Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Le bois pour se chauffer
1chauffagiste
1chauffagiste
Nombre de messages : 80
Le bois pour se chauffer Empty
MessageSujet: Le bois pour se chauffer   Le bois pour se chauffer Icon_minitimeJeu 5 Mar 2009 - 19:40
Les granulés de bois peuvent être brulés à environ 98%, ils ne laissent que très peu de cendres (0,1%). ils possèdent une valeur calorifique d'environ 5 kw/kg.
1 kg de granulés de bois correspond à environ 0.5 litres de fioul domestique.
Le diamètre d'un granulé oscille entre 6 et 8 mm et sa longueur est de 15 à 25 mm.
le prix moyen est d'environ 240 euros la tonne.
Pour une maison de 150m2 (chauffage et eau chaude sanitaire) la consommation est de 5 tonnes de granulés.
Le bois déchiqueté est brûlé dans des chaudiéres automatiques spécifiques.
Relié à une trémie , une vis sans fin alimente automatiquement la chaudière.
Un mauvais calibrage des plaquettes peut entraîner un bourage de la vis.
Les dimensione des plaquettes de bois doivent être comprises entre 30X20X10mm et 20X10X5mm, sans terre ni sable.
Hydrométrie entre 20% et 30%.
Le pouvoir calorifique de ce type de combustible se situe aux environ de 3700KWH/tonne.
Une tonne de bois déchiqueté corespond à 370 litres de fioul domestique.
Pour une maison de 150m2 (chauffage et eau chaude sanitaire) le bois déchiqueté représente 30m3 apparents
Certainement le plus connu, le bois bûche se présente sous différente taille les morceaux sont coupés entre 1m et 30cm vendu en stère.
Ses inconvénients:
-son stockage est encombrant
-le chargement de la chaudière doit être fait fréquement
Ses avantages:
-sa souplesse d'approvisionnement
-la qualité des bois
-les appareils de chauffage sont de plus en plus performants
Pour une maison de 150m2 (chauffage et eau chaude sanitaire) le bois bûche consomme 20 stère
http://www.1chauffagistes.com
» mon puit canadien (pour chauffer mes tomates)
» Moteur monophasé pour scie à bois. Est ce possible ?
» Inter-sectionneur pour machine a bois
» altivar tour à bois 151U22
» avis sur goulottes en bois
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Autres systèmes-
