| alim artisanale | |
kakalake Energie marine
Nombre de messages : 103 Date d'inscription : 19/04/2010 Localisation : Moselle
| Sujet: Re: alim artisanale Mar 13 Juil 2010 - 12:13 | |
| Je suis en train de lire la doc (Rassurez vous c'est bien par ca que j'ai commencé mais là je cherche des infos en particulier pour le potar). - Citation :
- Plusieurs possibilités de réglages
de consignes : potentiomètre de commande extérieure sur entrées analogiques, consignes internes modifi ables via l’affi cheur... - Citation :
- potentiomètre, choisie si l’entrée est connectée à un
dispositif potentiométrique alimentée entre 0 volt et la tension d’alimentation du contrôleur.
| <table border="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top"> </td><td> </td><td valign="top"> </td></tr><tr><td valign="top"> </td><td> </td><td valign="top"> </td></tr></table> |
| | | adn56 Energie solaire
| Sujet: Re: alim artisanale Mar 13 Juil 2010 - 12:25 | |
| APO ? non AOP ^^ ampli opérationel
je n'aurais pas le temps de voir pour ton moteur d'ici la sem prochaine, donne la réf de ton API. @ ce week end. | |
| Sujet: Re: alim artisanale Mar 13 Juil 2010 - 12:27 | |
| - adn56 a écrit:
- APO ? non AOP ^^ ampli opérationel
je n'aurais pas le temps de voir pour ton moteur d'ici la sem prochaine, donne la réf de ton API. @ ce week end. L'automate c'est un Crouzet Millenium 3 alimenté en courrant continu. XD26 24VDC + XE10 24VDC | |
| Sujet: Re: alim artisanale Mar 13 Juil 2010 - 13:08 | |
| Avec ca j'arrive à faire varier de 0V à 10V. La consommation est de l'ordre du W. Pas d'ampli op, juste le potar... (la resistance de 2k c'est sensé être l'entrée analogique de l'automate) Je viens de trouver ca encore et ca confirme bien mon petit montage : Donc je vais faire le "3" avec le regulateur 10V... Edit : Je viens de regarder sur un IMO Ismart, un Telemecanique SR2, un tsx-17, un siemens S5 et un Moeller easy. Pas trouvé de potar en facade. Seul le Siemens S7-200 en a deux ici. | |
| Sujet: Re: alim artisanale Jeu 15 Juil 2010 - 17:52 | |
| Twido, s7-200, (zélio et M3 sur certain modéles)
Salut, le tiens n'a pas l'air d'en avoir, mais tu t'en fou tu as un écran pour saisir directement la valeur de consigne. Pour la doc la voici (EN) http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0e19/0900766b80e1961b.pdf Elle indique une resistance d'entrée pour les analogue de plus de 14Kohm ! ce qui me vas mieux, du coup aucun soucis pour y brancher un potar en direct. PS : je ne vois pas pourquoi tu ne pensais pas avoir 10V ? si le potar est aux max toute la tension s'applique à l'entrée ana, donc 10V. Pour la puissance de l'ordre du Watt, il y a erreur. ton entrée ana consomme sous 10V 0.7mA, si tu prend un potar de 4K7 cela fera 2mA de plus, soit moins de 0.05Watt. Il recommande un 2K2/0.5W et 10K au maximun. La résolution est de 10Bits ce qui est déja honorable (0 à 1023) donc 512=5V. voila au boulot ^^ bonne prog PS2:le M3 accepte le ladder. | |
| Sujet: Re: alim artisanale Jeu 15 Juil 2010 - 18:00 | |
| Quand tu dis le potar en "direct" c'est bien comme je l'ai dessiné dans mon poste précédent. Le montage sera fait très vite, j'ai reçu la confirmation d'envoi du capteur. Juste pour info : La résistance du capteur est de 1 kohm. J'ai fait des essais avec un potar, je suis confient. J'ai tout pour faire mon bricolage maintenant! | |
| Sujet: Re: alim artisanale Ven 16 Juil 2010 - 7:35 | |
| oui en direct. 1Ko c'est hors de la plage recommandé par crouzet. 2K2 recommandé, mais bon cela ne devrait pas posé de soucis. bon bricolage
| Sujet: Re: alim artisanale Ven 16 Juil 2010 - 15:19 | |
| Je reçois le capteur lundi ou mardi d'après la madame au téléphone.
Capteur de position à câble série WS31C (commandé pendant que j'étais en déplacement) http://www.asm-sensor.com/asm/pdf/pro/short_cat_fr.pdf La version ayant tout de suite une sortie 0/10V coutait 100€ de plus d'où mon bricolage avec le régulateur. (l'économie se verra quand on produira ce modèle en série...)
Après opto et ultrason je ne connais pas. Je vais de suite aller voir sur le net d'ailleurs, c'est pas normal! | |
| Sujet: Re: alim artisanale Ven 16 Juil 2010 - 15:38 | |
| - Citation :
- bha mieux c'est un point de vue, plus simple en tout cas à mettre en oeuvre (sans mécanique)
De la même façon selon ton besoin un couple un pas à pas aurait pu suffir (pas besoin de detection, puisque tu lui dit directement d'aller à ...)
On mélange les sujets là non? Le champs de 15°mini des capteurs à ultrason (abordable) est trop grand pour notre application. Les capteurs opto sont-ils insensibles à la poussière... Je pense que nous avons bien fait de prendre le capteur à câble. Je voulais au début pendre un capteur incrémentale, mais l'auromate n'est pas assez rapide et aurait raté des impulsions. Il aurait fallu rajouter un convertisseur incrémental/analogique ou un boitier programmable incrémental/TOR. Autant utiliser directement de l'analogue alors. Et comme ca on a toujours la fréquence max de l'automate. | |
| Sujet: Re: alim artisanale Ven 16 Juil 2010 - 18:02 | |
| En effet, selon ton besoin l'opto n'aime pas les poussiéres qui se collent sur la cellule. L'ultrason (baumer UNAM 18U6903/S14) en M18 à besoin de place libre devant lui pour bien agir. Ton choix chez ASM (bien connu chez nous) semble donc être le bon. On mélange pas les sujets ! Ta motorisation est liée à ton process et cela fait un tout avec ton post sur le moteur frein Il faut tout prendre en compte ! Un pas à pas ou de façon général une motorisation en boucle fermée t'aurait évité un capteur de déplacement car ils en sont déja équipés. il aurait bien sûr fallut un capteur de POM (prise origine moteur) mais bon cela ne coute rien ^^ Voila un besoin = un cahier des charges global... PS : Les M3 ou Zélio ou logo ne sont pas des automates ! au mieux des relais logiques de bases ! Un incrémental avec un twido ou S7-200 aurait trés bien fonctionnés. Bref pour ton appli je trouve ton choix judicieux, mais à revoir pour une production en série. | |
| Sujet: Re: alim artisanale Mer 21 Juil 2010 - 9:17 | |
| Le capteur fonctionne à merveille. Nous l'avons testé en mode manuel hier. Sur l'écran le rafraichissement n'est pas super mais dans l'automate ca doit aller très vite.
Effectivement ces relais automatisés sont bons pour faire des ouvres-garages automatiques et autres petits systèmes, dès que ca se complique ca devient la misère. | |
| Sujet: Re: alim artisanale | |
| | | | alim artisanale | |
