 moteur Westinghouse branchement
cyrille62
Nombre de messages : 11
moteur Westinghouse branchement  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur Westinghouse branchement    moteur Westinghouse branchement  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Jan 2011 - 12:37
bonjour je vient de faire les mesure je vous les mets dans quelque instant le temps de mètre cela au propre
cyrille62
MessageSujet: Re: moteur Westinghouse branchement    moteur Westinghouse branchement  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Jan 2011 - 14:27
re j'ai mit le ohmètre sur 200 quand il est allumer sans rien de connecter sur l'écran au fond
à gauche il marque 1 la mesure que l'on retrouve souvant voila c'est beaucoup de lecture
entre t1 et t4=06.6
entre t1et t2,t3,t5,t6,t7,t8,t9=1
entre t2 et t5=06.6
entre t2 et t1,t3,t4,t6,t7,t8,t9=1
entre t3 et t6=06.6
entre t3 et t1,t2,t4,t5,t7,t8,t9=1
entre t4 et t1=06.6
entre t4 et t2,t3,t5,t6,t7,t8,t9=1
entre t5 et t2=06.6
entre t5 et t1,t3,t4,t6,t7,t8,t9=1
entre t6 et t3=06.6
entre t6 et t1,t2,t4,t5,t7,t8,t9=1
entre t7 et t8=12.4
entre t7 et t9=12.4
entre t7 et t1,t2,t3,t4,t5,t6=1
entre t8 et t7=12.4
entre t8 et t9=12.4
entre t8 et t1,t2,t3,t4,t5,t6=1
entre t9 et t7=12.4
entre t9 et t8=12.4
entre t9 et t1,t2,t3,t4,t5,t6=1
MessageSujet: Re: moteur Westinghouse branchement    moteur Westinghouse branchement  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Jan 2011 - 15:18
Voilà une bonne initiative qui va peermettre de connaître le schéma exact que je suis en train de préparer.
MessageSujet: Re: moteur Westinghouse branchement    moteur Westinghouse branchement  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Jan 2011 - 15:38
re,
Cyrille, très très bonne nouvelle je te confirme que tu as très bien branché ton moteur à savoir :
les 3 phases sur T1, T2 et T3 et en bouclant ensemble T4 et T7, T5 et T8 et T6 et T9, mais il faut admettre que je ne pouvais te donner cette confirmation qu'avec les mesures que tu as donné, et c'est aussi avec l'aide du schéma qu'à trouvé Le Loup Blanc.
Je vais confirmer quelque chose aussi d'une manière "à la rebobineur" :
En considérant que pour refaire un moteur de 50 périodes à 60 périodes le rebobineur enlève 10% de spires, on peut donc en déduire que le couplage en 440v correspond à 440*0,9=396 volts. En fin de compte on peut dire aussi que grâce à ce couplage ces moteurs peuvent fonctionner en 50 ou 60 hertz sans problème et sans perte de puissance.
MessageSujet: Re: moteur Westinghouse branchement    moteur Westinghouse branchement  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Jan 2011 - 15:57
re,
Voilà le schéma de branchement exact qu'il te faut conserver :
moteur Westinghouse branchement  - Page 2 2_tens10
cyrille62
MessageSujet: Re: moteur Westinghouse branchement    moteur Westinghouse branchement  - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Jan 2011 - 18:52
re merci pour tout se petit travail de mon coté cela n'a apprit a testé le bobinage d'un moteur
amicalement cyrille
tempo
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: moteur Westinghouse branchement    moteur Westinghouse branchement  - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 14:32
BONJOUR
image a commenter SVP
https://i.servimg.com/u/f34/15/24/59/03/fig2_n10.jpg
Salutations
MessageSujet: Re: moteur Westinghouse branchement    moteur Westinghouse branchement  - Page 2 Icon_minitimeLun 17 Jan 2011 - 15:13
Qu'attends tu comme commentaire sur cet extrait de document d'origine US ?
( En triphasé bien évidemment)
Sur l'appellation du couplage Etoile, on dit :
- En Américain : WYE connection
- en Anglais : Star connection
- en Français : Connexion (Raccordement) en étoile
- en Espagnol : Conexión en estrella
- en Allemand : Sternschaltung
Le bobinage le plus connu et le plus simple est un réalisé avec 3 bobines , soit 6 fils, débouchant sur une plaque à 6 bornes, et permettant un couplage soit en Etoile, soit en triangle ( le ratio entre les 2 tensions étant Racine de 3 ).
Celà permet :
- le fonctionnement sous 2 tensions possibles ( par exemple TRI 230V en TRIANGLE et TRI 400V en Etoile ),
- une possibilité de démarrage étoile/Triangle ( mais ici, pour un réseau 400V, il faut un moteur 400/690V )
Par contre, si l'on réalise un moteur comportant non pas 1, mais 2 bobinages identiques , on peut suivant les cas permettre :
- soit des moteurs permettant 2 vitesses ( moteur Danhander par exemple )
- soit des moteurs permettant 2 tensions ( rapport 2 et non Racine de 3)
Ainsi, certains constructeurs, réalisent ce dernier type de bobinage , pour une conception mixte 50 ou 60 Hz , ainsi on peut rendre ce moteur compatible de pratiquement tous les réseaux mondiaux triphasés 50 et 60 Hz avec un fonctionnement optimum (à induction constante).
Mais celà débouche sur une connectique plus complexe - ( 9 ou 12 plots ).
D'où l'intérêt de ne pas égarer la notice de raccordement ....
» Moteur à courant continu/ moteur asynchrone
» Changement moteur mono par moteur tri
