| sectionneur | |
sigma26
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 26/02/2013 Age : 37 Localisation : valence
| Sujet: sectionneur Mar 26 Fév 2013 - 9:09 | |
| Bonjour à tous, j'ai appris sur internet que le sectionneur est un organe mecanique qui permet d'isoler le courant et il ne peut pas etre manoeuvrer en charge . je ne vois pas à quoi il sert alors si il faut dabors couper avant et ensuite l'ouvrir aprés . autant se contenter que des elements qui coupe avant. l'idée du sectionnement reste floue pour moi, si quelqu'un peut m'éclairer plus cette notion svp. | |
| | | Rom76
Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 33 Localisation : 76
| Sujet: Re: sectionneur Mar 26 Fév 2013 - 17:27 | |
| le sectionneur sert a consigner une installation. on le cadenasse et il permet de séparer le circuit afin de travailler dessus. | |
| Sujet: Re: sectionneur Mar 26 Fév 2013 - 21:10 | |
| Bonjour sigma26
il est demandé se présenter sur le forum
| Sujet: Re: sectionneur Mer 27 Fév 2013 - 18:35 | |
| Rom76, bonjour.
Vous me permettrez de revenir sur la technologie du sectionneur et surtout de son rôle dans une installation électrique. Je parle ici que la BT, en HT, les riques sont quasimemnt identiques à quelques variantes près.
La fonction principale du sectionneur est le sectionnement.
1- C'est un appareil qui pour des raisons de sécurité assure en position d'ouverture une distance dite de sectionnement conformément à la norme NFC 63-130 (entre partie active restante sous tension et la partie non active). Cette distance de sectionnement dépend bien entendu de la tension d'alimentation évitant ainsi tout risque de réamorçage. C'est la raison par exemple qu'un contacteur qui assure la fonction de coupure (8 à 10 In) doit être doublé en amont par un dispositif de sectionnement qui assure la fonction de sectionnement (In=0). Il est tout de même conçu pour supporter le courant nominal pour lequel il a été construit. C'est la règle pour effectuer des travaux en aval de l'installation ou d'un équipement.
2- Ce type d'appareil n'a pas de pouvoir de coupure : IL NE DOIT JAMAIS ETRE MANOEUVRE EN CHARGE. Vous risquez de vous le prendre dans la figure.
3- En règle générale un sectionneur est asservi à la coupure, sa manoeuvre est donc possible si la coupure a été faite préalablement à l'aide d'un autre dispositif. Dans le cas contraire, il appartient à l'électricien d'effectuer les manoeuvres dans le bon ordre coupure puis séparation. Cela fait aussi partie de la formation à l'habilitation. N'oubliez de câbler les contacts de précoupures dans le cas d'une association sectionneur fusibles + contacteur.
4- Contrairement à l'interrupteur dont la rapidité d'ouverture est indépendante de l'opérateur, la rapidité d'ouverture du sectionneur est fonction de l'opérateur.
5- L'arc électrique entre les pôles du sectionneur (cas de l'ouverture en charge) risque d'être maintenu, d'ou un rique pour l'opérateur.
6- L'arc électrique est à une température élevée (plusieurs milliers de °), il y a arrachement de métal entraînant la destruction des mâchoires du sectionneur.
7- Absence de chambres de coupre le différencie de l'interrupteur.
8- Certains dispositifs remplissent les deux fonctions (sectionnement + coupure), c'est la cas des disjoncteurs par exemple.
Je pense vous avoir éclairé sur le sujet.
Vous remarquerez que je n'ai jamais parlé de coupure pour un sectionneur !
Salutations. | |
| | | Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: sectionneur Jeu 28 Fév 2013 - 21:16 | |
| Electron Libre a tout dit^^
En fait, il existe différents organes pour différentes fonctions : - les organes de protection (ex : disjoncteur) - les organe de commande (ex : interrupteur) - les organes de mise en sécurité (ex : sectionneur)
Normalement, pour intervenir sur une installation en fonctionnement, il faut s'assurer que le circuit est hors tension. Avec un disjoncteur ou un interrupteur, il y a une risque de réamorçage, qu'il n'y a pas avec le sectionneur.
Dans les "petites" installations, on voit souvent des inter-sectionneurs : limitation des coûts et structures simples. Mais quand les puissances augmentent ou que le process le demande, un sectionneur en aval d'une installation est recommandé, voir indispensable.
A+ | |
| Sujet: Re: sectionneur | |
| | | | sectionneur | |
