Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Projet BTS "Axe X"
anonyme
Nombre de messages : 9
Projet BTS "Axe X" Empty
MessageSujet: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeLun 7 Fév 2011 - 19:39
Bonsoir à tous!!
J'ai vu qu'il y a déjà un sujet la dessus mais il ne me correspond pas en fait donc je me permet d'en créer un nouveau.
Je suis en deuxième année de BTS Électrotechnique et j'ai comme projet fin d'année le système Axe X. (Photo)
Ma partie c'est la distribution électrique + écran "tactile". C'est à dire chercher le schéma de câblage et de le réaliser. Mais le problème c'est que j'ai déjà effectué des recherches sur internet pour les doc technique du moteur et l'écran mais je n'ai rien trouvé. Serai-t-il possible d'avoir de l'aide s'il vous plait?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 8:59
As tu regarder dans l'armoire de ton lycée s'il y a un classeur sur ce système pédagogique ?
Car il contient les documents techniques...
Sinon un bon moteur de recherche trouve facilement les docs.
Mais la façon la plus simple est de rechercher sur le site du fabricant
anonyme
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 19:38
Merci .
garrettr4
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 21:47
Pour le Magelis tu ne devrais pas avoir de mal a trouver de la doc sur le net, par exemple:
doc_magelis ou directement sur le site de schneider
anonyme
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeDim 13 Mar 2011 - 19:18
Bonsoir!
J'ai réalisé un schéma de câblage avec X relais mais je ne suis pas sur pour les calibres de fusibles que j'ai mit. Donc est-ce que je pourrai avoir un peu d'aide s'il vous plait?
Merci d'avance.
Projet BTS "Axe X" Schama10
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeDim 13 Mar 2011 - 19:35
Y a t-il une méthode particulière pour le choix de fusibles primaire/secondaire des transformateur ?
Si l'on utilise U*I=Papparente
Pour T1, on peut mettre un 0.5A au primaire et un 2A au secondaire.
Ce qui me "choque" un peu, c'est que pour ce même transformateur abaisseur de tension, tu mettes des fusibles de calibre plus important en amont qu'en aval.
Toujours si on utilise U*I=Papparente
Tu peux mettre du 0.5A au primaire.
Ces réponses ne font pas forcement vraies à 100%, je n'ai aucunes certitudes quant à leur exactitude. Attends des réponses d'autres membres avant quoique se soit.
Aurélien
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeDim 13 Mar 2011 - 19:57
Anonyme n'a pas du suivre tout ses cours de BTS...
Pour Aurel, ta déduction n'est pas trop fausse. Mais, on ne connait pas la nature de la charge (résistive, capacitive, inductive), donc on parle de S en VA. Regarde les plaques ou caractéristiques des transfos sur catalogue.
Pour les petits transfos d'armoire pas besoin de calcul : la doc technique du fabriquant.
Cela sert à cela une doc technique : Connaitre les protections, l'IP et aussi d'autres infos utiles.
petit liens :
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/datasheet/transfolegrand.pdf
Aurelien
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeDim 13 Mar 2011 - 20:06
Effectivement, c'est ce que je fais personnellement depuis toujours quand je dois faire le choix de protections d'un transformateur, c'est souvent sur la plaque signalétique qui plus est.
Aurélien
anonyme
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeMar 19 Avr 2011 - 19:55
Merci beaucoup pour les réponses. Notre projet avance tranquillement et on attaque la programmation en ce moment. Est ce qu'il y a des experts du logiciel "Vijeo Designer" ici car j'ai commencer mon programme mais il me manques certain truc. Merci d'avance.
Aurelien
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeMar 19 Avr 2011 - 20:04
J'ai quelque connaissances, que veux-tu savoir ?
Aurélien
anonyme
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeMar 19 Avr 2011 - 22:01
Merci pour votre rapidité. En fait ma question c'est: est ce que c'est possible de reproduire le système qui est représenté sur cette vidéo grâce au bibliothèque d'objet de Vijeo Designer ou c'est mieux de mettre directement la vidéo dans le programme et la lecture s'active lors d'un appui sur un bouton Marche?
Merci d'avance.
Aurelien
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 14:29
C'est possible de faire quelque chose qui ressemble à ça oui !
Tu peux faire déplacer des objets en fonction de la valeur d'un mot par exemple
Aurélien
anonyme
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 15:57
MErci. Je vais essayer de le réaliser.
anonyme
MessageSujet: Re: Projet BTS "Axe X"   Projet BTS "Axe X" Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 20:12
Bonsoir!
J'ai réussi à réaliser le système Axe X sur l’écran tactile. Mais j'ai un autre problème maintenant. J'aimerai bien relever la vitesse sur l’écran tactile je suis allé dans sur l'onglet Affichage de Vijeo mais après je suis perdu. Et j'aimerai aussi tracer la vitesse en fonction du temps sur l’écran tactile mais je suis un peu perdu. Je pourrai avoir quelque indication s'il vous plait. Merci d'avance.
Projet BTS "Axe X"
» projet entreprise
» Projet axe Z
» Projet AEP
» projet de fin d'etude
» Projet éolien
