-17%
249 € 299 €
 calcul de la puissance nominale d'un PC
lilian
calcul de la puissance nominale d'un PC Empty
MessageSujet: calcul de la puissance nominale d'un PC   calcul de la puissance nominale d'un PC Icon_minitimeVen 22 Oct 2010 - 19:31
BONJOUR EXCUSEZ MOI? J'ai besoin d'aide.je voudrais savoir comment calculer la puissance nominale d'un PC.SUR la plaque signalétique, il n'existe aucune information précise de la puissance nominale.par contre, j'ai les informations suivantes:U=240~ 50HZ avec un courant In=1.5A .je suis tenté d'appliquer la formule P=U.I mais dans cette condition elle me donne une puissance apparente (P=U.I (VA)) )alors que je suis en alternatif,donc je considère qu'il me manque la valeur du COSphi qui n'est pas elle aussi donnée. A moins que je la considère égale à 1 OU qu'il existe un COSphi sensé être admis par convention pour les PC ou encore dois je considérer que pour les PC il n'y a pas de déphasage courant-tension et donc dans ce cas, la puissance nominale est la même que la puissance apparente? dans le cas contraire il devrait exister une formule pour ce genre de dimensionnement. je vous serais très reconnaissant de m'aider.merci
MessageSujet: Re: calcul de la puissance nominale d'un PC   calcul de la puissance nominale d'un PC Icon_minitimeVen 22 Oct 2010 - 21:40
et bienvenue
Les alim de Pc sont de type à découpage.
Leur puissance est indiquée normalement sur le boitier (300, 400 ou 500W)
Pourquoi tu veux connaitre la puissance?
» Problème intensité nominale
» Logiciel de calcul: Calcul Ib transfo
» Calcul d'une section
» calcul de resistance
» Les logiciels de calcul et moi
