| Le moteur de fraiseuse tourne 30s et fait disjoncter | |
GORTFX
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 15/10/2010
| Sujet: Le moteur de fraiseuse tourne 30s et fait disjoncter Mar 15 Fév 2011 - 10:27 | |
| Bonjour Le moteur de ma fraiseuse alcera 760 tourne 30s et fait disjoncter Pensant que le problème venait du frein je l'ai enlevé mais n'y change rien J'ai un doute sur le branchement des 6 fils de sorties de bobinage 2noir 2rouge et 2vert - (les photos montrent le montage d'origine branchement vert couplé avec noir - noir avec rouge et vert avec rouge ) Pourriez vous m'éclairer s'il vous plait
| Sujet: Re: Le moteur de fraiseuse tourne 30s et fait disjoncter Mar 15 Fév 2011 - 10:43 | |
Tu ne nous dit pas sous quelle tension tu l'alimentes, en triphasé .... Comment peut-on te dire s'il est bien raccordé ...
Et, puisqu'on y est, comment démare-t-il ? Un simple commutateur Marche/Arrêt , ou un coffret de commande, avec contacteurs, voyants, sécurités, ...
Est-ce une machine de récupération , que tu viens de rebrancher, et qui te pose ce problème, ou est-ce une panne récente (alors qu'elle fonctionnait bien auparavant) ?
| | | GORTFX
| Sujet: Re: Le moteur de fraiseuse tourne 30s et fait disjoncter Mar 15 Fév 2011 - 15:01 | |
| salut Le Loup Blanc c'est bien une machine de récupération et c'est le moteur de broche. La fraiseuse je l'ai alimentée en 380v mais tout ne fonctionnait pas correctement et donc le phénomène décri sur la broche. Etant dans la remise en état intégrale de cette fraiseuse j'ai donc démonté le moteur du bâti pour regarder d'un peu plus prêt pensant que le problème venait du frein... le frein démonté (voir photo,donc moteur libre, moteur alimenté sur les trois fils gris ), mais cela ne change rien,le disjoncteur principal qui lâche au bout de 30s, pendant ces 30s le moteur tourne de façon normal.
| Sujet: Re: Le moteur de fraiseuse tourne 30s et fait disjoncter Mar 15 Fév 2011 - 15:50 | |
Alimenté en 380V , il faut un couplage ETOILE (et non triangle) pour ce moteur, dont tu as joint la plaque ..
Mais comment sont les autres moteurs, et le coffret de commande , car eux aussi sont à modifier . Cette fraiseuse semble issue d'un atelier où le réseau était en 220V TRI. ( encore en service dans certains pays étrangers, et dans certaines industries privées disposant d'un transfo privé 220V TRI ).
Donc, vérifie les autres moteurs, et le coffret ... Mets-nous des photo si nécessaire.
| | | GORTFX
| Sujet: Re: Le moteur de fraiseuse tourne 30s et fait disjoncter Mar 15 Fév 2011 - 16:33 | |
| oui le problème via de la, je vient de faire un essai concluent Les moteur étaient monter en (triangle220v) mais avec un branchement en 380v ce qui m'a induit en erreur Le mec a qui j'ai racheté cette faiseuse à certainement voulu la branchée en 220v et à échoué merci le loup blanc | |
| Sujet: Re: Le moteur de fraiseuse tourne 30s et fait disjoncter Mar 15 Fév 2011 - 16:40 | |
Mais regarde aussi dans le coffret de commande, car le passage 220 à 380 influe aussi sur le raccordement du primaire du transfo de servitude (s'il y en a un), ou directement sur le choix des bobines des contacteurs .. d'où ma question : photo du coffret de cde .. car tu risques de griller quelque chose si la commutation n'est pas faite .. (là aussi des matériels prévus pour le 220 risquent de de pas supporter le 380)
| | | GORTFX
| Sujet: Re: Le moteur de fraiseuse tourne 30s et fait disjoncter Mar 15 Fév 2011 - 19:33 | |
| Pour le coffret électrique, j'ai tout supprimer... pour refaire à neuf, la machine à plus de 30 ans | |
| Sujet: Re: Le moteur de fraiseuse tourne 30s et fait disjoncter | |
