| multi 9 RI 15362 | |
arso02100
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 19/01/2011
| Sujet: multi 9 RI 15362 Mar 15 Fév 2011 - 12:06 | |
| bonjour je voudrais avoir une petite info sur ce qui ressemble a un double va et vient commander par bobine! Sa réference est multi 9 RI 10A 250V 15362 Je n'ai trouver aucune info sur ce composant donc si quelqu'un a deja connu ce type la sa serai sympa merci!! | |
| Sujet: Re: multi 9 RI 15362 Mar 15 Fév 2011 - 12:31 | |
| Bonjour Celà ne doit pas être récent comme composant .. Peut-être que quelques photos permettraient à certains d'identifier sa fonction ..
| | | arso02100
| Sujet: Re: multi 9 RI 15362 Mar 15 Fév 2011 - 13:56 | |
| multi 9 ri
voila une photo | |
| Sujet: Re: multi 9 RI 15362 Mar 15 Fév 2011 - 16:02 | |
Celà semble être tout simplement un RELAIS 2 RT 10A .
Ces relais 2RT , en 1 seul module semblent peu courant aujourd'hui ...
Il faudrait voir comment il est utilisé, car tout ne devrait pas être utilisé, placé là où il est entre minuteries ..
Essaie de regarder quelles sont les broches cablées (par rapport à son schéma)
| | | arso02100
| Sujet: Re: multi 9 RI 15362 Mar 15 Fév 2011 - 16:35 | |
| Sa va être difficile car je ne peut pas démonter les appareils, connaissez vous une référence qui si rapprocherait en legrand? j'ai regardé le catoloque mais je retrouve pas ce type de fonctionnement cordialement | |
| Sujet: Re: multi 9 RI 15362 Mar 15 Fév 2011 - 16:53 | |
Bizare , si tu ne peux même pas ouvrir le capot du coffret.. comment sais-tu qu'il est en panne ....( il s'agit simplement de regarder les connexions ..)
par ailleurs, il faudrait s'assurer que c'est bien un relais, et non pas un TELERUPTEUR .. à quoi sert-il ?
Dans toute affaire de dépannage, il faut localiser la panne et comprendre le besoin, surtout quand il s'agit de remplacer des composants obsolètes ...
De toutes façons, je ne connais pas de relais (ni Telerupteur modulaire) , 1 module, équipé de 2 RT.
| | | arso02100
| Sujet: Re: multi 9 RI 15362 Mar 15 Fév 2011 - 17:06 | |
| Mais je n'ai jamais prétendu que celui ci était en panne, je pensais juste que vous aviez le recul nécessaire pour savoir de quel genre de composant s'était et je vois que c'est le cas!
j'avais besoin de ces infos car je dois chiffré une armoire avec le matériel de remplacement ressemblant d'aujourd'hui.
cordialement | |
| Sujet: Re: multi 9 RI 15362 Mar 15 Fév 2011 - 17:36 | |
| Re
Compme je te dis, il faudrait en connaître la fonction (relais ou télétrupteur) , car ce composant ne semble plus exister aujourd'hui ..
et , à faire une nouvelle armoire aujourd'hui, peut-être faut-il se poser la question d'une conception peut-être plus actuelle et conforme aux normes... car c'est toujours le souci lors d'une rénovation.
En dernier recours, et en relais modulaire, il doit exister le 04133 de chez LEGRAND, mais 2 modules, pour te permettre de cabler 2RT ( il fait 2R + 2T en 25A), si toutefois cette fonction 2RT est requise.
| | | arso02100
| Sujet: Re: multi 9 RI 15362 Mar 15 Fév 2011 - 17:59 | |
| Re
Elle a surement et certainement la fonction de relais étant donné que dans l'armoire il existe des telerupteur.
C'est une armoire d'étage qui est utilisé dans un collège, donc qui ne gère que l'éclairage et les prises de courants.
Mais je ne vois vraiment pas ce que vient faire des relais ici, et dans cette armoire et d'autre il était souvent a proximité de commutateur va et vient. voici des photo pour mieu comprendre.
photo1:
photo 2 photo 1 | |
| Sujet: Re: multi 9 RI 15362 Mar 15 Fév 2011 - 18:30 | |
| RE
Dans l'autre armoire, il y a le même, mais en 1RT , et dans les deux cas, on semble apercevoir un bouton de commande locale (rouge) .. donc, je pencherais pour des TELERUPTEURS, d'autant que c'est assez souvent utilisé dans les écoles.
il me semble étrange que la fonction Repos soit fonctionnellement utilisée (tout comme dans les minuteries),
aussi, je pencherais assez pour des télérupteurs 1T pour l'un et 2T pour l'autre. Ces matériels existent alors chez tous les fabriquants.
S'agissant d'un chiffrage, ce n'est pas celà qui va le remettre en cause ...
| | | arso02100
| Sujet: Re: multi 9 RI 15362 Mer 16 Fév 2011 - 10:03 | |
| merci beaucoup pour les informations cordialement | |
| Sujet: Re: multi 9 RI 15362 | |
