| courant homopolaire | |
NAWAZAKI
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 28/05/2010
| Sujet: courant homopolaire Jeu 9 Juin 2011 - 8:46 | |
| bonjour
j'aimerais bien savoir c'est quoi un courant homopolaire .
merci d'avance. | |
| Sujet: Re: courant homopolaire Jeu 9 Juin 2011 - 10:43 | |
Ta question est trop "ouverte" , c'est à dire trop générale ..
pourrais-tu préciser dans quel contexte tu poses cette question, - d'une part, dans ta présentation, tu dis être technicien de maintenance, - et d'autres parts, dans ton profil : étudiant ( quel nivau ? ). ce qui complique encore plus la difficulté de répondre ... donc, je réponds indirectement :
As-tu entendu parler de la théorie des "composantes symétriques" avec la "transformée de FORTESCUE" qui permet d'assimiler un système polyphasé déséquilibré à 3 systèmes équilibrés ( direct, inverse, homopolaire ) ?
Sinin, d'une façon plus générale as-tu recherché sur le NET : - courant homopolaire, - composantes symétriques
| | | h_dz
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 05/11/2012 Age : 33 Localisation : Paris
| Sujet: Re: courant homopolaire Lun 5 Nov 2012 - 14:35 | |
| Bonjour, Je me permet de poster sur ce sujet car je n'arrive pas à visualiser ce qu'est un courant (ou tension) homopolaire. On m'a expliqué que c'était la somme vectorielle des 3 composantes divisée par 3. Cependant, je me dis que si on distingue tension résiduelle et tension homopolaire c'est que chacune possède un sens qui lui est propre. Donc je pose les questions suivantes : Que signifient tension/courant homopolaires ? Que signifient tension/courant résiduels ? Quelles sont leur(s) différence(s) ? Merci d'avance, J.L. | |
| | | h_dz
| Sujet: Re: courant homopolaire Mar 6 Nov 2012 - 23:21 | |
| Personne ? | |
| Sujet: Re: courant homopolaire Mer 7 Nov 2012 - 11:16 | |
| Bonjour.
Vous me permettrez tout d’abord d’être interrogatif, 1- Apparemment, vous faites un beau parcours. Dans votre cursus scolaire, je pense que vous avez étudié les composantes symétriques. 2- Vous travaillez également chez « MICOENER » Cette entreprise est spécialisée comme vous l’avez indiqué dans tous les systèmes de protection électrique.
MICROENER est composée d’ingénieurs et de spécialistes dans ce domaine. Cette société possède également un département formation. Cette société a diffusée et diffuse également de nombreux documents, certes de vulgarisation mais tout de même d’un bon niveau. Donc en ce qui concerne des composantes symétriques et leurs applications vous êtes donc bien placée !
En deux mots sur les composantes symétriques : 1 Dans un système triphasé équilibré (cela n’existe que dans les livres scolaires, car il n’existe que rarement des récepteur ou des réseaux parfaitement équilibrés) la loi d’ohm s’applique tout simplement. 2 Dans un système triphasé déséquilibré (Réseaux ou circuits étant affecté d’un défaut à la terre), les lois de l’électrotechnique ne s’appliquent plus aussi simplement qu’en 1. Le système déséquilibré est donc décomposé en trois systèmes (Un système direct équilibré, Un système inverse équilibré et un système homopolaire) puis ses trois systèmes sont recomposés.
Vous avez une parfaite image du courant homopolaire. La composante homopolaire intervient lors de la présence d’un défaut à la terre. Ce courant est facilement mesurable : Application du DDR. La tension homopolaire est mesurable à travers un système de 3 composants montés en étoile dont le point milieu est relié à la terre.
Vous donc bien placé chez MICROENER, je pense que c’est plutôt à vous de nous apporter un complément d’information dans ce domaine.
| | | h_dz
| Sujet: Re: courant homopolaire Jeu 15 Nov 2012 - 10:51 | |
| Bonjour, En effet, je pense pouvoir être bien placé pour répondre à la question (pas maintenant en tout cas hein )mais il faut tout de même avouer que la protection électrique est un domaine pointu. Si je pose la question, c'est que j'ai encore des lacunes sur quelques bases fondamentales de l'électrotechnique (pour rappel, je suis issu d'une formation scientifique puis électronique et enfin j'ai plongé dans l'électrotechnique...). Sinon je me suis penché sur la question, et j'ai compris qu'un système déséquilibré peut, en effet, se décomposer en 3 systèmes équilibrés : - un système direct - un système indirect - un système homopolaire Je sais représenté chacun des systèmes. Mais plus haut vous dites, que la somme vectorielle des 3 phases donne la composante homopolaire. N'est-ce pas plutôt la composante résiduelle ? (tel que je l'ai compris en tout cas) En tout cas merci pour votre réponse ! | |
| | | Aster
Nombre de messages : 47 Date d'inscription : 17/11/2012 Age : 40 Localisation : France
| Sujet: Re: courant homopolaire Sam 17 Nov 2012 - 20:20 | |
Le courant résiduel est effectivement égal à trois fois le courant homopolaire. Le courant homopolaire est la composante homopolaire sur une phase tandis que le courant résiduel est l'agrégation du courant homopolaire sur les trois phases.
Du point de vue pratique le courant résiduel à un sens puisque c'est ce courant qui s'écoule au niveau des mises à la terre du neutre, c'est aussi ce courant qui s'écoule au point de défaut monophasé et c'est toujours ce courant qui est mesuré par les protections homopolaires soit au moyen de tore homopolaire soit par un montage sommateur des transformateurs de mesure.
Pour la tension résiduelle, il y a le même facteur 3. Toutefois j'arrive assez bien a me représenté la tension homopolaire comme la tension de déplacement du point neutre alors que pour la tension résiduelle je ne vois guère de sens qu'au secondaire de transformateur de mesure raccordé en triangle ouvert. | |
| | | h_dz
| Sujet: Re: courant homopolaire Lun 19 Nov 2012 - 22:33 | |
| Merci pour vos réponses.
Par contre, Aster je ne comprends quand tu parles de déplacement du point neutre. Pour moi la tension homopolaire est une des composantes de la phase concernée non ? | |
| Sujet: Re: courant homopolaire | |
