Je dois alimenter une charge de puissance 4,2 kW, fonctionnant 24/24 à l'énergie solaire. L'autonomie désirée est de 2 Jours; je vous soumet les détails de calcul, les préoccupations suivront:
L’énergie consommée en Wh par jour Ec est donnée par la formule :
Ec = P x t
Nombre de module
Ec = 4200 x 24 = 100 800 Wh/jour.
Energie à produire Ep =Ec/k avec k coefficient correcteur estimé à 0,65
AN :Ep = 100800/0,65 = 155 076,92Wh/J
Puissance crête Pc=Ep/(Ir x ηond)
Pc=155076,92/(4,5443 x 0,9) = 37 917,32 W avec Ir l’irradiation du mois le plus défavorable et ηond le rendement de l’onduleur.
Le nombre de module est défini par :
Np=Pc/(Puissance crête d' un module)
AN : Np=37917,32/285= 133,04 modules (j'ai pris 285 Wc comme la puissance crête d'un module)
Nous prendrons 135 modules (je compte diviser l'installation en 3 parties).
Capacité des batteries : C=(Ec x N)/(PDD x ηond x U)
N : nombre de jours d’autonomie égale à 2
PDD : profondeur de décharge de la batterie égale à 85%
U : tension aux bornes de la batterie = 12 V.
AN : C=(100800x 2)/(0,85 x 0,9 x 12) = 21960,78 Ah.
Il sera
monté 4 batteries de 12 volts en série pour avoir 48 Volts, tension délivrée
par les batteries. Les batteries choisies sont des batteries stationnaires
monobloc à électrolyte liquide, de capacité C100 de 430 Ah avec 2000 cycles à
80% de décharge. Soixante batteries seront dédiées pour l’installation.
Caractéristiques du régulateur
La tension (de puissance maximale) des panneaux choisie est de 36,9 volts, avec un courant délivré de 7,72 Ampères. Courant de court-circuit:8,36 A
En divisant l'installation en trois, il me faut 3 régulateurs, mais tous déboucherons sur un onduleur à 3 entrées.
Coté panneau
- pour ''chaque division'':
la configuration est de monter 5 branches parallèles de 9 modules en
séries (la tension en sortie est donc de 36,9 x 9 = 332,1 volt et le
courant 5x7,72 =38,6 A)
Coté panneaux: la configuration est de 5 branches parallèles de 4 batteries en série.
Quelle
doit être la puissance de l'onduleur et des différents régulateurs à choisir, de même que les
caractéristiques ?
(courant max en fonctionnement du système =12A)
En définitive, il ya t-il une meilleure configuration?
