35 €
 cablage d'un delesteur delta dore t15
herve45
cablage d'un delesteur delta dore t15 Empty
MessageSujet: cablage d'un delesteur delta dore t15   cablage d'un delesteur delta dore t15 Icon_minitimeSam 23 Jan 2010 - 1:46
Pouvez vous m'indiquer le schema de cablage d'un delesteur delta dore t15 sur un circuit tri 380v
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: cablage d'un delesteur delta dore t15   cablage d'un delesteur delta dore t15 Icon_minitimeSam 23 Jan 2010 - 9:52
Bonjour à vous aussi
http://www.deltadore.com/accueil/produits-professionnels/t15-pp/var/lang/FR/rub/9139/view/afficher_detail/produits_deltadore/9042.html
herve45
MessageSujet: cablage sur réseau 380v délesteur et interrupteur différentiel   cablage d'un delesteur delta dore t15 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 2:18
Bonjour Gédéon,
Merci pour le plan de cablage mais voici des nouvelles interrogation.
Je souhaite refaire mon tableau qui est alimenté en 380v.
Voici mes questions:
1: Dois je mettre des interrupteurs différentiels sur chaque phases non prioritaire sur circuit chauffage en sortie du délesteur delta dore pour le shéma t15p/p et comment le cabler?
2: Est il necessaire de mettre des contacteurs de puissance en sortie du délesteur sur circuit NP?
3: Puis je mettre des inter différentiel mono et non tetra polaire sur chaque phases et comment tu cablerais?
Merci beaucoup
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
MessageSujet: Re: cablage d'un delesteur delta dore t15   cablage d'un delesteur delta dore t15 Icon_minitimeDim 24 Jan 2010 - 9:56
1 : non surtout pas, mettez un interrupteur différentiel tétrapolaire en amont du délesteur.
2 : oui
3 : voir réponse 1
» Protection électrique et transfo en open delta
» Installation Tri 380V transformée en mono 220V
» Câblage des TC et TT
» Cablage génératrice
» Câblage cellule
