Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 Inter-sectionneur pour machine a bois
millesime
Nombre de messages : 302
Inter-sectionneur pour machine a bois Empty
MessageSujet: Inter-sectionneur pour machine a bois   Inter-sectionneur pour machine a bois Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 19:54
J'ai un problème sur une scie à panneaux d'un collègue. Il s'agit d'une scie circulaire pour panneaux.
un peu de ce style en plus simple et plus vieux:
http://www.outilslagneau.com/scie-circulaire-/-panneaux-47/scie-circulaire-/-panneaux-e300-114.html
j'avoue ne pas m'être penché sur la scie, le problème me paraissait tellement simple.
Un chevron est tombé et a arraché la boite de dérivation.
Les connexions se sont rompu, rien de grave.
l'alimentation 3 x 400V + N + PE est déjà reconnecté sur l'inter.
Par contre il reste 2 fils et j'ignore leur fonctions...donc:
- 5 fils coté alim, 7 fils côté machine.
les 2 derniers semblent aller sur des contacts de précoupures, mais pourquoi le constructeur les a prévu pour aller sur le câble d'alim??? un repiquage aurait été plus simple....
Je n'ai pas eu le temps ce soir de retenter d'autre tests car l'inter-sectionneur que j'ai remonté ne fonctionne plus, il ne se met plus à un. est il possible qu'il soit magnétique? d'ou ces 2 fils? et surtout ou les branché? je n'ai ni doc ni aucune infos sur la machine.
de plus je n'avais pas le temps pour faire plus de vérif.
c'est du beko et je n'ai pas vu de protection magnetique.
seul un réglage thermique était apparent.
pas vu la plaque signalétique du moteur mais dirait 3kW max.
il y a en plus (et rien de plus):
- un ATU,
- un contact protection porte coté scie.
je n'ai rien vu de plus, panne à 17h30.
mais la semaine prochaine, les exams arrivent et je dois la réparer.
j'ai envie de remplacer le dispositif par celui ci (démarrage direct):
http://www.usinages.com/cablage-fraiseuse-crouzet-t22179-30.html
que j'avais en stock.
une seule vitesse moteur.
Que peuvent être ces 2 fameux fils???
Impossible que ce soit les précoupures?
MessageSujet: Re: Inter-sectionneur pour machine a bois   Inter-sectionneur pour machine a bois Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 22:32
Une ou deux photos, ainsi qu'un petit schéma présentant les tenants et les aboutissants du problème seraient les bienvenus, car là c'est le flou...
Rob1desbois
Rob1desbois
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Inter-sectionneur pour machine a bois   Inter-sectionneur pour machine a bois Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 22:34
Bonsoir...
As-tu vérifié si la machine est équipé d'un dispositif de coupure à "manque de tension".
MessageSujet: Re: Inter-sectionneur pour machine a bois   Inter-sectionneur pour machine a bois Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 22:38
Il doit y avoir effectivement une sécurité sur ce genre de machine, même si elle date un peu....
Un redémarrage intempestif est dangeureux...
millesime
MessageSujet: Re: Inter-sectionneur pour machine a bois   Inter-sectionneur pour machine a bois Icon_minitimeVen 29 Avr 2011 - 10:19
Rob1desbois a écrit:
Bonsoir...
c'est bon c'est réparé;
Pour les 2 fils, il s'agissait en effet d'un dispositif à manque de tension.
mais pourquoi tiré 2 fils alors qu'un repiquage sur l'alimentation suffisait, c'était ça ma question...
ils sont inutiles pour ce câble.
» Installation Convertisseur Mono->Tri sur une machine à bois
» Le bois pour se chauffer
» Moteur monophasé pour scie à bois. Est ce possible ?
»  variateur pour moteur universel de machine à coudre
» sectionneur
