| Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur | |
+6sebthead Rob1desbois Sylvain50 Aurelien Le Loup Blanc crac 10 participants |
crac Energie marine
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mer 4 Mai 2011 - 9:08 | |
| Bon alors pas eu le temps hier soir à cause du boulot, je n'aurais pas non plus le temps ce soir... nous verrons jeudi ou vendredi. | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mer 4 Mai 2011 - 21:14 | |
| Bonjour crac
J'étais en déplacement pendant 15 jours, sans connexion au NET .. Mais je vois que le fil a progressé ..
Je vois que j'avais bien été inspiré de te demander des photos de ton commutateur de démarrage , car celà a amené la découverte d'un moteur bi-tension à 2 vitesses .....
Notre ami Rob1desbois t'a tout dit pour un essais , et je ne reviendrais pas dessus ... - mettre les 2 enroulements en TRIANGLE (230V ) - mettre le commutateur sur l'une des 2 vitesses, et l'y laisser , ( toujours manoeuvrer ce commutateur hors tension ) - alimenter, et démarrer/arréter uniquement depuis le variateur
On verra aprés ces essais (que tu peux faire avec les 2 vitesses ) comment organiser l'aspect pratique ..
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Jeu 5 Mai 2011 - 16:59 | |
| Oui tu vois nous avons bien avancé. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'essayer ce soir car j'ai un boulot de dingue... Dans tous les cas je vous dirais ce qu'il en est | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Jeu 5 Mai 2011 - 21:49 | |
| Ah sacré LaBobine, il n'y en a pas deux comme lui...
C'est une véritable encyclopédie de la machine tournante !!!
Merci et félicitation !!! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 17 Mai 2011 - 9:08 | |
| hello,
Juste un petit mot pour vous dire que je ne vous oublis pas, mais que je n'ai pas eu le temps de faire des essais calmement. Je ne veux pas le faire à la va vite de peur d'abîmer le bouzin.
Comme promis je vous mettrais des photos. | |
khachani abdellatif
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 25/05/2011 Age : 55 Localisation : maroc
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mer 25 Mai 2011 - 19:08 | |
| BONSOIR écouter je viens de s'inscrire sur le forum électronique,et le premier sujet que je viens de consulter si votre probleme avec le malaxeur tout d'abord inutile d'avoir un variateur inverseur en 220v,et si on parle d'un triphasé ok. et pour ta comutateur AV/AR inutile aussi de l'utilisé avec un variateur ,tu est obliger d'instaler deux contacteurs inverseur à l'amont du variateur à l'aval si impossible.et tu peut gerer ta machine avec un comutateur 3position et soyer sur et certain que ca va marcher . et bonne chance
herve Admin
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mer 25 Mai 2011 - 21:18 | |
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Ven 3 Juin 2011 - 14:27 | |
| Oups je n'ai toujours pas eu le temps de faire mes branchements.Il faut dire que je rénove une maison ancienne et que j'ai un peu mis de côté le malaxeur. Abdellatif c'est un triphasé le moteur, comme le dit hervé Il vous aurait fallu prendre le temps de tout lire. Je n'oublierais pas de vous dire si cela fonctionne correctement, ne serais-ce que pour remercier tous ceux qui sont intervenus afin de m'expliquer ce qu'il fallait faire. Peut-être une ou deux photos si j'y pense | |
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 14:50 | |
| Je ne vous ai pas oubliés. Je n'ai pas eu le temps de faire la mise en route depuis. Je m'en suis occupé ce midi. J'ai tout bien fait comme vous m'avez dit, le branchement en étoile, l'atv l1 l2 en entrée et u v w en sortie. J'ai mis en marche et ............... rien ne fonctionne. L'atv marque rdy sur son écran. Avec un testeur j'ai vérifié l'entrée de courant c'est ok, par contre à la sortie u v w pas de courant.
Cela peut-il venir de la programmation de l'atv ? Si oui qui peut m'aider ???? | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 16:04 | |
Pouvez-vous faire un schéma de vos branchements électriques au niveau de la commande ? _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 17:22 | |
| - Rob1desbois a écrit:
- Re.....
Le variateur à déjà des paramétres usine par défaut....donc tu peux faire tes essais. ci-joint schéma de câblage.
comme cela | |
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 17:23 | |
| Ma question est :
faut-il Un contacteur entre li1 et +24 ??? | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 17:38 | |
| Il faut un bouton.
Si le variateur s'allume avec le pont déjà fait entre LI1 et +24V je ne pense pas qu'il prenne en compte cette commande !
Il faut : -Mettre sous tension le variateur (puis) -Faire le pont entre LI1 et +24V (l'idéal reste un bouton) _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 17:40 | |
| Ok je vais essayer ça ce soir . Si le pont est déjà en place sans bouton : je supprime et place un bouton c'est bien ça ? | |
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 17:51 | |
| Est-ce un bouton poussoir ou un interrupteur ? | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 18:07 | |
| Si tu as un bouton sous la main, oui c'est l'idéal.
Il faut un interrupteur ou un bouton rotatif à position maintenue _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 18:11 | |
| Merci je fais le test ce soir. | |
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 19:54 | |
| Ça marche !!!!!!!!
Il ne me reste plus qu'à régler le variateur. Quand il est sous tension et fait tourner le pétrin il affiche 34.5 je suppose que c'est la fréquence. Il faudrait qu'il soit à 50 car il me semble que le pétrin tourne tout doucement.
L'un d'entre vous sait-il comment faire ou dois-je chercher dans le mode d'emploi ( gloups c'est pas très clair pour moi)?
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 20:05 | |
| Cherche "HSP" ou "LSP" dans le mode et règle les deux à 50 _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 20:14 | |
| Ok
le premier verre de rouge avec les saucisses sera à la santé de tous ceux qui sont intervenus dans ce post promis !!!!
Merci . | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 20:25 | |
| L'idéal pour plus tard serait d'acheter un potentiomètre pour régler facilement la vitesse du malaxeur _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Lun 28 Nov 2011 - 20:30 | |
| Oui en effet emais
où dois-je le brancher ?
et surtout jusqu'à quelle fréquence puis-je monter , 50 htz qui est donnée sur le moteur ou est-ce possible de monter plus ?
Et la dernière question qui tue : ça ressemble à quoi un potentiomètre ( enfin un comme il faut pour un cas comme ça ).
sebthead Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 29 Nov 2011 - 12:08 | |
| Un potentiomètre ressemble à un bouton que l'on peut tourner (il est généralement équipé d'un disque gradué à coller sur le coffret)
il faut regarder sur le schéma de cablage du variateur, et trouver l'emplacement d'un réhostat
Généralement, il faut cabler 3 fils, et le variateur peut fournir lui-même l'alimentation du potentiomètre
par contre, il existe plusieurs calibres de resistance, et il faut faire attention au courant maxi admissible par l'entrée du variateur...
crac Energie marine
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 29 Nov 2011 - 14:49 | |
| Ok merci.
J'ai fait des essais ce mdi et tout fonctionne à merveille. J'ai réglée fréquence à 50htz et le bras tourne plus vite. Il y a bien deux vitesses de fonctionnement comme l'affimait LaBOBINE.
Merci à tous. | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur Mar 29 Nov 2011 - 16:33 | |
| Tu peux gérer un nombre important de vitesse avec des boutons, mais le plus simple et d'utiliser un potentiomètre le curseur du AI1, le reste, un sur +10 et l'autre sur COM ! _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Utilisation d'un ALTIVAR (ATV18) avec un malaxeur | |
