Bonjour, j'ai une petite énigme pas complètement résolue :
Un ventilateur de hotte , en extraction est piloté par variateur de tension.
Ce moteur de ventilateur de hotte est à condensateur Permanent. (pas de condo de démarrage)
Hors, le moteur tourne nickel à 100%, lorsqu'il déscend en dessous
de 60% (variateur de 10 à 100%) il se met à brouter, comme si les deux phase n'étaient pas synchrones avec le champs tournant.
Mon explication à moi est que on ne devrait pas utiliser un variateur
de tension (ni de fréquence d'ailleurs) avec un moteur à condensateur
permanent, car le bobinage principal prend la pleine variation de la
tension, tandis que le bobinage auxilliaire (avec le condo) prend la
moitié de la variation, d'ou un déséquilibre des phases.
Et pourtant ... j'ai déjà vu des moteur à condo permanent qui
utilisaient des variation de tension, par exemple un auto transfo ...
pe etre est ce le variateur électronique qui déconne ?
