| Création d'une fraiseuse CNC de A à Z | |
Kesuny Energie marine
| Sujet: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Ven 28 Oct 2011 - 23:36 | |
| Ce message seras mis a jour pour avoir un explication claire pour ce qui vent apprendre out. Suite a un longue réfection je vais repartir sur la création d'une CNC de toute pièces: Le portique d'usinage aura 3 axes : X-Y-Z, ces 3 Axes se ferons par le déplacement de la fraise, la table sera donc fixe. La CNC, devra être légère et silencieuse pour le travaille en appartement. Elle sera faite en aluminium (çà a du bon les câble en alu en fin de compte ), les vis de transition des axes seront effectuer pas des moteur PAS à PAS et la broche sera emmener par un moteur asynchrone + un variateur. les câble devront être a âme souple et l'armoire devra être reprochable de la CNC. le dimension de cette CNC (table d'usinage) seront de mètre par 1 mètre. Celle ci doit être démontable. ANCIEN POST Création d'une fraiseuse CNC de A à Z enfin M à Z ^^ 1./ Donc la fraiseuse http://www.siegind.com/products_detail/&productId=d53e29eb-e11f-4cff-8d7a-0cce8addc25a&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-1325833166395.html une chinoise: quelle-ques défaut qui seront réparer: Changement du moteur (couple moteur (MAS)/variateur) reste a savoir la puissance a développer et augmentation de la régiditée de la colonne 2./ les axes seront commencer par des carte de contrôles et moteur pas a pas, les vis de transmit ion seront des vis a bille (meilleur précision) (reste a définir) Cordialement
Nicolas S
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 29/09/2011 Localisation : Sarrebourg
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Sam 29 Oct 2011 - 11:38 | |
| Salut
Tiens je t'invite à contacter l'auteur de ce blog, ils en ont numérisé il me semble 10 ou 12 à partir de fraiseuses existante...
Voir aussi le site du PTVF. (petit train à vapeur de forest)
Nico
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Sam 29 Oct 2011 - 14:49 | |
| Kesuny,
Je vous invite fortement à bien préciser vos demandes ... quel est le but de ce sujet ? | |
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Sam 29 Oct 2011 - 22:44 | |
| En faite j'ai crée ce sujet uniquement pour présenter la fabrication de la fraiseuse et si il y a des suggestions a faire vous pouvez | |
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Ven 8 Juin 2012 - 0:16 | |
| un petit up pour la modif du premier message | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Ven 8 Juin 2012 - 22:41 | |
| Bonsoir Kesuny,
Je vois que tu as plein d'idées qui germent, mais d'où en est la fusion du cuivre ?
Dommage que tu n'attaquent pas un projet de A à Z comme tu dis, avec un cahier des charges, tes moyens matériels actuels afin que l'on t'aide, et il manque souvent un schéma digne de ce nom.....
Mais bon courage pour tes études, car le temps te manque surement aussi, je suis passé par là ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Dim 10 Juin 2012 - 12:20 | |
| Création du cahier des charges sur le premier topic | |
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Dim 17 Juin 2012 - 22:12 | |
Eh bien j'attend de voir les plans de l'APD (Avant Projet Détaillé)....
Bon courage !
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Lun 18 Juin 2012 - 8:02 | |
| Oui j'ai pas mal d'idées dans la tête, il me reste plus qu'a les mettre sur papier , je suis en train de me renseigner sur le fameux 5eme axe que l'on vois très rarement ^^ Je les ferais au plus vite ^^ | |
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Lun 18 Juin 2012 - 17:00 | |
| By kesuny at 2012-06-18 By kesuny at 2012-06-18 By kesuny at 2012-06-18 Donc voila des premier plans | |
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Dim 5 Aoû 2012 - 13:33 | |
| Donc voici un ébauche de cette fraiseuse | |
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Lun 6 Aoû 2012 - 22:22 | |
Je suis très curieux de voir la suite, avec les transmissions des mouvements aux différents axes, car les croquis que tu nous joins ne comportent aucunes cotes, c'est loin d'être des plans de réalisation.... Même si tu indiques une échelle..... C'est comme si tu nous demandais de faire une installation électrique avec un unifilaire sans calibre, ni longueur, ni section de câble..... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Lun 6 Aoû 2012 - 23:21 | |
| Il me reste quelques finitions à faire (les guidage, les transmissions, les moteur, etc,) mais je peux avoir les vues en coupe de n'importe quel endroit, la maquette 3D étant faite à partir des cote réel, je peux avoir n'importe quel cote et diverse vue en coupe, je vous les joindrais un fois la maquette peaufiner. | |
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Jeu 30 Aoû 2012 - 21:38 | |
| Pour repartir sue des bonnes basses, j'ai essayer de crée un vrais cahier des charges http://dl.free.fr/qIL50GjnR mais je suis pas sur que je suis dedans | |
herve Admin
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Jeu 30 Aoû 2012 - 21:54 | |
| Bien tu as l'assurance de pouvoir répondre à ton cahier des charges :
Précision de l'usinage indéterminé Nature du document (dxf ?) assurant le pilotage de la machine. Vitesse maxi de déplacement sur les axes, vitesse de coupe... Etc...
Ceci correspond aux normes en vigueur, sus mentionné dans ton document.
PS: les logiciels de traitement de texte (même libre) intègrent un correcteur d’orthographe et de grammaire. Ceci corrige aisément les erreurs de frappe qui pollue la lecture de ton document
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Jeu 30 Aoû 2012 - 22:02 | |
| Je vais corriger tout cela de ce pas Merci pour la lecture du document et les commentaires dessus | |
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Sam 1 Sep 2012 - 23:56 | |
| Re bonjour, N'étant pas chez moi, je n'ai pas pu continuer mon chier de charge, mais j'ai ai profiter pour voir la puissance nécessaire a mon cinquième axe. Voici un petite image pour présenter ce fameux axe J'ai utiliser cette formul pour exprimer l'energie nessesaire pour le déplacement E=MXG donc ce qui ferait 50X9.81x0.6 qui est égal a 294,3 détaille: -50 = m = masse de la charge -9.81 = G = gravité terrestre -0.6= H = hauteur du diamètre extérieur du déplacement Je suis septique a cette formule du faite sur la hauteur, je penses me tromper, es-vrai? normalement l'effort de coupe est encaisser par le moteur de broche donc il est nul ici (dans la théorie) si non dans la continuité, a partir de l'énergie donnée par la formule donnée précédemment, on a: P= E/t = 294.3/2 =147,5 détaille: -E= Energie en joule -t temps en seconde. La broche doit pouvoir faire un demi tour (bas>haut) en 2 seconde. Donc la puissance pour mon moteur pas a pas devra faire 147,5W pour déplacer cette axe, bien sur si la première formule est bonne (j'en doute fortement) cordialement | |
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Dim 2 Sep 2012 - 11:30 | |
| Bonjour, Il est surement utile ce 5ème axe, toi tu vois son positionnement et sa fonction, mais sauf erreur, nous n'avons pas vu un schéma qui présente le positionnement et la fonction de chaque mouvement.... Donc difficile de te répondre... En plus tu indiques : axe de déplacement de la charge en montrant un périmètre.... Et pense à te relire, car dis-toi qu'ici c'est comme si tu t'adressais à un fournisseur, ou un client, donc une petite relecture ne ferait pas de mal.... Bonne reprise pour la rentrée ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
herve Admin
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z Lun 3 Sep 2012 - 16:19 | |
Un cahier des charges bien fait : http://cnc25.free.fr/cahiercharges.htm
Une fois adapté à tes besoins, il sera temps de faire les calculs.
Au début tu parlais de 3 axes...
| Sujet: Re: Création d'une fraiseuse CNC de A à Z | |
