Y- a t il on peut resoudre ces exercices svp
c'est urgent
Exercise1Analyse harmonique
Soit le circuit électronique, suivant avec une source de tension continue V1 et une source de tension alternative V2(t) sinusoïdale sous la forme: V2(t)=V0sin(wt), f étant la fréquence du signal.
1- Etablir le schéma équivalent en mode continu et déterminer la composante continue du potentiel aux A, B,C et D.
2- Etablir le schéma équivalent en mode alternatif à des fréquences assez hautes pour que les capacités puissant être considérées comme des courts-circuits. Déterminer dans ce cas la composante alternative du potentiel aux nœuds A, B, C et D
V1=10V
V2=2sin(wt)
R01=R02=50 ohm
R1=3 Kohm
R2=2 Kohm
R3=2 Kohm
RL=100 Kohm
Exercise2Soit le circuit électronique composé de trois diodes parfaites branchées en parallèles
1- calculez le potentiel électrique au point D
2- indiquez le sens et la valeur du courant i qui circule dans la résistance R
