| Quelle habilitation pour des mesures de qualité d'énergie | |
doriantourin
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 14/01/2011
| Sujet: Quelle habilitation pour des mesures de qualité d'énergie Ven 14 Jan 2011 - 9:55 | |
Savez-vous quel niveau d'habilitation est nécessaire pour réaliser la tâche suivante ?
- installation sous tension d'analyseurs de réseau (capteurs de courant sans contact type pinces ampèremétriques, sondes de tension) sur des armoires électriques BT
Merci beaucoup pour votre aide. | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Quelle habilitation pour des mesures de qualité d'énergie Ven 14 Jan 2011 - 19:33 | |
Habilitation BR (chargé d'intervention).
PS : doriantourin, merci de passer par la rubrique "présentation". | |
BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Quelle habilitation pour des mesures de qualité d'énergie Sam 15 Jan 2011 - 7:14 | |
| Bonjour, si c'est pour la nouvelle définition de l'habilitation électrique, le guide UTE C18510 doit sortir sous peu... http://www.apave-habilitation-electrique.com/ | |
| Sujet: Re: Quelle habilitation pour des mesures de qualité d'énergie Sam 15 Jan 2011 - 8:16 | |
| Bonjour, Désolé je n'avais pas précisé ... BR correspond à l'ancienne dénomination. Très intéressant ton lien, Bell. Si j'ai bien compris, pour notre ami, son habilitation sera BE ??? | |
doriantourin
| Sujet: Re: Quelle habilitation pour des mesures de qualité d'énergie Sam 15 Jan 2011 - 9:42 | |
| Merci pour vos réponses !
Un détail cependant : la mise en place des capteurs dont je parle (pinces ampèremétriques et sondes de tension) sur des installations BT sous tension correspond donc à des opérations de MESURAGE AU VOISINAGE DE PIECES SOUS TENSION, même s'il y a contact avec des conducteurs nus (pour la mesure de tension) ? | |
| Sujet: Re: Quelle habilitation pour des mesures de qualité d'énergie Sam 15 Jan 2011 - 10:03 | |
| Oui en effet ... Si je ne me trompe pas, des mesures ne sont pas considérées comme des travaux sous tension. | |
doriantourin
| Sujet: Re: Quelle habilitation pour des mesures de qualité d'énergie Sam 15 Jan 2011 - 10:29 | |
| Intéressant... Quelqu'un peut confirmer ? | |
| Sujet: Re: Quelle habilitation pour des mesures de qualité d'énergie Sam 15 Jan 2011 - 16:25 | |
Dans un "cadre normal" (BR, BE) Lors de la pose de l'instrumentation , si on se retrouve au contact, c'est que cela est accidentel... il faut des EPI ("ceinture de sécurité...") mais cela n'autorise en aucun cas à se retrouver volontairement au contact... Lorsqu'on instrumente un jeu de barres 1000A il est probable que le contact involontaire avec les gants se produira, il est donc comme toujours, recommandé de travailler hors tension, et si le contact avec les PNST est inévitable il faut être habilité et exécuter les taches selon TST Travaux Sous Tension) ce qui sous entend une formation spécifique en vue de l'habilitation ... | |
doriantourin
| Sujet: Re: Quelle habilitation pour des mesures de qualité d'énergie Sam 15 Jan 2011 - 23:20 | |
| C'est très clair, merci pour ces informations ! | |
| Sujet: Re: Quelle habilitation pour des mesures de qualité d'énergie | |
