| projet delesteur | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: projet delesteur Ven 3 Juin 2011 - 10:32 | |
Attention , c'est un délesteur pour un tout autre usage .......
Jusqu'à présent, j'avais compris et discuté d'un délesteur pour habitat inndividuel, afin de minimiser le contrat souscrit et d'éviter la disjonction du Disj ERDF par dépassement de courant , et donc d'avoir une réction trés rapide (10 ms à 100 ms )
Ici, ,il s'agit d'un délesteur pour l'industrie ou le tertiaire, dans le but là aussi de minimiser le contrat, afin d'éviter la pointe 1/4 horaire . La technique est ainsi différente (pas de pb de disjonction) , et ainsi, il est proposé de mesurer le courant toutes les minutes , et s'assurer que dans le dernier 1/4 heure (15 échantillons), la puissance n'est pas dépassée ...
Est-ce bien de ce genre de délesteur que tu veux traiter, et que tu veux que je regardes ?
| | | krimo
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 04/08/2009 Age : 34
| Sujet: Re: projet delesteur Ven 3 Juin 2011 - 18:29 | |
| Bonjour le but mon projets est de réalisé une despositif electronique (pas de mecri-c) permet de minimiser la consommation d'energie ,en general que ce soit pour les habitas inndividuel ou pour le tertiaire en effet ;au debut de mon rapport je vé analysé le 1 ere categorie,et en deuxiéme partie va etre sur les délesteur industriels (ou teriaire,les club,hotel....).
[b] oui c bien le but de mon projet . est ce que vous avez compris l'algorithme de délestage notamment la 2 eme condition pour avoir le délestage(relestage)? et merçi d'avance
cordialement | |
| | | krimo
| Sujet: Re: projet delesteur Ven 3 Juin 2011 - 22:53 | |
| Bonjour concernant le délesteur de habitas individuel voilà une solustion plus simple pour géré un délestage cascado-syclique cette technique est basé sur un multiplexeur (4067) a chaque valeur du compteur correspond a un etat (A,B,C ou D) veuillez visité : http://www.ptitrain.com/electronique/meccano/pages2002/super4017b.htm
avec un peu de modéfication dans le compteurdécompteur (4029)et MUx(4067) ma question: est ce qu'on peu l'améliore pour résourde mon problém (géré le type de délestage)?la solution est il convenable? cordialement
| Sujet: Re: projet delesteur Ven 3 Juin 2011 - 23:34 | |
| Bonjour Désolé, mais je ne vois pas bien comment tu vas intégrer ces composants dans ton délesteur ( type habitat). Pour le délesteur "industriel", je regarde celà : principe de fonctionnement Cordialement
| Sujet: Re: projet delesteur Sam 4 Juin 2011 - 17:08 | |
| Bonjour J'ai regardé l'appareil que tu as proposé (info constructeur) Je ne connais pas ce système de tarification, peut-être utilisé en Belgique vu l'origine de l'équipementier. je suis donc mal placé pour en parler .. Cependant, j'ai fait une petite fiche résumé en parlant , et je ne vois pas ce qui te "bloque" dans l'algo de relestage . C'est vrai, que la présentation et l'explication n'est pas trés claire ... et qu'il faudrait en connaître un peu plus sur cette tarification et les compteurs associés. Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | krimo
| Sujet: Re: projet delesteur Mar 7 Juin 2011 - 6:03 | |
| bonjour j v faire une petite simulation (sous proteus isis professional) pour la 1 ere schéma qu'on a etablé pour les délesteur des habitas individuel dans le cas la plus simple j'arrive pas a trouvé une solution technique pour effectué le role de la boucle BC cordialement [/quote][/quote]
| Sujet: Re: projet delesteur Mar 7 Juin 2011 - 15:23 | |
| Bonjour Comme je l'ai toujours dit, les infos doivent toujours aparaître clairement sur le forum pour les lecteurs ...... Aussi, je reporte ici les schémas reçus directement 1) Circuit de sortie J'ai pas compris le rôle de ce 555 , ==> donc une alim de serviude de 12V a été retenue. 2) Circuit temporisateurCe circuit tempo a été extrait d'un schéma de vulgarisation. il faudrait le plazcer sans son contexte. 3) Circuit mesure et comparateurBizare cette alimentation en dissymétrique de comparateurs LM311. ça ne peut pas marcher, avec une entrée à ce potentiel bas .... et pourquoi ci une alimentation en 4,98 volts ... Aucune possibilité de comprendre quelle sera l'étendue de mesure de l'entrée , le tore n'étant nullement spécifié, .... tore passif, tore actif avec un circuit de sortie en tension ? 4) En résumé", des idées, mais à "assembler" 5) Pour faire une distribution cyclique sans µPJe pencherais pour un registre à décalage , avec une horloge de décalage de l'ordre de 5 à 10 minutes , de façon à faire tourner les "bits" . Mais c'est peut-être complexe à réaliser et à intégrer au délesteur. Pour moi, un délesteur 1 voie , bien documenté et validé est l'essentiel, et montre que l'on a "maîtrisé" le sujet. Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | krimo
| Sujet: Re: projet delesteur Mar 7 Juin 2011 - 16:12 | |
| bonjour merçi pour les emarque http://partage-domotique.pagesperso-orange.fr/pres_p6.htm cordialement
| | | krimo
| Sujet: Re: projet delesteur Mar 7 Juin 2011 - 16:13 | |
| bonjour j'ai besoin vtr proposition concernant un délesteur 1 voie notament le choix des composantes
| | | krimo
| Sujet: Re: projet delesteur Mar 7 Juin 2011 - 16:15 | |
| - krimo a écrit:
- bonjour
j'ai besoin vtr proposition concernant le choix des composantes
cordialement | |
| Sujet: Re: projet delesteur Mar 7 Juin 2011 - 17:07 | |
| Bonjour krimo
Je suis désolé, mais je ne peux et veux pas te faire ton projet , ce serait d'ailleurs malhonnêtre de ma part vis à vis de tes camarades.
Je crois que j'ai déjà pas mal consacré de temps à ton sujet, et t'ai donné des conseils généraux sur des idées de graphe fonctionnel.
De ton coté tu ne m'a fourni que des extraits de schémas que tu avais trouvé et copié sur le net, dont certains digne du "Bricoleur du Dimanche".
Je pense qu'à ton niveau d'étude : "3 éme année en licence professionnelle génie electrique" , on demande beaucoup plus, à savoir : - analyser, concevoir, dimentionner , se justifier, valider ( dans un document papier structuré ).
Ce n'est qu'après cette phase papier, qui montre que l'on a maîtrisé son projet, que l'on peut, cerise sur le gateau, utiliser un outil tel que (proteus isis professional). De toutes façons, il faut faire l'étude, et montrer que l'on sait la faire, car ce n'est pas l'informatique qui la fera à ta place ...
De plus ce forum est un forum dédié à l'électrotechnique, et non à l'électronique.
| | | krimo
| Sujet: Re: projet delesteur Mar 7 Juin 2011 - 21:38 | |
| bonjour merçi bcp de votre conseils cordialement | |
| | | krimo
| Sujet: Re: projet delesteur Mar 7 Juin 2011 - 21:40 | |
| - krimo a écrit:
- bonjour
d'abord je vous remrciez pr vtr schéma vous avez bien répondu a ma problématique (evité le probléme relestage/délestage imediate)
| | | krimo
| Sujet: Re: projet delesteur Mar 7 Juin 2011 - 21:41 | |
| - krimo a écrit:
- bonjour
merçi pour les emarque pour les kestions ke m'avais posé voir ce lien http://partage-domotique.pagesperso-orange.fr/pres_p6.htm cordialement
| Sujet: Re: projet delesteur Mar 7 Juin 2011 - 23:50 | |
| Bonjour krimo Je te remercie pour ton message en MP . Mais comme je l'ai toujours dit, sauf cas trés exceptionnel, tout nos échanges doivent vêtre visibles de nos lecteurs . Aussi, je l'insère ici. - Citation :
- bonjour
merçib bcp de vtr remarque,conseils et solution que m'avais donné ;je vous informe que j'ai un encadrent je travaille tt seul ,le projet c facultaive pour moi juste pour amelioré mes connaissance technique, merçi encore coordialemnt J'en profite pour formaliser 3 conseils, à l'issue de ce fil : - 1) Tu aurais du exposer le contexte de ce projet en tout débit, et pas dans ton dernier MP - 2) Tu aurais du me donner le lien de ce projet de délesteur "domestique" utilisant un PC , et m'expliquant tes objectifs . Mes réponses auraient été bien plus cohérentes et plus utiles. - 3 )par ailleurs, sur les forums évite d'utiliser le langage phonérique. Celà facilite beaucoup la lecture. C'est une des règles de base. PS : j'ai effacé quelques posts vides, afin de faciliter la lecture de ce fil. Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: projet delesteur Jeu 9 Juin 2011 - 1:11 | |
Comme je te disais, ce forum n'a pas vocation de circuits électroniques . Il y a différentes solutions suivant les types de composants utilisés .. Pour ma part, il y a longtemps que j'ai abandonné ce type de conception générique, de par mon métier qui canalise vers des produits tout à fait différents.
Quel est ton vrai objectif .... réaliser physiquement une maquette et la tester pour vérifier son comportement ? As-tu les moyens de "labo" pour la valider : Charges 230V , oscilloscope (mesure temps, niveaux, chronogramme ..)
Auquel cas , si j'ai compris, tu voudrais faire quelque chose dans le sens de mon 1er graphe avec 3 tempos et 1 sortie ? Tu semblais t'intéresser beaucoup au NE555 ? as-tu bien compris son fonctionnement en monostable, astable, mémoire ..... ( tu avais mis des schémas, mais il faut mettre les chronogrammes associés pour bien comprendre .. et donc bien vérifier le comportement dans ton utilisation.
Si tel est le cas, il faut CONCEVOIR et non RECOPIER (celà n'empèche pas que tu t'inspire fortement de schémas documentés trouvés ...)
Si donc, conception, réalisation immédiate pour valider et mettre au point sont possible on peut essayer ... Si c'est pour faire du papier pour le plaisir, sans réalisation,je le trouve sans intérêt , car tu sembles manquer de maîtrise des divers composants .....
A ce sujet, as-tu vu le petit "digest" Ampli Operationnels que j'ai positionné dans les POST IT DOMOTIQUE , justement pour aider dans ce domaine où il y beaucoup d'électronique ? ( POST IT 2311 - La maison et la domotique , ...petits raffraichissements ..)
| Sujet: Re: projet delesteur Jeu 9 Juin 2011 - 1:17 | |
| RE
Il vient de se passer quelque chose de bizare au moment où je validais ma réponse : a) un msg m'indiquant que quelqu'un avait mis un msg et me proposant de le voir ou de valider . b) j'ai validé mon msg c) in fine , ton dernier message avait disparu .... BIZARE ..... je ne crois pas avoir fait une fausse manip ....
Ce n'est pas grave... si tu t'en souviens, tu peux le remettre Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: projet delesteur | |
