| verrouillages entre un Disj THT et une cellule!!! | |
user81
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 16/12/2011
| Sujet: verrouillages entre un Disj THT et une cellule!!! Ven 16 Déc 2011 - 11:20 | |
| bonjour!
1/ voici le problème; on a un transfo HT/MT (60Kv/30Kv) là dans son étage 60Kv, il prend donc ces 60Kv du jeux de barres via le disjoncteur, les transforme en 30Kv, puis les envois vers la cellule "arrivée transfo" qui elle va se charger (via son disjoncteur MT elle aussi) de l'injecteur dans la barre MT.
2/ question; je sais qu'il ya des verrouillages à faire entre le disjoncteur HT et les différente composants de l'autre coté dans la cellule (le Smalt et le disj MT), comme par exemple le verrouillage anti-enclenchement pour le Q0 (disj HT) quand le SMALT de la cellule et fermé, ma question et de savoir qu'elle sont les autres verrouillage qui peuvent exister entre le un disjoncteur HT et son arrivée MT?
merci!
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: verrouillages entre un Disj THT et une cellule!!! Ven 16 Déc 2011 - 19:32 | |
Je ne suis pas spécialiste des équipements HT, mais pour essayé de t'aider il faut savoir qu'il y a 2 types de verrouillage : - celui qui concerne la protection des personnes contre les contacts directs, par exemple c'est le verrouillage mécanique d'une porte de cellule que ne peut être ouverte que si le circuit est sectionné et mis à la terre, - celui qui concerne la manœuvre d'un appareillage, par exemple la non ouverture en charge d'un sectionneur ou la fermeture d'un sectionneur de terre sous tension.
Je n'ai pas trop saisi le principe de distribution de ton installation. Un petit schéma serait bienvenu. | |
| | | user81
| Sujet: Re: verrouillages entre un Disj THT et une cellule!!! Sam 17 Déc 2011 - 16:57 | |
| Sujet: Re: verrouillages entre un Disj THT et une cellule!!! Sam 17 Déc 2011 - 18:27 | |
Peux tu nous faire un petit schéma de ton installation ??? | |
| Sujet: Re: verrouillages entre un Disj THT et une cellule!!! Sam 17 Déc 2011 - 19:02 | |
| User81, bonsoir.
Les inter-verrouillages tels qu'ils sont installés sur un poste privé HTB/HTA ne sont pas obligatoires. Une procédure écrite (et vérifiée par une tierce personne) et rigoureusement respectée peut suffire.
Les interverrouillages tels qu'ils sont installés m'ont demandé plusieurs heures de réflexion, de vérification et de travail. J'ai également rédigé en parallèle avec ce schéma une procédure détaillée. Tout le monde ne maitrise pas nécessairement ce type de verrouillage et de représentation. Ici se sont des serrures TRAYVOU.
Si je mets la main sur la procédure, je vous la fait passer.
D'accord avec Thierry sans schéma : Impossible d'y arriver !
http://dl.free.fr/pjXZA6OJY
| | | halimo Energie solaire
Nombre de messages : 260 Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 44
| Sujet: Re: verrouillages entre un Disj THT et une cellule!!! Lun 19 Déc 2011 - 14:59 | |
| Bonjour User81; Ci-joint un document qui contient les diffèrents verrouillages utilisés entre les equipements HTA. http://dl.free.fr/mPPnGjezR
Salutations. | |
| | | dmed
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 25/04/2013 Age : 36 Localisation : maroc
| Sujet: Re: verrouillages entre un Disj THT et une cellule!!! Jeu 25 Avr 2013 - 13:22 | |
| bonjour D'ABORD JE VOUS REMERCIE HERVE POUR VOTRE MESSAGE D'ACCUEIL. J'ESPERE QUE JE TROUVERAI CE QUE JE VEUX CHEZ VOUS. je suis sur un sujet et je voudrais avoir une documentation sur disjoncteur HPGE à huile ayant les caractéristiques suivantes. valeur nominales 72.5KVeff, 800A tension choc 325KVcrete Pouvoir de coupure 1600MVA sous 60KV contenance d'huile 141Litre merci pour votre réactivité. | |
| | | Le juge
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 11/12/2013 Age : 58 Localisation : France
| Sujet: Re: verrouillages entre un Disj THT et une cellule!!! Jeu 12 Déc 2013 - 10:49 | |
Es tu sûr des caractéristiques annoncées pour le disjoncteur HPGE ? elles me paraissent trop importantes ?
Serait ce une disjoncteur HPGE 9 12 E par exemple ?
Salutation | |
| Sujet: Re: verrouillages entre un Disj THT et une cellule!!! | |
