-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Les régimes de Neutre HT
GONZY38
Nombre de messages : 73
Les régimes de Neutre HT Empty
MessageSujet: Les régimes de Neutre HT   Les régimes de Neutre HT Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 19:10
Les régimes de Neutre HT Captur12[/img][img]
Les régimes de Neutre HT Captur11[/img]
Voilà les différents régimes de neutre en Haute Tension.
Avez vous des questions?
MessageSujet: Re: Les régimes de Neutre HT   Les régimes de Neutre HT Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 19:35
super ces schémas, je connaissais pas en fait les distributions en HT!
dis moi gonzy,
c'est quoi tout ça???? What a Face
ITR, etc....
aurais tu une fiche synthèse qui résume les domaines d'applications (tensions 400kV, etc...) pour chacun de schémas?
GONZY38
MessageSujet: Re: Les régimes de Neutre HT   Les régimes de Neutre HT Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 19:44
En fait s'est la même chose que les régimes de neutre BT, si tu regarde bien il y a la partie basse tension mais là on regarde comment on connecte les parties métalliques HT par rapport à la terre pour créer le régime de neutre BT.
On utilise là la C13200.
Je vais essayer de mettre plus d'infos. (c'est un domaine que je ne contrôle pas souvent, je ne suis d'ailleurs pas qualifié pour le faire)
A +
GONZY38
MessageSujet: Re: Les régimes de Neutre HT   Les régimes de Neutre HT Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 19:51
GONZY38
MessageSujet: Re: Les régimes de Neutre HT   Les régimes de Neutre HT Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 20:06
MessageSujet: Re: Les régimes de Neutre HT   Les régimes de Neutre HT Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 20:39
merci pour toutes ces infos gonzy Ok
MessageSujet: Re: Les régimes de Neutre HT   Les régimes de Neutre HT Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009 - 17:35
Bonjour.
Non ! monsieur "GONZY38", ce n'est pas tout à fait la même chose. La finalité est loin d'être indentique même si une partie commune empiète sur la basse tension. Tous les défauts HTA qui affectent le poste de transformation n'ont pas nécessairement un impact sur la basse tension. Même si les choix des matériels BTA peuvent être impliqués en cas de défaut HTA. Je vous laisse analyser le document que je mets à votre disposition. Vous m'excuserez, mais les démonstrations et les schémas correspondants sont sortis volontairement de cette note. Puisque vous avez transmis les schémas retenu par la norme NFC 13-100 (et NFC 13-200), à vous de retrouver les valeur des prises de terre coorespondantes. Faire des schémas à la volée c'est bien, mais expliquer à quoi ce la sert c'est mieux. Vous pourriez compléter, car à l'époque de la rédaction de ce document, je n'ai pas retenu la valeur 40A en ce qui concerne les réseaux à neutre compensés.
J'attends vos commentaires.
http://www.zone-dl.fr/files/4VJJV/slt_hta_bta_et_foudre.pdf
MessageSujet: Re: Les régimes de Neutre HT   Les régimes de Neutre HT Icon_minitimeLun 31 Aoû 2009 - 22:24
Monsieur "GONZY38", bonsoir.
J'avais un sérieux doute en ce qui concerne les schémas que vous avez mis en ligne le 17 Décembre 2008. Mes doutes étaient confirmés, les schémas TNR, TTN et TTS ne sont pas en conformité avec ceux représentés dans les normes NFC 13-100 et NFC 13-200. Voir la pièce jointe.
La signification de la letrre "T" signifie : Relié directement à la terre. Veuillez avoir l'amabilité de justifier "RL" inséré dans le conducteur neutre de chacun de ces schémas. Merci de votre réponse.
http://www.zone-dl.fr/files/MDK6U/slt_hta.pdf
GONZY38
MessageSujet: Re: Les régimes de Neutre HT   Les régimes de Neutre HT Icon_minitimeMer 2 Sep 2009 - 19:40
Ben dites donc ça c'est un retour de vacance difficile!!!
Effectivement mes explications étaient un peu légères et je l'avous mes connaissances sur le sujet aussi, lorsque j'ai mis ce post c'était aussi pour lancer le sujet et voir si des personnes possédaient des connaissances dessus.
Il s'est avéré que personne ne s'est lancé dessus.
Par contre je ne me souviens plus à quel endroit ou plutôt sur quel support j'ai fais ces captures d'images mais s'il s'agit peut être d'un document de mon boulot et votre information sur le fait qu'ils soit éronés me sera trés précieuse. (je vais me renseigner dessus, ça fait un petit moment que je l'avais posté).
Merci en tout cas pour le document trés pédagogue sur les régimes de neutres HT.
Encore désolé pour ces imprécisions et n'hésitez pas à nous en dire plus sur le sujet.
A +
GONZY38
MessageSujet: Re: Les régimes de Neutre HT   Les régimes de Neutre HT Icon_minitimeMer 2 Sep 2009 - 19:48
Rebonsoir electron libre,
J'ai trouvé d'où viens les images et effectivement c'est un document interne à mon boulot.
La résistance Rl signifie: Résistance de limitation du courant de défaut phase/terre.
Voilà, je ne peux pas vous en dire plus mais par contre je vais me renseigner de mon côté.
A +
» Régimes de Neutre et Schéma de liaisons à la terre en Basse Tension
» protection récepteurs tétrapolaires en régime IT
» Régime de neutre
» neutre commun
» Ecodial (Neutre reduit)
