Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 le mode glissant/la commande par retour d'état/l'asservissement numérique
hank
le mode glissant/la commande par retour d'état/l'asservissement numérique Empty
MessageSujet: le mode glissant/la commande par retour d'état/l'asservissement numérique   le mode glissant/la commande par retour d'état/l'asservissement numérique Icon_minitimeSam 15 Jan 2011 - 16:01
Bonjour à tous !
Dans le cadre d'un mini rapport que nous avons à effectuer .
Nous aurions besoin de renseignements sur les différents modes de commande Moteur suivants :
- le mode glissant.
- la commande par retour d'état.
- l'asservissement numérique.
Je vous remercie d'avance.
MessageSujet: Re: le mode glissant/la commande par retour d'état/l'asservissement numérique   le mode glissant/la commande par retour d'état/l'asservissement numérique Icon_minitimeSam 15 Jan 2011 - 16:46
Qu'est-ce qu'un renseignement ???? Question Tout dépend du besoin ... Question
Mais entre un cours théorique sur les asservissements ,
et un besoin d'asservissement sur un système particulier, il y a tout un monde .. cheers
Et le NET semble grouiller d'infos ...
As-tu comencé par voir si ces liens peuvent t'intéresser ...
http://www.pdf-finder.com/pdf/commande-par-mode-glissant.html
et ce, déjà pour ta 1ere demande ...
N'oublie pas que Google est ton ami ....
hank
MessageSujet: Re: le mode glissant/la commande par retour d'état/l'asservissement numérique   le mode glissant/la commande par retour d'état/l'asservissement numérique Icon_minitimeSam 15 Jan 2011 - 16:58
j'ai déjà regarder beaucoup de pdf sur google. Mais ils sont assez complexe et on ne comprend pas très bien ce qu'il régule(couple, vitesse...). Je cherche quelque chose d'assez simple qui résume le mode de fonctionnement de ces systèmes de commande de moteurs
MessageSujet: Re: le mode glissant/la commande par retour d'état/l'asservissement numérique   le mode glissant/la commande par retour d'état/l'asservissement numérique Icon_minitimeDim 16 Jan 2011 - 0:38
Il est normal qu'en recherchant avec des mots-clefs, tu tombes sur des documents complexes , et trés spécialisés.
Et ce qui m'intrigues, c'est d'avoir à faire un mini-rapport là-dessus , car il s'agit déjà d'une bonne spécialisation .
Je ne sais pas quel est votre niveau d'étude, ni le contexte de ce rapport . Tu devrais l'expliquer ..
Quant à ce que l'on régule, c'est sans grande importance ( Vitesse, Couple, Accélération, position, ... ). Celà ne change que le capteur , et in fine, la fonction de transfert .
As-tu déjà une connaissance en asservissement , car c'est peut-être par là qu'il faut commencer , car celà devrait déboucher naturellement sur les différends procédés .
Mais peut-être des enseignazts ou formateurs, présents sur ce forum pourront t'aider,
mais précise ton niveau, le contexte , et ce qui te "bloque" ..
» estimateur de vitesse basé sur le mode glissant
» les methode numerique utilisée pour la protection numerique de transformateur
» Phasemètre numérique
» résolution numérique
» protection numerique des transformateurs
