| | remplacement de tube neon puissance | |
bansai
Nombre de messages : 56 Date d'inscription : 21/09/2009 Age : 53 Localisation : ile de france
| Sujet: remplacement de tube neon puissance Sam 27 Aoû 2011 - 9:00 | |
| bonjour les amis, je travail en tant que technicien de maintenance sur site et parfois je suis amener a faire du relamping. mon collegue ,un ancien ,lorsqu'il vois un luminaire de 4 tubes neon dont le quel il y'a au moin un tube qui est grille,il remplace carement les quatre tubes avec les quatre starter!!!!. en lui posant la question pourquoi est il oblige de remplacer tous les quatres alors qu'il y en a qu'une seul qui ne marche pas ,il m'a repondu que en fait c'est contagieu et que de toute facons ca vas se transmettre au autre tube neon. theoriquement je ne suis pas convaincu par cette reponse ,quelqu'un a eu cette experience? merci. | |
| | | bansai
| Sujet: Re: remplacement de tube neon puissance Sam 27 Aoû 2011 - 12:59 | |
| bonjour, je sohaiterais rajouter que c'est de tubes neon 18wattalim 230v. merci. | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: remplacement de tube neon puissance Sam 27 Aoû 2011 - 14:14 | |
| Bonjour, Première fois que entends cela ... une sorte de maladie contagieuse ?! A mon avis c'est juste une action de maintenance systématique. Les 4 néons ont sensiblement la même durée de vie, il est donc préférable de les changer les 4 en même temps afin d'éviter d'intervenir à chaque fois sur le luminaire, lorsqu'un néon est HS. | |
| | | bansai
| Sujet: Re: remplacement de tube neon puissance Sam 27 Aoû 2011 - 20:36 | |
| bonjour thierry 01, je suis d'accord avec votre point de vue mais aussi celui de mon collegue ,mon seul souci c'est que je trouve que c'est un peu couteu de changer 4 neons alors qu'il ya seullement dans le luminaires 2 tubes hs ou des fois un seul neo hs,de plus je ne trouve pas dans la theorie qui justifie cette demarche,je fais appel donc au avis des plus experimentes. merci. | |
| Sujet: Re: remplacement de tube neon puissance Dim 28 Aoû 2011 - 0:45 | |
| Bonsoir
Je confirme, on change tout ou rien (même un apprenti de première année apprend ça dans son CFA), sinon on passe son temps à intervenir et on a un ensemble hétéroclite en luminosité.
Les tubes et les starters vieillissent en effet a peu prés tous de la même façon, et ne changer qu'un seul tube crée en plus une différence de teinte et de luminosité sur un même luminaire.
Ceci n'est pas fait que quand il faut louer une nacelle pour intervenir (car la ça coûte trés cher si il faut intervenir tous les 4 matins), mais aussi pour maintenir un éclairage optimal car plus un tube vieilli, moins il éclaire, mais il consomme toujours autant voir plus ... | |
| Sujet: Re: remplacement de tube neon puissance Dim 28 Aoû 2011 - 18:11 | |
| Bonjour à tous.
S'il s'agit d'une maintenance préventive, vous avez parfaitement raison. Dans ce cas à l'échéance prévue (tenu de fiches comptabilissant par exemple le nombre d'heures de fonctionnement, éventuellement d'autres critères....) S'il s'agit d'une maintenance corrective, je ne suis pas d'accord, vous remplacerez après avoir fait un diagnostic digne de ce nom le ou les appareillages défecteux.
Voilà mon point de vue.
Salutations. | |
| | | bansai
| Sujet: Re: remplacement de tube neon puissance Ven 9 Sep 2011 - 12:29 | |
| merci pour votre eclaircissement. | |
| | | Fkili
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 25/11/2011
| Sujet: Re: remplacement de tube neon puissance Ven 25 Nov 2011 - 11:15 | |
| Bonjour Mr bansai tout d'abord ça s’appelle tube fluorescent. voici la règle générale : - le tube s'allume et s'éteint alternativement, il n'arrive pas à prendre son régime de fonctionnement , on doit enlever le tube et le changer, car les cathodes sont détériorées. - les extrémités seules deviennent lumineuses en permanence. le starter reste passant, il faut le changer. - si le tube ne prend son régime qu’après s'être allumé et éteint plusieurs fois, vérifier si la tension n'est pas trop faible. - si un tube paraît moins éclairé que d'autre, vérifier si le ballast est bien adapté.
bonne réception | |
| Sujet: Re: remplacement de tube neon puissance Sam 26 Nov 2011 - 9:20 | |
| Bonjour Fkili,
Et merci de votre intervention. Comme la charte du forum je vous invite à passer par la rubrique "présentation". Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: remplacement de tube neon puissance | |
