Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Contacteur multi 9
max73000
Contacteur multi 9 Empty
MessageSujet: Contacteur multi 9   Contacteur multi 9 Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 18:54
Dans le cadre de mon recherches (je travail ds une boite de R/D) je suis amené à monter à système électrique qui comprend une lampe HPS 600W reliée à un programmateur en passant par un ballast. Pour rassurer certains non je ne fais pas pousser de choses illégales dans un coin de serre!
Le problème avec ces lampes HPS c'est que les programmateurs lambdas ne supportent pas les charges inductives conséquences ils grillent.
Par conséquent un collègue électricien que je croise une fois tous les 36 du mois m'a conseillé d'utiliser un multi neuf pour ainsi créer un contacteur qui m'évitera ce genre de mésaventures. Le problème c'est que j'hésite aux niveaux des branchements.
Mon multi neuf à 6 points de connexions. Je pensais relier le 1 et le 2 à mon prog et le 3, 4 à mon ballast. Les terres seraient reliés dans un bornier?
Cela parait il correct? je connais les bases (et encore!) de l'électricité mais là on touche à un domaine qui m'échappe complètement et je veux pas griller tout mon système à cause d'une fausse manip' ou d'un mauvais branchement. En espérant avoir été clair!
Merci par avance pour votre aide!
MessageSujet: Re: Contacteur multi 9   Contacteur multi 9 Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 0:27
Puisque personne ne t'a répondu, je vais essayer ...
Tu n'as pas donné la réf de ton contacteur Multi 9 , mais je pense qu'il doit ressembler aux autres ..
1 et 3 sont les entrées , 2 et 4 les sorties , et A1 et A2 la bobine
Je n'ai pas compris comment tu voulais le raccorder , mais je crois que c'est erroné.
Il faut traiter ton problème, comme s'il s'agissait d'une commande de chauffe-eau avec une horloge .....
Je te mets donc le schéma ci-dessous .
Tu utilises à priori un Disj de 10 ou 16 A (au lieu de 20 A ), puisque je pense ton cablage doit être vfait en 1,5 mm2.
Et le Chauffe-eau est remplacé par ta lampe HPS.
Contacteur multi 9 Ce_ave10
max73000
MessageSujet: Re: Contacteur multi 9   Contacteur multi 9 Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 8:27
Merci beaucoup, je pense avoir cerné le truc! Je vais tester ça aujourd'hui.
Dernière question: mes terres pour l'alimentation (j'utilise du 2 phases + terre) via mon disjoncteur et mon prog' peuvent être reliées sur un bornier?
MessageSujet: Re: Contacteur multi 9   Contacteur multi 9 Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 9:23
Désolé, je ne comprends pas ce quetu veux dire .... avec 2 phaes + terre ?? ne s'agit-il pas de Neutre + Phase + Terre
Fais nous un petit schéma de ce que tu veux faire ...
max73000
MessageSujet: Re: Contacteur multi 9   Contacteur multi 9 Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 9:48
Oui c'est ça Neutre phase terre dsl pour le dialecte qui n'est pas forcément approprié!
MessageSujet: Re: Contacteur multi 9   Contacteur multi 9 Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 12:19
Où est le problème ?
Pour ce qui est du fil de terre de ton circuit "lampe", tu le raccordes au bornier de TERRE de ton tableau.
Contacteur multi 9
» contacteur gamme Multi 9
» VDI - Numéricable - Multi-TV
» multi 9 RI 15362
» Prottection contacteur
