-30%
139.99 € 198.99 €
 Mise en parallele de deux moteurs à courant continu
clement92320
Nombre de messages : 19
Mise en parallele de deux moteurs à courant continu - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Mise en parallele de deux moteurs à courant continu   Mise en parallele de deux moteurs à courant continu - Page 2 Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 10:49
que pense tu de l'ondulation à 300 Hz et de vouloir la filtrer avec le conditionneur?
clement92320
MessageSujet: Re: Mise en parallele de deux moteurs à courant continu   Mise en parallele de deux moteurs à courant continu - Page 2 Icon_minitimeJeu 28 Avr 2011 - 15:39
Pourquoi est ce que la consigne de la minore ou major d'un facteur K?
DV ELECTRONIQUE
MessageSujet: Re: Mise en parallele de deux moteurs à courant continu   Mise en parallele de deux moteurs à courant continu - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mai 2011 - 16:00
apres lecture en diagonale de ton probleme , deux solutions semblent s offrir a toi
1 avec deux convertisseurs :
mettre le premier convertisseur en boucle de vitesse avec consigne identique a l origine
reprend l image de I induit ( present sur tous les converstisseurs et envoi le dans l antrée boucle de courant du deuxieme ( fct en couple). tu peut meme parametrer dans beaucoup de copnvertisseur un fct en couple avec limite de vitesse ( dans ce cas la la vitesse du maitre)
2 mettre tes induits en series
ton induit moteur etant de 110V , la mise en serie equilibre les courant donc les couples
, et l equilibre des fem se fait naturellement suivant tes caracteristiques moteurs.
il suffit donc de parametrer u induit max a 220V pour 7,5 V de consigne.
desolé si j ai loupé des choses dans ma lecture en diagonale
http://WWW.dv-groupe.Fr
» Peut on faire tourner deux moteurs continu en auto-alimentation ?
» Régulation de vitesse de deux pompes en parallèle
» 325 - La Machine Courant Continu (MCC)
» Machine à courant continu
» Moteur a courant continu
