Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 Puissance du transformateur et Batterie de compensation
halimo
Nombre de messages : 260
Puissance du transformateur et Batterie de compensation Empty
MessageSujet: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 11:00
Bonjour tout le monde;
Pourriez SVP me renseigner d'un tableau qui contient les puissancess transfo. en KVA et leur compensation équivalentes à vide.
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeVen 7 Oct 2011 - 15:41
Halimo, bonjour.
Voici votre réponse extraite du guide de l'installation de Schneider Electric SA.
Bonne lecture.
http://dl.free.fr/tCFDOGs7k
halimo
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeLun 10 Oct 2011 - 10:54
Bonjour Mr. electron libre;
Merci beaucoup pour votre réponse.
halimo
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeLun 10 Oct 2011 - 18:45
Bonjour;
Peut-on determiner le courant de protection de régalege Ir à regler par la connaissance seulement de la valeur nominale du condensateur en Kvar et la tension (400v)?
J'ai essayé avec Q=V3 U I mais je n'ai pas trouvé les valeurs existantes dans le tableau schneider.
en effet Q=5Kvar par exemple ne figure pas dans le tableau pour U=400v?
Mes salutations.
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeLun 10 Oct 2011 - 22:03
Considérant que le sinus phi dans un condo est de 1 (ou presque), tu peux en effet calculer le courant "nominal" dans le dit condo.
Mais dans tous les cas, on ne cherche pas protéger la batterie de condensateur, mais la liaison qui l'alimente.... Le disjoncteur sera un modèle avec magnétique type (D), et que ce soit 5 ou 6 KVAR n'y changera rien, car il te faudra prendre un calibre standard genre 10A..... sauf erreur.....
La section du câble quant à elle devra tenir compte des mêmes coefficients de réduction que s'il s'agissait d'un autre récepteur.....
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeMar 11 Oct 2011 - 11:31
Halimo, Sylvain, bonjour.
Un sujet qui mérite une mise au point car de nombreuses erreurs sont commises.
1- Le réglage du dispositif de protection du type d'équipement choisi. Voir le tableau au chapitre 38.7.1. Les réglages indiqués par Sylvain sont incorrects
2- La section des conducteurs de liaison doit être majorée pour un courant nominal multiplié par 1,5. Voir le chapitre 38.7.2
3- Ceux qui possèdent des documents avec le choix de la protection par fusibles HPC sont priés de les mettre en ligne, cela me permettra de complèter mon document dont vous trouverez un extrait en pièce jointe.
http://dl.free.fr/joPpp7j5V
Bonne lecture et sincères salutations.
halimo
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeMer 12 Oct 2011 - 15:38
Merci beaucoup ;
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeVen 14 Oct 2011 - 18:01
Merci beaucoup pour les précisions apportées, j'en prend bonne note !
halimo
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeLun 26 Déc 2011 - 16:48
Concernant (le tableau 38.3 Transformateur de puissance) dans votre document de réponse.
Je vois que la puissance de compensation individuelle au transfo. est plus grande lorsque le transfo. est chargé.
Pourquoi ce n'est pas le contraire ? Puisque le transfo. à vide à un cosinus très faible ?
Slts.
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeLun 26 Déc 2011 - 18:49
Halimo, bonsoir.
Je suis un surpris de votre question.
1- A vide il faut uniquement compenser les pertes fer.
2- En charge, il faut compenser les pertes fer et celles dues à la charge.
Le triangle de kAPP évolue.
C'est l'explication simple que je puisse vous donner et qui à mon avis est la bonne.
halimo
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 12:23
Bonjour;
Merci Mr. electron libre.
Je crois que les choses sont mélangées dans mon esprit (excuse-moi).
Je sais très qu'à vide il faut compenser le transformateur.
Mais est ce que la compensation du transfo en charge est utile ?
Normalement je n’en ai pas besoin si le transfo est bien dimensioné, non?
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 13:53
Halimo, bonjour.
La compensation qu'il est nécessaire d'installer (soit à l'origine, soit l'extrémité d'une canalisation) va surtout dépendre de votre utilisation (Charge et facteur de puissance en présence d'harmoniques ou non)
Dans la majorité des cas la compensation est utile : Effacement des pénalités du distributeur liées soit à un surdimensionnement des récepteurs (moteurs en particulier, utilisation à faible charge, apparaeils d'éclairage non compensés,; etc.)
Le document en pièce jointe doit vous donner les réponses que vous attendez.
Salutations
http://dl.free.fr/o7RdObezx
halimo
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 14:23
Merci pour votre serviabilité.
hothiere
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Puissance du transformateur et Batterie de compensation   Puissance du transformateur et Batterie de compensation Icon_minitimeLun 5 Aoû 2013 - 14:15
bonjour electron libre
pouvez vous reposter les liens http://dl.free.fr/o7RdObezx et http://dl.free.fr/joPpp7j5V
ils ne sont plus disponible
» batterie de compensation automatique
» Batterie automobile électrique rechargé en 5 minutes dans 2 ans !
» contacteur de la batterie de compensation surchauffe
» Etapes pour le calcul d'une batterie de compensation
