Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 alim artisanale
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
kakalake
kakalake
Nombre de messages : 103
alim artisanale Empty
MessageSujet: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 10:52
alim artisanale Moz-screenshot-1J'ai besoin de 10v pour un capteur de position analogique. J'ai le droit de faire ca? (la charge sera de 3-5w placé comme le voltmètre)
alim artisanale Croco_11
La résistance fait 11W et la diode 5W (je vais en mettre deux en // comme ca même à vide ca va pas crâmer)
Et je le fait comment? Accroché à un bornier?
http://leparadisdesordis.tk
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 13:00
Humm 11W, je te conseille plutôt un 7809, régulateur trois pattes, pas chér, facile à implenter sur un petit CI.
Voir doc sur le net Wink
alim artisanale 7809alim artisanale 9v-regulator-circuit
Astuce : Rajoute une diode qui protége des courants inverses (de la sortie vers l'entrée du 78xx)
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 13:40
Je me fait chier à faire un montage et le composant existe...
Ça existe en 10V? Je diminue la résolution au niveau entrée automate sinon...
Je vois 16v en sortie de transfo, j'en ai 24v ici (sinon je claque une resistance entre).
Edit : Regulateur 7810 : 10V.
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 14:10
Oui le 7810 sort du 10V
En entrée tu peux aller jusqu'à 35V CC
l'avantage tu stabilises la tension, la mesure n'en sera que meilleur.
le datasheet:
http://www.datasheetarchive.com/MC7810-datasheet.html
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 14:22
Ben, il va falloir que je m'en procure un très vite.
Je n'ai que trouvé un régulateur 5v ici...
Je pense commander sur radiospares, généralement ils sont très rapides.
Vous pourriez me confirmer le choix?
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2392985
1A ca ferait 10W j'en ai besoin de 5.
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 14:52
Bon je les ai pris.
Edit : Je viens de faire le montage avec la résistance et les diodes zener à vide.
Ça chauffe à s'en cramer les doigts au bout de quelques secondes.
Pourtant il y a de la marge...
En charge, les diodes ont une température normale mais la résistance est brulante.
adn56
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 19:47
normale 11W faut les dissiper ! donc par la chaleur (d'où la taille)
Donc par pitité oublis les ponts résistif !
le régulateur EST la meilleurs alternative ! je dirais même la seule solution car sa puissance dissipé en chaleur ne sera que celle consommé par ton circuit !
le réve hein ?
Et bien non ! sa puissance dissipé sera en faite fonction de Ve et de Vs !
Obligation d'avoir au moins trois volts minimun d'écart ! sinon cela marche poa.
Donc P=UI avec i ton courant et U = Vs-Ve.
Dans ton cas :
Vs=10V et Ve=24V soit 14V d'écart à DISSIPER. Cela fait beaucoup mais son ton I est faible cela le fait
Il te faut donc lire les caractéristiques du 7810 choisi est y placer un radiateur en alu si besoin (tu vas en avoir besoin si ton I de sortie est un peu fort ^^)
Maintenant cela marche trés bien surtout si comme je le crois c'est pour attaquer une entrée ana (qui consomme que dalle)
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 10:21
Je viens de recevoir les régulateurs! (Ils sont rapide)
Comment je repère les pattes?
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 12:04
Vu de face (sérigraphie vers toi):
Input / ground / Output
Entrée / Masse / Sortie
adn56
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 12:13
En effet.
Cablage :
Comme tu l'attaque avec une tension continu tu peux ommetre le C1 et les diodes, en revanche les deux capas céramique sont conseillés pour éviter des perturbations du 7810.
A cabler au plus pret du 7810. Attention ils sont polarisés !
Rajoute enfin une diode 1N4001 en inverse de la sortie entre 3 et 1, pour qu'un courant inverse passe par elle plutôt que par le 7810.
Un petit fusible de 1A en entrée et hop c'est tout bon.
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 13:28
Le i de sortie est de 0.3 à 0.5A, j'ai fixé un dissipateur en alu (de taille correcte, si déjà on en a encore en stock).
alim artisanale Dscf2310
J'ai mis une résistance pour simuler la charge (18 Ohm donc 0.55A) et l'alu est brulante, je n'arrive pas à le garder en main.
Je ne pourrais pas visser le regulateur contre la tôle de l'armoire? La surface serait bien plus grande...
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 16:29
La température peut atteindre 125 degrés
Si tu visses sur l'armoire, attention que ta masse n'ai pas de différence de potentiel avec la carcasse de l'armoire !
Mais dans ce cas prevoit feuille d'isolant avec bague :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1694634
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 16:41
Demain je vais passer au Conrad, je vais voir s'ils ont des dissipateurs plus volumineux.
De toute façon je ne consommerais certainement que 3W (peut être même moins) cad 0.3A. Là j'ai testé avec 0.55A.
La résistance pour simuler la charge fait 11w, je voudrais pas tester quelque chose avec 11w! à partir de 5W ca devient très chaud.
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 16:54
Je viens de me pencher sur l'automate (millenium 3 de crouzet) qui a 6 entrées analogiques, à partir de (admétons) 8v je veux qu'un moteur s'arrête.
Il me faut une cellule qui va envoyer un signale tor à partir de 8v.
Quelqu'un sait comment faire?
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 16:55
Le régulateur est protégé contre la surchauffe, en cas de dépassement il diminue la tension.
Pas facile a détruire !
J'ai souvenir d'avoir fait un chargeur de batterie NIcd ou j'entrais en 20v et sortais du 12V et avec un 2N3055 en dérivation faire débiter 5A ! (le plus dur était de trouver les accus qui acceptaient un courant de charge aussi élevé)
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 17:00
Le problème c'est que s'il diminue la tension, le signale qui va arriver sur l'entrée analogique va être faux...
Il faut que je reste sous une certaine température.
Je sais que à partir de ~60° on ressent une brulure, si le composant peut tenir les 125° j'en suis peut être encore loin.
Je vais encore faire un teste avec une sonde (demain?).
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 17:30
Pour la détection de tension : un aop monté en comparateur
Mais ton millénium doit pouvoir le faire via une entrée ana sur lequel tu rentre via un potentiomètre...
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 17:31
KAKALAKE je suis en vacances 6 semaines vendredi,
tu embauches pas ?
Mdr !
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 17:52
Le mois dernier on a eu un pique de boulot mais là c'est plutôt mort...
Quoi que, mi-aout je démissionne donc ce ne serait pas impossible.
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 17:54
Ca existe des potentiomètre montés sur rail?
Comment vous feriez pour les monter dans l'armoire?
adn56
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 19:45
je ne te suis pas là tu veux faire au juste ?
tu demande une cellule qui envoie quelque chose si le signal dépasse 8V, donc oui un AOP en comparateur fait l'affaire, mais si tu prend un automate je vois pas l'interet, tu le fera simplement par code :
Si tension >=8V then sortie 1 = vraie sinon = faux et pi voila
Explique moi ce que tu veux exactement stp. ++
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 21:40
Déjà AOP c'est quoi?
Le Couzet millenium3 n'est pas un automate à language évolué. Pas de basic mais du FBD.
J'ai trouvé comment comparer deux signaux analogiques (deux entrées différentes) mais pas comment comparer avec une valeur fixé dans une mémoire de l'automate.
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 22:07
AOP : amplificateur opérationnel
je possède pas millenium 3, j'ai le 2.
Mais il me semble que tu peux faire comparateur.
tu fixes une tension de réference sur une entrée
et sur l'autre tu prends ta tension ...
kakalake
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 22:13
Donc je dois utiliser deux entrées.
La tension de référence je dois la faire avec un potentiomètre...
Et le potentiometre je le mets où? Il ne peux quand même pas trainer dans l'armoire.
MessageSujet: Re: alim artisanale   alim artisanale Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 22:16
chez legrand il existe un support pour rail
on l'utilise avec les variateurs de vitesse
je sais plus la réference !
alim artisanale
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» quelle alimentation 12v
» alim moteur DC
» connaitre le plus et le moin ds une alim en CC :
» ALIM. TRANSFO DEPUIS GROUPE ELECTROGENE
» Alim double pour serveur informatique
