Bonjour Relais,
L'énergie réactive coûte en terme de production de transport mais aussi de distribution sur tous les réseaux électriques ..
Elle génère des pertes d'énergie importantes pour les systèmes électriques du réseau ..
Elle reste nécessaire au bon fonctionnement de certains récepteurs qui consomment cette énergie.
La compensation de l'énergie réactive permet de limiter les intensités lors de la distribution et du transport électrique.
D'autre part, il existe des batteries de condensateurs sur certains réseaux HTB et HTA pour compenser cette énergie et augmenter la tension au point donné..
Pour un réseau monphasé ou triphasé , il existe plusieurs puissances :
- Energie active P en W ou WATT
- Energie réactive Q en VAR VOLT AMPERE REACTIF
- Energie apprente S en VA VAR VOLT AMPERE
Pascal
