-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme avec un tube fluorescent ...
bansai
Nombre de messages : 56
probleme  avec un tube fluorescent ... Empty
MessageSujet: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeDim 21 Aoû 2011 - 15:09
bonjour,
je me derige vers vous pour un probleme que j'ai lors de remplacement d'un neon,en effet juste au moment de metre le nouveau, il crame .
tension d'alim 220v
le luminaire comporte deux neon ,dont un marche parfaitement,
il y'a un circuit d'amorcage pour chaque neon.
quelqu'un aurais une explication a ce probleme?.
MessageSujet: Re: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeDim 21 Aoû 2011 - 15:57
Celà semblerait être un problème de raccordement ...
Qu'es-ce que c'est qui "crame" ??? ... info tellement vague .... Question
Est-il équipé d'un condensateur de déphasage ?
as-tu respecté la notice de raccordement ....
Eventuellement, fais-nous un schéma de cablage interne de ce "fluo" et la façon dont tu l'a raccordé .... et/ou de sa notice de raccordement
bansai
MessageSujet: Re: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeDim 21 Aoû 2011 - 16:28
c'est le neone qui crame j'uste au moment de son remplacement,le luminaire fait partie d'une installration existante .il ya un condensateur un starter est un transfo.
MessageSujet: Re: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeDim 21 Aoû 2011 - 16:35
Tu dis un "FLUO" double, car tu dis " 2 néons"..)
Je n'ai toujours pas compris de quel type il s'agissait .....
Dans tous les cas, tu dois avoir 2 "starters" ....
As-tu changé le starter en même temps que le tube ? (et le bon modèle, bien évidemment) ... car il semblerait que ce soit lui qui soit la cause du problème .... ( c'est rarement le ballast ) ...
Pour info
http://www.aquabase.org/articles/html.php3/comment-fonctionne-les-ballasts-les-starters-les-condensateurs=1206.html
bansai
MessageSujet: Re: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeDim 21 Aoû 2011 - 17:12
c'est deux neons, tout a fait ,je change systymatiquement le starter avec le neon a remplacer.le starter que j'ai mis corespand a la puissance du fluo.
il ya un element qui m'echape surment.je regarde le lien merci.
lacorneille
MessageSujet: Re: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeDim 21 Aoû 2011 - 20:32
Salut Bansai,
une question idiote: lorsque tu changes ton néon, tu coupes bien l'alim? ou tu fais ça sous tension?
sebthead
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 21:00
bonjour,
De toute manière, le pb est après le ballast, sinon le disjoncteur déclencherait...
Je rajoute une question c'est tjs le meme tube fluo qui "crame" ?
il faudrait intervertir les 2 ballasts pour les tester, mais ça ressemble fort à un transfo défecteux...
bansai
MessageSujet: Re: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011 - 19:48
excuse moi pour le retard ,pour repondre a la question de lacorneille ,je change le neon sous tension, ce ce que je fait parfois,et jusqu'a present pas de probleme .
et pour repondre a sebthead oui c'est toujour le meme neon qui crame.
MessageSujet: Re: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011 - 20:02
Bonsoir à tous.
J'ai suivi vos divers échanges un peu de loin.
Je pense que vous n'avez pas examiné toutes les pistes et en particulier au ballast et son rôle de limitation de courant dans le circuit de la lampe.
Je vous rappelle que le ballast contribue à l'allumage de la lampe, mais aussi à la limitation du courant dans celle-ci. Ceci pourrrait expliquer le claquage régulier du tube fluo.
Merci de donner votre avis et d'envisager le remplacement de celui-ci.
MessageSujet: Re: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeVen 26 Aoû 2011 - 22:40
Tu n'as toujours pas répondu à ma question : quel type de de montage il s'agissait ..
1 ballast .. ou 2 ballast ... et dans ce dernier cas, Sebthead te conseillait une inversion de ballast ( et voir si le 1er tube fonctionnait toujours)
bansai
MessageSujet: Re: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011 - 8:46
bonjour,
pour repondre a Monsieur Le loup blanc chaque tube a effectivement son ballast,je ferais ce test la et vous tiendrais au courant ,
tanpie il y'aura peut etre un troisieme tube qui va grille Very Happy .
MessageSujet: Re: probleme avec un tube fluorescent ...   probleme  avec un tube fluorescent ... Icon_minitimeSam 27 Aoû 2011 - 8:52
J'espère qu'il n'y a pas une inversion de montage des "starters" , auquel cas le starter que tu changes serait celui du tube qui fonctionne bien.
Vérifie que sans le starter du tube qui "grille" , l'autre tube fonctuionne bien.
( Ce pb peut exister lorsque le support de starter n'est pas associé physiquement au support d'extrémité de tube )
» problème avec EDF
» YAO avec son problème à résoudre
» Problème avec ma cave a vin.
» probléme avec shemaplic
» Problème contacteur Moteur avec Altistart 01
