| cablage du neutre | |
araibia
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 26/12/2011
| Sujet: cablage du neutre Ven 13 Avr 2012 - 13:26 | |
je possède une installation électrique qui contient :
-un transformateur de tension monophasé avec un fil neutre. -une baie (carcasse métallique) contient un disjoncteur différentielle et un réseau des relais pour commander des lampes -une tôle carré contenant 30 lampes (carcasse métallique)
un schéma plus explicatif en fichier joint https://i.servimg.com/u/f43/17/13/58/74/instal11.jpg je veux savoir comment je doit relier les fils de terre (de transfo, des carcasses métalliques), quelle régime de neutre le convenable?
merci | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: cablage du neutre Sam 14 Avr 2012 - 10:44 | |
Je vais répondre de manière simple (peut être trop simple ....)
Il s'agit apparemment d'une installation de jeux de lumière, donc sans vraiment d'obligation de continuité de service .... donc, il faut opter par un schéma avec coupure au premier défaut (TT ou TN). Dans ce cas, le neutre du transformateur doit être relié directement à la terre du bâtiment, à laquelle sera également raccordées toutes les masses métalliques de l'installation. Nous nous retrouvons ainsi avec la mise en œuvre d'un schéma TN-S.
Pour conclure, et prendre toutes les réserves nécessaires, il s'agit ici que d'une proposition de mise en œuvre de la protection contre les contacts indirectes avec les quelques éléments fournis. | |
| | | araibia
| Sujet: Re: cablage du neutre Lun 16 Avr 2012 - 11:16 | |
Merci pour ta réponse, et j'ai réalisé le câblage avec le neutre du transformateur et son fil commun (terre) à la terre du bâtiment. le terre du carcasses métallique encore avec la terre du bâtiment. Par contre, le disjoncteur qui va être utilisé est ce qu'il s'agit d'un disjoncteur différentiel de tension ou de courant?? ici avec ce schéma il s'agit d'un Régime TT car le neutre de transfo est relié à la masse et coté utilisation à la terre sur ce lien la réalisation de schéma de câblage que je l'ai fait : https://i.servimg.com/u/f43/17/13/58/74/schema10.jpg
| Sujet: Re: cablage du neutre Lun 16 Avr 2012 - 19:55 | |
| - araibia a écrit:
Merci pour ta réponse, et j'ai réalisé le câblage avec le neutre du transformateur et son fil commun (terre) à la terre du bâtiment. le terre du carcasses métallique encore avec la terre du bâtiment. Donc le neutre les masses métalliques sont reliés à la même référence ; la prise de terre du bâtiment ... - araibia a écrit:
- Par contre, le disjoncteur qui va être utilisé est ce qu'il s'agit d'un disjoncteur différentiel de tension ou de courant??
Différentiel de tension ou de courant ??? Aucun des deux n'existe ... Il s'agit d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR). Son principe de fonctionnement est expliqué dans le document suivant : http://www.intersections.schneider-electric.fr/stock_images/telec/1/n3/GT_DIFFERENTIEL.pdf Dans notre cas, en faut-il un ? Difficile à dire sans plus d'information .... s'il s'agit d'une installation de "scène", il faut en prévoir un. - araibia a écrit:
- ici avec ce schéma il s'agit d'un Régime TT car le neutre de transfo est relié à la masse
et coté utilisation à la terre Non, TN-S .... | |
| | | araibia
| Sujet: Re: cablage du neutre Mar 17 Avr 2012 - 10:12 | |
je suis d'accord avec toi pour la TN-S...
et pour le fil terre issue du transformateur ou il va être lié??
Merci | |
| Sujet: Re: cablage du neutre | |
