29.99 €
 projet entreprise
Will0w33
Nombre de messages : 4
projet entreprise Empty
MessageSujet: projet entreprise   projet entreprise Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 21:23
je souhaiterais de l'aide sur une partie de mon projet en entreprise pour la 2nde année du BTS Electrotechnique.
Nous devons concevoir un banc de test.
Nous avons donc choisit un moteur asynchrone accouplé à une génératrice qui débite son courant dans 3 résistances couplées en triangle.
Le but étant de pouvoir faire varier le couple simulé par les résistances, je dois étudier différentes possibilités pour la variation dont une solution à étudier imposée qui est l'IHM.
Je voudrais savoir avec l'IHM, le montage, les composants je sais pas du tout comment faire.
Car normalement sur nos systèmes tout est géré par un automate, ici comment faire pour faire varier, simplement mettre des contacteurs de puissance et des interrupteurs que l'on commute depuis le pupitre ? Ou si l'on souhaite une variation progressive comment faire ?
Voilà mes soucis pour la première solution (je suis vraiment mauvais dans tout ce qui est programmation, automatisme)
Ma deuxième solution serait de mettre 1 contacteur de puissance puis 1 commutateur à 3 pôles sur la bobine du contacteur permettant de faire varier la charge par palier de pourcentage par exemple, 0 / 50 / 100% de la charge, je pense que ça serait plus adapté pour notre projet que de mettre un IHM ?
Merci !
MessageSujet: Re: projet entreprise   projet entreprise Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 21:29
https://www.electrotechnique-fr.com/t2815-bientot-les-examens
Merci de présenter un synoptique et d'être plus clair.
projet entreprise Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
Will0w33
MessageSujet: Re: projet entreprise   projet entreprise Icon_minitimeLun 10 Mar 2014 - 21:57
C'est un projet de conception d'un banc d'essai pour tester les convertisseurs clim et les variateurs de vitesse du tramway, voici un synoptique du projet:
projet entreprise Sans_t11
ONIX et CVS étant les pièces à tester.
Et les 3 résistances se branchant en supplément sur la charge mécanique pour faire débiter la génératrice en courant.
Les exigences du client sont uniquement que l'ajout de résistance doit être pilotable pour avoir la main sur le couple.
Et donc j'étudie la solution de l'IHM mais je vois pas du tout comment piloter sans un automate
MessageSujet: Re: projet entreprise   projet entreprise Icon_minitimeMar 11 Mar 2014 - 9:41
Si je résume : tu modifies une charge mécanique par l'adjonction de résistance(s).
Tu dois mettre en œuvre une IHM: Interface homme machine (une IHM peut être un simple pupitre avec des boutons et voyants...)
Je suppose que tu parles d'un écran de contrôle qui pilotera tes fonctions.
Un automate (ou interface) sera nécessaire.
Il faut définir tes besoins qui détermineront ton automates et ton IHM : Nb d'entrées et sorties, le type (TOR ou ANA), choisir un type de réseau et un protocole (ceci peut aussi être dicté par le dispositif permettant d'adapter la tension au variateur à tester).
projet entreprise
» RECHERCHE ENTREPRISE POUR PROJET EN BTS ELECTROTECHNIQUE
» Projet armoire elec entreprise
» Projet entreprise/ Variation de vitesse moteur
» Créer une entreprise à l'heure de la crise ? est ce un projet viable pour l'artisanat ?
» Entreprise qui ferme
