| Question sur l'hydroelectricité | |
lisa61
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 23/03/2010
| Sujet: question sur l'hydroelectricité en mer Mar 23 Mar 2010 - 11:24 | |
| Bjr, je suis étudiante en architecture d'intérieure. Nous avons un sujet sur le carreau ( assez vaste à vrai dire) J'ai choisi de prendre les carractéristiques du carreaux qui sont l'imperméabilité et protéger une surface contre l'humidité. ( Vous allez bientôt comprendre le rapport avc l'hydroélectricité)
J'ai donc décidé de créer un sorte de barrage, brise lame à mettre en mer pour diminuer les risques de raz de maré, ce brise lame serrait constitué d'une multitude de plaques translucides (j'ai pas encore très bien défini comment) Mais ce brise lame étant posé sur le fond de l'eau [logiquement], j'aimerais que qq chose en surface indique la présence de la côte et du brise lame par la même occasion.
C'est une idée assez complexe. >Mais je voulais au départ que les panneaux qui constituent le brise lame soit eux même lumineux. On verrait ainsi une lueur au fond de l'eau. Cependant mon prof à décréter qu'on ne le verrait pas si c'est seulement sous l'eau...
>Alors j'ai pensé soit laisser le brise au fond de l'eau et mettre une sorte de flotteur en surface > ou faire en sorte de le brise lame ressorte par endroit (un peu comme un iceberg)
Alors au finale ma question est: Peut on installer un système hydraulique sur les panneaux qui permettrait d'alimenter des petites lumières? Quelle taille minimale peut ont utiliser? Y a til un autre système que des turbines?
L'intensité de la lumière créé peut elle varié en fonction de l'intensité du courant?
Voila ma requête^^ | |
| Sujet: Re: Question sur l'hydroelectricité Mar 23 Mar 2010 - 12:11 | |
Cela est réalisable - lisa61 a écrit:
Quelle taille minimale peut ont utiliser? La taille minimale dépendra de l'énergie dont tu as besoins pour alimenter ta source lumineuse. Il faut définir le flux lumineux afin qu'il soit visible (puissance, type, etc). - lisa61 a écrit:
Oui, elle est directement proportionnelle, sauf si on stocke l'énergie pour la distribuée avec une régulation. | |
| | | kashim
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 17/03/2010 Age : 36 Localisation : Saint-nazaire
| Sujet: Re: Question sur l'hydroelectricité Mar 23 Mar 2010 - 16:40 | |
| Salut !
Pour l'idée des lumières, sa pourrait être bien, mais il faut savoir a quel profondeur moyenne se trouverait t'es lumières, mais aussi la clarté de l'eau. J'habite a proximité de l'océan (saint-nazaire, l'estuaire de la loire), l'eau y est rarement clair et a moins d'avoir une forte source lumineuse, y a peut de chance de la voir.
Pour ton alimentation, le système de marrée motrice pourrait être le plus rentable, mais question bête de ma part, a quel distance de la côte se trouverais ton "barrage" et penses-tu qu'il serait possible de relier ton installation à la cote qui pourrait alimenter ton installation. (Cela pourrait rendre ton installation plus petite et de pouvoir mettre "le générateur" sur la cote et ainsi alimenter plusieurs "barrages").
Pour signaler la position c'est vrai que ce n'est pas simple du tout, mais le plus visible serait des flotteurs de passage (pour dire de ne pas passer entre les deux flotteurs).
Voila, j'espère avoir été le plus clair possible. | |
| | | lisa61
| Sujet: Re: Question sur l'hydroelectricité Mar 23 Mar 2010 - 19:04 | |
| Merci pour vos réponses,
mais elle me font me poser d'autre question que j'ai éluder jusque là mais qui finissent par être importantes.
> A quelle distance placer le brise lame pour qu'il protège efficacement la côte d'un éventuel raz de marée ( car là est son but premier)?
Je n'ai pas encore trouver à quelle distance se place généralement un brise lame mais je pense pvr trouver cela sur internet.
> Peut il ou non servir de jeter ou de baie c.a.d que les piétons pourraient marcher dessus?
Et ainsi comme l'a proposer kashim être relié à a côte pour être alimenté par un générateur.
Cependant par question d'écologie je souhaiterai que cette structure soit passive (auto alimenté)
> Qu'est que la marée motrice?
En claire le brise lame est constitué d'une multitude panneaux verticaux assez fin placé parallèlement les uns à côté des autre. Ces panneaux sont de couleur vive et translucide pour créer des effet de lumière sur l'eau.
Les turbine peuvent donc être placée entre chaque panneaux et ainsi les maintenir fixé les uns aux autres.
Les lumières sont encore un pb:
Si la structure émerge à la surface de l'eau pour être praticable on peut mettre les lumières au sommet de chaque panneaux et ainsi avoir une plus faible intensité que si ces lumières étaient sous l'eau.
Donc ça simplifie mais il y aura forcé&ment des fils électrique pour relié les LED aux turbines.
>Comment faire pour que cela ne gâche pas l'esthétique de l'ensemble?
Merci en tout cas de l'interêt que vous portez a mes recherche
PS: Je commence à stressé un peu vu qu'il faut que je rende le projet mardi prochain^^ | |
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Question sur l'hydroelectricité Ven 26 Mar 2010 - 21:56 | |
pour être visible...on utilise un phare... un brise lame contre un raz de marée? il faudra couvrir toutes la longueur des côtes et le mécanisme d'un raz de marée est difficilement "contrable" et son envergure et non évaluable ... maintenant dans un aquarium... et cela se nomme une digue....
Sans être désagréable, la consultation de spécialistes du milieux marin et du TP est plus conseillée que la notre... | |
| | | Skippy
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 06/11/2010
| Sujet: Re: Question sur l'hydroelectricité Jeu 2 Mai 2013 - 18:40 | |
| Le sujet m'amuse beaucoup Pour la mise en lumière, ET le rendre visible voir en couleur, il suffirai de percer dans le flanc du panneau translucide, et ainsi ce servir de LED en noyant l'élément par exemple, ( comme dans les tableaux de bord de voiture, pour illuminer ). Pour l'alimentation, un puit et ce servir de la houle des vagues, ou mini hydraulienne, voir du solaire, pour la partie en surface. | |
| Sujet: Re: Question sur l'hydroelectricité | |
