35 €
 batterie de compensation automatique
ensem
ensem
Nombre de messages : 29
batterie de compensation automatique Empty
MessageSujet: batterie de compensation automatique   batterie de compensation automatique Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 16:30
salut tous le monde ,
je veux de documentations sur le branchement et le paramétrage des batterie de compensation automatique ,
-un afficheur d'une batterie de compensation indique " UNDER CURRENT 'cos phi = 1'" ca veut dire quoi ?
merci de votre aides.
Raoul78
Raoul78
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: batterie de compensation automatique   batterie de compensation automatique Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 22:39
en gros sa veux dire que ton installation n'a pas besoin d'être compensé par une batterie de condensateur car ton cos phi ou facteur de puissance est egale a 1.
Pour etre plus clair, tu ne consomme aucune energie réactive. c'est comme si ton installation était une grosse résistance.
ensem
ensem
MessageSujet: Re: batterie de compensation automatique   batterie de compensation automatique Icon_minitimeMar 19 Juil 2011 - 0:41
LE COS PHI MESURER A CET INSTANT EST DE 0.8 ET NON PAS 1
MessageSujet: Re: batterie de compensation automatique   batterie de compensation automatique Icon_minitimeMer 27 Juil 2011 - 0:22
Le terme "under" semble vouloir dire que tu es en-dessous d'une valeur de courant.
Une batterie auto-régulée est équipée d'un TC sur une phase en amont du JdB de ton TGBT.
Mais si le courant mesuré est en-dessous de la valeur mini permettant de faire fonctionner le régulateur, ce dernier te délivre un message d'erreur.
Peut-être même que ton TC est déconnecté ou HS
Attention, ne jamais ouvrir le secondaire d'un TC si un courant circule dans son primaire, une tension dangeureuse peut apparaitre à ses bornes, en effet le transformateur de courant devient transformateur de tension en mode élévateur !!!!
Bon dépannage !
» Batterie automobile électrique rechargé en 5 minutes dans 2 ans !
» Puissance du transformateur et Batterie de compensation
» contacteur de la batterie de compensation surchauffe
» porte automatique nergeco
» Four automatique [Problème !]
