| Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur | |
+6sebthead Rob1desbois Sylvain50 Aurelien Le Loup Blanc crac 10 participants |
crac Energie marine
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 8 Mar 2011 - 16:42 | |
| Bon je vous explique mon problème ( une plaisanterie pour vous je suis sûr).
J'ai un mélangeur avec un moteur triphasé (380 ou 220). Pour le faire fonctionner sur le réseau particulier il me faut un variateur de fréquence. J'ai donc investi dans un variateur atv18.
Mon problème est le branchement. J'ai beau lire le mode d'emploi je n'y comprends pas grand chose.
La seule chose que je maitrise c'est l'entrée du 220v.
Mon mélangeur fonctionne avec une seule vitesse et à un bouton avant/arrière. la puissance du moteur est de 0.33kw et celle du variateur 0.37kw.
L'un d'entre vous pourrait-il me guider ??? D'avance merci. | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 8 Mar 2011 - 17:31 | |
Tout d'abord, je vais transférer ton posdt dans la rubrique : Variateurs de vitesse , mieux appropriée .
Pas de problème .. Par contre, il faudrait que tu nous donnec plus d'infos sur le cablage actuel de ton moteur ( machine, commutateur AV/AR, ...) et des éléments de sa doc, soit une description .. peux-tu nous merttre la photo de la "plaque constructeur " du moteur, ainsi que la réf complète de l'ATV18. Peut-être une photo globale de ton mélangur pour mieux "voir" le problème. Est-ce un emploi "personnel", ou un emploi industriel/tertiaire/agricole ?
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 8 Mar 2011 - 21:34 | |
| wouahouuuu que de questions !!!! Bon il s'agit d'un mélangeur avec un petit moteur triphasé de 0.33kw. je compte m'en servir à titre perso. Haaa je vois déjà les futurs saucissons, terrines et pâtés maison qui sortirons de ce beau mélangeur.... En voici une photo: Je ne l'ai pas à portée de main, pour la plaque il va falloir attendre une dizaine de jours que j'aille faire une photo. pour le variateur voici le détail : altivar 18 0.37 kw/1/2hp 200v/240v atv18u09m2 input :200/240 v output 3 ph 200/240v input phase 1 output I ;2.1a input I : 4.4/3.9a output : I max transient (1mn) : 3.2a input fuse type cc ou j : 6a max output frequency : 0.5-320hz cu awg 14 : 75°C / 8.9LB IN / 1.nM Mon " problème" consiste à effectuer le bon branchement afin de ne rien abîmer. Voila vous en savez pour l'instant autant que moi sur le matériel... | |
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 8 Mar 2011 - 21:56 | |
Effectivement, c'est du "sérieux" pour un amateur .. Mais combien peux-tu malaxer de mélange avec cette cuve ? Pour ma part, je n'en suis pas encore là pour mes patés de sanglier et chevreuil .... Le malaxage est-il un élément important/trés important du cycle de préparation ?
Je vois 1 moteur qui semble entrainer la spatule ... et un second moteur à terre ... quelle relation ?
Où comptes-tu positionner l'ATV , car c'est lui qu'il faudra commander pour Arret/AV/AR et vitesse .
L'agencement actuel du circuit électrique est important , de façon à définir les modifications ( et ce que l'on peut réutiliser ou pas .). Pas de pb pour t'aider si on a une vision de l'existant. avec crettainement des photos par la suite. As-tu actuellement des vitesses mécanique, ou non ? Ton ATRV18 convient trés bien pour ce type d'application. Est-il neuf , ou d'occasion (auquel cas, il ne doit plus sa programation d'origine). As-tu les docs , j'ai trouvé cette doc succinte qui va permettre de t'aider. Dessus, ty y trouves des contraints d'installation qui vont peut-être t'aider à l'implanter matériellement http://www3.ac-nancy-metz.fr/lyc-louis-de-cormontaigne-metz-1/v5/r_pedagogiques/sti/DT%202005-2009/S.T.E/DOSSIER%20RESSOURCES/Fonction%20Commander%20la%20puissance/DOC%20ATV%2018.pdf
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 8 Mar 2011 - 22:19 | |
| Alors dans l'ordre :
Le moteur à terre n'a rien à voir c'est une meule à eau ( qui d'ailleurs fonctionne elle aussi avec un moteur en tri).
Pour le mélange oui c'est très important pour les saucissons, terrines et tout le reste. C'est la qualité du mélange qui fait la régularité de la qualité. En règle générale je fais trois cochons par an. Un pour moi et les deux autres avec des collègues pour eux, cela représente pas mal de kg à brasser. Comme avec l'âge je deviens fainéant......
Pour le mélangeur il à, d'origine, une marche avant et une marche arrière et pas vitesses. La marche avant et la marche arrière se commandent avec un simple interrupteur ( je sent bien que ce ne doit pas être le bon terme ) . Le stop au milieu et l'avant et arrière chacun d'un côté. | |
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 8 Mar 2011 - 22:30 | |
| RE OK pour l'homogénéité du mélange ... perso, je vois bien des différences entre pots (en verre et stérilisés) que je fais. J'avais prévu, pour ma prochaine préparation d'utiliser effectivement le malaxeur d'un KENWOOD CHEF .. https://www.electrotechnique-fr.com/t2560-robot-menager-kenwood-ca-fume?highlight=kenwoodA défaut d'explication sûre, il nous faudra des photos de cet inter, car peut-être on pourra le réutiliser (position et capotage certainement cohérents avec le besoin). Je suppose que tu veux profiter de la variation de vitesse, et pouvoir réduire la vitesse de malaxage si nécessaire . (quitte à ce que la commande soit prés du variateur, et plus difficile d'accès que ARRET/AV/AR. Ce qui est important aussi, c'est que le démarrage et l'arrêt pourront être programmés de façon très linéaire ( progressif et sans à-coup, y compris l'inversion du sens de marche ). Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 8 Mar 2011 - 22:37 | |
| Pour le mélangeur j'ai aussi un Kennwood, mais c'est trop petit pour mes besoins. Là je vais pouvoir faire plus gros et plus rapide.J'ai un four à pain qui demande qu'à être alimenté de bonne pâte, le mélangeur me reposera certainement le dos Quitte à faire du hors sujet autant y aller de bon coeur. Je fais des terrines en les stérilisant dans les pots ( le parfait), mais j'en congèle aussi des crues. Je les fait cuire au four, en les mettant encore congelée. Puis je les laisse refroidir. Je les trouve meilleurs, moins sèches et plus "goutues". | |
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 29 Mar 2011 - 10:13 | |
| Bon j'ai reçu mon mélangeur. ce soir je vous fait une photo de la bête, de sa plaque et de son inter démarrage avant et arrière.... | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 29 Mar 2011 - 21:14 | |
| Bonjour à tous, Quitte à voir les choses en grand, autant automatiser tout cela ! Un petit afficheur avec un petit automate (ou juste un zelio) et hop, la machine gère tout ! avant, arrière, rapide, lent, repos, ... Mais je doute que ça prévu (compter moins de 100€ pour un Zelio sur Internet) Heureusement que je ne suis qu'apprenti dans mon entreprise sinon j'aurai mis des automates de partout dans l'usine... _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mer 30 Mar 2011 - 15:55 | |
| Bonjour Aurel Je vois que tu vois les choses en grand ... Mais crac ne veut pas faire une chaîne de fabrication, avec un "protocole" automatisé .... bien au contraire N'oublie pas que à chaque fabrication, les viandes sont différentes, et que nous aimons bien varier aussi les condiments et autres ingrédients .... De ce fait, nous aimons bien apprécier et piloter le malaxage à la vue et au ressenti de nos doigts ....du travail d'artiste en fait, chaque fois différend, et donc incompatible avec un quelconque automate .... Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mer 30 Mar 2011 - 17:41 | |
| Arfff tout comme le loup blanc c'est du roulé sous les aisselles Je n'ai pas eu le temps ce faire des photos j'essaie pour cette fin de semaine. | |
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mer 27 Avr 2011 - 9:02 | |
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mer 27 Avr 2011 - 9:03 | |
| Voila vous savez tout !!!! j'ai un atv18 pour transformer le 220 mono en 220 tri. J'aimerais un branchement super simple le malaxeur va tourner en gros 3 heures par ans....
Au passage comment nettoyer ça sans tout mettre en court-circuit ??? | |
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Jeu 28 Avr 2011 - 9:50 | |
| houhouuuuu personne pour m'aider ?? | |
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Ven 29 Avr 2011 - 11:19 | |
| he hoooooooooo help me !!!!!!!! | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Ven 29 Avr 2011 - 23:46 | |
Bon en ce qui concerne le nettoyage de tout cela, je constate sur tes photos qu'il y a des traces d'oxydation au niveau du commutateur, et que les isolants des fileries bleu et rouge semblent fragilisés par le temps... Mais il faudrait voir où et dans quoi tu va mettre ton ATV, car le commutateur général devrait couper ce dernier, et la sortie de l'ATV devrait attaquer ton moteur... Une protection en amont de l'ATV serait une bonne sécurité en cas de défaut majeur, car l'ATV assure la protection en cas de surcharge du moteur. Pour ce qui du nettoyage, si tu as un compresseur et une bonne souflette, en t'aidant d'une brosse en nylon tu devrais enlever le plus gros. Ensuite tu nettoies chaque connexion avec une petite brosse métallique "douce"... Je n'ai malheureusement pas eu le temps de suivre tout l'historique de ton post, mais je n'y ai pas vu de croquis représentant l'interrupteur, la protection, l'ATV, et le moteur, je pense que cela t'aiderait à voir les modifications de raccordement à effectuer... Le commutateur devra être raccordé différemment car là il semble avoir des barettes afin d'alimenter ton moteur en effectuant le couplage triangle... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Sam 30 Avr 2011 - 7:32 | |
| Merci je vais donc nettoyer comme tu le préconises. Il y aura un disjoncteur 30ma et un disjoncteur "normal" avant l'atv. | |
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Sam 30 Avr 2011 - 22:46 | |
| Je pense que tu devrais faire un petit schéma de princioe présentant les divers éléments, afin de savoit qui est devant quoi....
Bon courage !!! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
Rob1desbois
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 12/10/2010
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Sam 30 Avr 2011 - 23:15 | |
| Bonsoir.... Perso, moi ce qui me dérange c'est que tu dit avoir 2 sens de rotation (avec un bouton avant/arrière....voire 1er post)et que sur la photo du dit bouton il y a que "marche et arrêt" et 6 fils qui vont sur le bornier du moteur qui lui aussi est bizarre. Peux tu nous donné les info de la plaque signalétique du moteur... | |
Rob1desbois
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Dim 1 Mai 2011 - 11:45 | |
La nuit portant conseil, je pense que ton moteur (vue la plaque à borne) est un bi-vitesse à enroulement séparés avec un couplage étoile par les barrettes. A confirmé avec les infos de la plaque signalétique.
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Dim 1 Mai 2011 - 15:06 | |
Je suis de ton avis aussi, mais seule la plaque signalétique va nous le confirmer....
Mais dans ce cas le plastron de l'inter ne correspond pas.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Dim 1 Mai 2011 - 18:05 | |
| je vous fais des photos de la plaque demain. L'interrupteur est marqué : marche / arrêt, mais il y a une troisième position à la gauche de l'arrêt ( on peu remarquer l'usure de la plaque signalétique à l'arrière du bouton qui confirme les mes dires) . Je ne sais pas si c'est une deuxième vitesse ou l’inversion du sens de rotation. Il me semble bien que le vendeur m'avait dit qu'il y avait une inversion et que c'est pour cela que je l'ai marqué. | |
Rob1desbois
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Dim 1 Mai 2011 - 20:57 | |
| bonsoir crac...
Je ne met pas ta parole en doute , j'essaie simplement de comprendre au mieux tes besoins afin de te proposé un schéma de branchement fiable.
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Dim 1 Mai 2011 - 21:26 | |
Il se peut que la vitesse "rapide" corresponde à la marche normale, et que la vitesse "lente" à une marche inversée pour vider ou dégager le malaxeur.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 2 Mai 2011 - 11:02 | |
| La réponse ce soir en photo Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur | |
