-30%
139.99 € 198.99 €
 probléme avec shemaplic
olivierdelabas
Nombre de messages : 19
probléme avec shemaplic Empty
MessageSujet: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 18:58
je suis débutant en électrotechnique et j'ai un soucis avec le logiciel shemaplic, je n'arrive pas à savoir ou placer un auto maintien , je vous ai fait un impr.écran de mon shéma.
si quelqu'un peu me guider ça serai sympa Very Happy
probléme avec shemaplic Mini_412951shemaplic
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 19:10
Olivier
Décrit le fonctionnement attendu !
Car tu parles d'un auto maintien, mais pour quelle fonction ?
olivierdelabas
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 19:17
Alors, je me lance,
c'est pour faire fonctionner un tapis de convoyage, une pièce métallique tombe sur ce tapis, le tapis et en mouvement (KM1) la pièce passe devant S4 (cellule photoélectrique) il y'a une tempo à ce moment, et le tapis doit repartie en sens inverse (KM2) et quand la pièce passe devant S5 le tapis s'arrête.
le problème que je rencontre, c'est que après la tempo la pièce repasse devant S4 et là le tapis s'arrête car KM2 n'ai plus alimenté
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 20:57
Ok c'est un peu plus claire.
Sur ton schéma je ne vois pas de tempo, tu l'as placée ou?
Sinon on t'impose ce nombre de KA et km ou c'est toi qui décide de tes besoins?
olivierdelabas
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 21:40
elle en kA2 - je n'ai pas de limite KA ou de KM
probléme avec shemaplic Mini_865653shemaplic
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeLun 11 Oct 2010 - 21:07
As tu avancé sur ton pb?
j'ai une solution avec un KA et les 2 KM.
Rob1desbois
Rob1desbois
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 8:34
voila une proposition de correction
probléme avec shemaplic Shemap10
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 9:45
Rob1des bois
ton image est floue !
Apporter une réponse toute faites ne sera pas profitable à Olivier
Rob1desbois
Rob1desbois
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 11:09
Bonjour hervé.
Je suis nouveau sur ce forum mais je le suivais déja depuis un bon moment.
Il n'y as plus le lien qui permet d'ouvrir mon schéma en cliquant dessus ??
En se qui concerne "olivierdelabas" il n'a pas dit qu'il était édutiant et que c'était un devoir donc j'ai supposé qu'il s'agissait d'un débutant qui était en peine.
cordialement.
olivierdelabas
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 11:10
merci Rob1des bois, mais il est impossible de visualiser le schéma.
herve, je suis d'accord avec toi, sauf si l'intervenant explique pourquoi mon schéma ne fonctionnai pas.
j'ai avancé depuis, (pas tout seul j'étais bloqué), je vais mettre la solution en ligne dés que j'ai un moment
Rob1desbois
Rob1desbois
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 11:18
Bonjour olivierdelabas.
J'ai donc placé un auto-maintien de KM2 comme tu le demandais et j'ai corriger une petite erreur de frappe sur le contact KA3 qui est en faite KA4.
Schéma convoyeur
olivierdelabas
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 11:24
https://i.servimg.com/u/f24/15/74/83/81/shemap11.jpg
ok merci, mais a quel endroit tu l'a placé, et pourquoi?
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 12:15
A priori cela ne marche pas rob1 !
Rob1desbois
Rob1desbois
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 12:51
explication:
Au repos rien devant la cellule le relais KA3 alimenté.
Appuie sur S6 départ cycle KM1 se colle et s'auto-maintien .
Une pièce tombe sur le convoyeur puis passe devant la cellule.
KA3 plus alimenté donc arrêt de KM1 et départ de la tempo KA2.
Fin de temporisation le contact KA2 se ferme en alimente l'autre sens de rotation par KM2 qui s'auto-maintien.
La cellule est de nouveau libre donc KA3 se recolle et réinitialise la tempo.
La pièce arrive sur le fin de course S5 alimente le relais KA4 et coupe KM2.
On enlève la pièce retour au début et ainsi de suite.
http://photomaniak.com/upload/out.php/i1060156_shemaplic.JPG
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 13:18
Le contact KA4 doit etre NO
ma solution avec un seul contact auxilliaire
probléme avec shemaplic Dessin12
Rob1desbois
Rob1desbois
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 14:48
NON je confirme que KA4 est bien un NF
(au départ du cycle le fdc S5 est non actionné donc KA4 est au repos mais le relais de
la cellule KA3 lui est bien sous tension donc la tempo KA2 n'est pas alimenté d'ou pas
possibilité de démarré KM2)
essai en mode simulation si tu a le logiciel et tu verra que ca marche (moi je l'ai pas)
Bien sur ce schéma peux être simplifié,mais afin que notre ami si retrouve je n'ai pas
modifier sont idée de départ.
cordialement.
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 15:22
Oui tu as raisons
Mais la copie d'écran je voyais S5 en NF ce qui me change le fonctionnement! d'ou mon KA4 en NO...
Salutations
olivierdelabas
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 22:19
hé, merci à tout les deux
olivierdelabas
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 22:29
bon j'ai fait le vrai schéma avec X.RELAIS, j'ai câblé tout mon bazar, mais j'ai un problème.
le tapis démarre bien quand je pousse S6.
km1 démarre, la pièce métallique passe devant la cellule S4 la tempo temporise, puis KM2 démarre sur 1cm, puis tout s'arrête.
ou diable j'ai commis une erreur dans mon schéma?
probléme avec shemaplic 101012102843557087
olivierdelabas
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMer 13 Oct 2010 - 12:23
bon j'ai re câblé la partie tempo, tout marche maintenant,cheers ,j'avais fait une erreur de câblage, donc le schéma étais bon, juste une petite erreur sur le symbole de la tempo KA2 le parachute doit être dans l'autre sens.
à noté j'ai rajouté avant KM1 un contact NC de KA3 et un contact NC de KA4 avant KM2 pour l'arrêt du tapis en marche manuelle.
merci à tous
Rob1desbois
Rob1desbois
MessageSujet: Re: probléme avec shemaplic   probléme avec shemaplic Icon_minitimeMer 13 Oct 2010 - 12:54
Pour que le schéma soit complet il faudrais qu'il y est le deux relais KA3 et KA4 la cellule et le FDC.
» problème avec EDF
» YAO avec son problème à résoudre
» Problème avec ma cave a vin.
» probleme avec un tube fluorescent ...
» Problème contacteur Moteur avec Altistart 01
