| Relais de controle de tension (over and under voltage) | |
halimo Energie solaire
Nombre de messages : 260 Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 44
| Sujet: Relais de controle de tension (over and under voltage) Lun 27 Déc 2010 - 17:25 | |
| Bonjour Messieurs ; tout d'abord, bonne année à tous, J'ai un controleur de tension type ABB qui contient trois plages pour les seuils de reglage désirés (tout est bon aucun problème) . Il a aussi un reglage pour le pourcentage d'hystérisis (Hyst. %) plage entre 6 et 30%, ma question c'est pourquoi faire ? et quel la relation entre le sous et la surtension et ce % d'hystérisis?. Mes salutations les plus distinguées. | |
| Sujet: Re: Relais de controle de tension (over and under voltage) Mer 29 Déc 2010 - 12:20 | |
| Pourriez vous me cibler la raison de ce reglage (Hyst. %)? Mes salutations les plus distinguées.
| Sujet: Re: Relais de controle de tension (over and under voltage) Mer 29 Déc 2010 - 15:34 | |
| Une référence, et un peu de précision sur ton appareillage permettront de t'apporter des réponses | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: Relais de controle de tension (over and under voltage) Mer 29 Déc 2010 - 15:50 | |
| l'hystéresis sert à amortir les variations si elles sont trop fréquentes, un peu comme un regulateur
ca donne donne de l'inertie au controleur, un peu comme un chauffage pour eviter des marche/arret trop frequents
| Sujet: Re: Relais de controle de tension (over and under voltage) Mer 29 Déc 2010 - 17:26 | |
| Merci pour votre aide. Plus de précision sur mon contrôleur de tension : Marque: ABB Réf: CM-ESN AC/DC Over or Under Voltage Monitors, Single -phase Relay Output https://i.servimg.com/u/f62/16/02/76/91/abb11.jpg[/url] | |
| Sujet: Re: Relais de controle de tension (over and under voltage) Mer 29 Déc 2010 - 17:49 | |
| voila la documantation en pdf : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/YV4571oA Merci. | |
| | | garrettr4
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 01/11/2010 Localisation : 53
| Sujet: Re: Relais de controle de tension (over and under voltage) Mar 4 Jan 2011 - 21:01 | |
| Si ton relais est configurer pour commuter au dessus de 100V par exemple, si l'hystérésis est régler a 30% la sortie va monter a 130V et ne retombera qu'a 70V. Si le relais est configuré en "sous tension" c'est le contraire.
| | | aubelec Energie marine
Nombre de messages : 156 Date d'inscription : 25/10/2010 Localisation : Troyes
| Sujet: Re: Relais de controle de tension (over and under voltage) Mer 5 Jan 2011 - 0:46 | |
| Salut, en général cela sert à éviter les déclenchements intempestif. Dans le cas de démarrage moteurs par exemple par contre l'utilité .... Je dirais une rustine sur un système déséquilibré. Donne nous plus d'information comme quelle est la charge associée au disjoncteur lié à ça. J'aimerais bien savoir l'intérêt a+ | |
| Sujet: Re: Relais de controle de tension (over and under voltage) Mer 5 Jan 2011 - 0:59 | |
C'est le cas de tous les systèmes comparateurs ... il faut une hystérésis pour éviter d'avoir des battements lorsque le paramètre est au voisinage trés immédiat du seuil ...
Je fais un parallèle assez connu : C'est le même problème qu'un thermostat .. - certains présentent une hystérésis de 0,2° - d'autres de 0,5 ° par exemple ...
Et ce n'est pas parce que l'hyustérésis est faible qu'il faut la choisir .. Ainsi, certaines personnes se plaignent, qu'aprés avoir remplacé leur thermostat d'ambiance sur une chaudière , par un modèle réputé trés précis ( hystérésis 0,2° ), la chaudière est soumise à des cycles courts et répétés de mise en route, ce qui ne contribue pas à sa longévité. (alors qu'avec le thermostat mécanique ancien sa fréquence de mise en route était bien plus faible).
Dans le cas d'un relais de controle de te,nsion, il faut faire le choix (et donc le réglage) de l'hystérésis en fonction du besoin, et opter entre robustesse et déclenchements intempestifs ..
| Sujet: Re: Relais de controle de tension (over and under voltage) Mer 5 Jan 2011 - 12:59 | |
| Bonjour Messieurs; Tout d'abord je vous remercie beaucoup pour votre aide et votre collaboration. Je crois que j'ai compris l'utilité de ce réglage, mais quelles sont les critères pour opter à un tel réglage?
Pour plus d'information :
J'ai un poste de livraison 22KV (alimentation en coupure d’artère), dont lequel, nous voudrons installer une cellule Interrupteur sectionneur motorisée (IS) Normal Secours, afin d'assurer la continuité de service.
La cellule N/S va alimenter 2 départs transfo. 1250KVA chacun, protégés par deux cellules disjoncteurs 630A avec TC de protection 50-100/5A. je suis en train d'étudier l'automatisme qui va faire le basculement du Normal vers secours d'où la nécessité de 2 contrôleurs de tension.
| Sujet: Re: Relais de controle de tension (over and under voltage) | |
