-55%
49.99 € 109.99 €
 Ecodial (Neutre reduit)
amineln
Nombre de messages : 72
Ecodial (Neutre reduit) Empty
MessageSujet: Ecodial (Neutre reduit)   Ecodial (Neutre reduit) Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 12:34
dans logiciel Ecodial plus exactement la fenêtre `paramétrage projet` ensuite `valeur par défaut pour les câble`ensuite `neutre réduit? ` il y a le
choix entre 'plein et réduit' j’arrive pas à comprendre qu'est ce que ça veut dire si quelqu'un peut éclairer ce point ?
MessageSujet: Re: Ecodial (Neutre reduit)   Ecodial (Neutre reduit) Icon_minitimeMer 8 Avr 2015 - 20:20
Je ne connais pas beaucoup ce logiciel, mais il vous demande dans le cas des paramètres de défaut de choisir entre le fait que la section du neutre est "pleine", c'est à dire égale à la section des conducteurs de phase ou alors "réduite", donc de section inférieure. Dans ce dernier cas, il faut obligatoirement que ce conducteur (quelque soit le schéma de liaison à la terre) soit protéger contre les surintensités.
Personnellement, je vous recommande de toujours prendre par défaut une section "pleine", à moins que vous ayez une très bonne connaissance de la charge dans ce conducteur neutre.
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Ecodial (Neutre reduit)   Ecodial (Neutre reduit) Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 4:11
il est admis d'utiliser une section de neutre réduite par rapport à la section des phases dans la proportion de Sneutre = 0,5 x Sphase lorsque :
- Le taux d'harmoniques 3 et multiples de 3 est inférieur à 15%
- La section de phase est > 16mm² pour du cuivre ou > 25 mm² pour de l'aluminium
Dans ce cas, le neutre doit être protégé.
MessageSujet: Re: Ecodial (Neutre reduit)   Ecodial (Neutre reduit) Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 11:56
Bonjour à tous.
L'utilisation d'un logiciel passe toujours par des connaissances théoriques. Il ne suffit pas remplir les champs proposés par le logiciel et de voir ce qui va se passer. Il faut aussi savoir interpréter les résultats. Sans ces connaissances, il semble difficile de faire du bon travail. Ce débat à été ouvert à de maintes reprises sur ce forum.
Depuis bien longtemps, la section du conducteur neutre à fait couler beaucoup d'encre. L'arrivée de l'informatique et de l'électronique de puissance à permis aux normalisateurs de préciser les choses.
Voici un tout petit élément de réponse.
http://cjoint.com/?EDjmjJ0wFf8
amineln
MessageSujet: Re: Ecodial (Neutre reduit)   Ecodial (Neutre reduit) Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 15:26
Merci beaucoup Thierry 01 , Ulairi et electron libre
electron libre vous avez bien éclairé ce problème
Cordialement .
MessageSujet: Re: Ecodial (Neutre reduit)   Ecodial (Neutre reduit) Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 20:40
Sur ce point, je ne peux qu'approuver !
» Ecodial ou Caneco BT ?
» My ecodial
» Logiciel ECODIAL 3.4
» schema ecodial
