| Câblage des TC et TT | |
halimo Energie solaire
Nombre de messages : 260 Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 44
| Sujet: Câblage des TC et TT Mer 4 Fév 2015 - 12:27 | |
| Bonjour messieurs; J'ai quelques questions concernant les TC et les TT, et j'ai cherché la réponse sans résultat, je n’ai trouvé que le principe fonctionnement et les tableaux caractéristiques. Si non des livres dont l’excès est inverse (trop profond). 1- Est-il obligatoire de mettre l'un des bornes de secondaire du TC à la terre ainsi que l’un des bornes des enroulements du relais de protection Micom? Sincèrement je n’ai jamais pensé pourquoi tout d’abord ? Je peux dire que la somme des courants pour détecter l’homopolaire se fait à travers le quatrième enroulement du relais de protection (par calcul) ou mesuré à travers un tore!!! Pour les TT, je peux dire que la raison et de faire une seule traversée isolante par phase au lieu de deux, ainsi que la réduction de la tension (la division par racine de 3). Ce qui favorise le couplage phase terre !!! 2- Pour un TC double secondaire, comment peut-on avoir deux classes de précision (CL0.5 et 5P10) alors que les deux enroulements partagent le même circuit magnétique, et c’est quoi le facteur ne permet d’avoir plusieurs classes ? 3- Est-ce que les TC et TT sont réversibles ? Bien cordialement. | |
| Sujet: Re: Câblage des TC et TT Mer 4 Fév 2015 - 15:43 | |
| Bonjour; concernant la première question : J'ai lu que les transformateurs de mesure ou de protection lorsqu'ils sont reliés à un réseau HT, ils se comportent par rapport à la terre comme (un diviseur capacitif !!!!!) compte tenu des isolants entre le primaire et la masse, le primaire et le secondaire et le secondaire et la masse.
Donc, une tension risque d’être importante et dangereuse pour les équipements BT et les personnes, peut apparaître entre le secondaire et la masse ou la terre. mais je n'ai pas bien assimiler cette explication.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Câblage des TC et TT Mer 4 Fév 2015 - 16:29 | |
| Sujet: Re: Câblage des TC et TT Mer 4 Fév 2015 - 16:30 | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: Câblage des TC et TT Jeu 5 Fév 2015 - 9:46 | |
| Bonjour, Un diviseur capacitif, ce n'est pas autre chose qu'un pont de résistances dans le quel on remplace les résistances par l'impédance 1/Cw de condensateurs. Comme indiqué sur le schéma, ces condensateurs sont constitué par la capacité "naturelle" et inévitable que constituent deux conducteurs séparés par un isolant. Au primaire, il y a la capacité symbolisée sur le schéma et au secondaire celle entre l'enroulement, le circuit de mesure et la terre qui risque d'être plus faible. Conséquence : le circuit BT serait soumis à une tension très élevée (mais avec une puissance faible) s'il n'était pas mis à la terre. C'est exactement le même principe qui est utilisé pour les voyants de présence tension, avec cette différence que les impédances respectives sont parfaitement connues et maîtrisées. On s'assure dans ce cas aisément d'obtenir une tension secondaire restant dans le domaine BT. Quand aux Micom, ils sont munis de TC d'entrée dans lesquels le même phénomène se reproduit. Et l'électronique n'aime pas du tout ce genre de tensions "baladeuses" . Cordialement | |
| Sujet: Re: Câblage des TC et TT Ven 6 Fév 2015 - 23:01 | |
| Bonjour; Merci beaucoup Mr. Candela pour votre réponse qui m'a éclaircir les choses Mais j'imagine que cette capacité va se manifester aussi entre S1 et la terre et puisqu'il y un ampèremètre disant un voltmètre, elle ne va pas être courtcircuitée (Excusé moi si la question apparaisse banale ) Si non la shunt est à travers l'enroulement qui est comme un fil enroulé je suppose Cordialement | |
| Sujet: Re: Câblage des TC et TT Ven 6 Fév 2015 - 23:53 | |
| Bonsoir, Oui, c'est bien cela, et si Cs<<Cp alors 1/ Csw >>1/cpwl a tension peut monter très haut sans mise à la terre. Dangereux pour l'homme et pour le matériel! Cordialement | |
| Sujet: Re: Câblage des TC et TT Sam 7 Fév 2015 - 23:39 | |
| Bonsoir; Merci pour votre aide Mr.Candela ''Mon maître" Cordialement. | |
| Sujet: Re: Câblage des TC et TT | |
