-38%
99.99 € 159.99 €
 câblage de fil de terre
somaa
Nombre de messages : 34
câblage de fil de terre Empty
MessageSujet: câblage de fil de terre   câblage de fil de terre Icon_minitimeMar 22 Nov 2011 - 13:53
salut pour tous!
Je veux savoir pourquoi il faut câbler dans une seule côté le fil de terre d'un capteur de gaz ou autre instrument alimenté en quelques millivoltes???
l'installation actuel de ce capteur est, le fil d'ecran du câble électrique est branché à la terre côté armoire et le fil électrique du capteur n'est pas branché à l'écran.
merci.
MessageSujet: Re: câblage de fil de terre   câblage de fil de terre Icon_minitimeMar 22 Nov 2011 - 14:16
Somaa, bonjour.
Votre question est un peu floue.
1- J'aimerai savoir si votre installation concerne un local ou emplacement classé BE3 ?
2- Si le câblage de l'armoire concerne des équipements électriques SI ou NSI ?
Merci d'apporter des éclairssissements.
somaa
MessageSujet: Re: câblage de fil de terre   câblage de fil de terre Icon_minitimeMer 23 Nov 2011 - 8:47
oui l'installation concerne un local à risque d'explosion, BE3.
et le câblage des équipements électrique est avec sécurité intrinsèque.
Ce que j'ai remarqué dans ces installations que l'écran métallique qui entoure le câble électrique est connecté seulement côté armoire à la masse et côté capteur n'est pas connecté sur aucune borne.
le capteur contient 4 fils, 3 pour les mesures et 1 fil de masse (mais ce fil n'est pas connecté à la masse).
Je vous écris ce qui est noté dans la fiche d'installation du capteur:
"Earth equipotential bonding must be achieved either by the sensor's integral earth conductor or via the sensor rear mounting thread."
Merci.
MessageSujet: Re: câblage de fil de terre   câblage de fil de terre Icon_minitimeMer 23 Nov 2011 - 10:15
Somaa, bonjour.
Merci de vos compléments d'informations qui permettent de mieux répondre à votre question.
1- En ce qui concerne les installations SI et NSI, mes souvenirs sur ce genre d'installation sont loins dans ma mémoire. Je ne parviens plus à mettre le doigt sur mes documents. Dans tous les cas, il faut séparer les câblages, ils ne doivent pas emprunter les mêmes goulottes et ils doivent être montés tête bêche, le couleurs de fils, etc.
2- En ce qui concerne le conducteur de terre, si la recommandation est de le raccorder à une seule extrémité votre installation devient "flottante". L'extrémité non reliée à la terre doit être isolée (Ruban adhésif par exemple). La liaison aux deux extrémités risque d'engendrer des courants de circulation indésirables et ceux-ci peuvent fausser la mesure.
Voila mes remarques.
somaa
MessageSujet: Re: câblage de fil de terre   câblage de fil de terre Icon_minitimeMer 23 Nov 2011 - 10:29
re !
Merci Monsieur pour votre réponse, ça ce qu'on a fait, l'extrémité non relié à la terre est isolé avec du Ruban adhésif.
si vous obtiendrez des documents ou schémas concernant ce type des liaisons et les phénomènes de circulation de courant, veuillez les partager avec moi. Merci!
» Câblage prise terre entre armoire comptage et armoire distribution
» câblage KNX
» Câblage des TC et TT
» cablage du neutre
» polarité cablage 12v dc
