SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier)
libellule
Nombre de messages : 102
Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier) Empty
MessageSujet: Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier)   Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier) Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 20:56
Bonjour à vous,
J'aurai besoin de votre aide pour qlq chose de tres simple.
Je viens d'acheter un plafonnier en fer forgé.
Il faut donc que la terre soit en contact avec le lustre.
Je propose d'enrouler la terre à une des "branches en fer forgé" du lustre assez discrètement... Mon homme me dit que le lustre n'est pas aux normes et qu'il faut percer un trou rendeer pour fixer le fil...
Aidez moi svp sinon mon plafonnier soleil va se transformer en éruption solaire Shocked
Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier) Pict5110
MessageSujet: Re: Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier)   Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier) Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 21:19
Il est vrai, que ce problème est assez mal traité, pour l'instant.
Tous les matériels commercialisés par les canaux professionnels d'électriité satisfont aux normes en matière de "CLASSE" , et disposent donc d'une borne de TERRE ou non (S'ils sont classe II ).
Par contre, le problème reste entier quand il s'agit d'un produit réalisé par un ferronier d'art.... car il semble que la règlementation n'est pas toujours respectée ...et aucun étiquetage apposé ...
Dans le cas présent, je crois voir une seule douille au bout d'un câble , de façon indépendante de la masse métallique ..
Et comme ce plafonnier n'est pas destiné à une salle d'eau (lieu humide où il est obligatoire de relier toutes les masses métalliques à la terre ), il ne me semble pas y avoir d'impératif absolu.
En tout cas, pas de fil entortillé autour du métal, qui risque d'ailleurs d'induire en erreur, le contact pouvant être mauvais.
Si tu as un fil de terre au plafond, tu peux cependant, par mesure de précaution, relier cette terre en un point assez discret de la masse métallique. Et là, 2 façons de le raccorder :
. comme dit ton mari, faire un petit trou, tarauder, mettre une vis.
. décaper un peu le fer ( mise à nu locale), et utiliser un collier métallique pour serrer le fikl dénudé contre ( genre ceux utilisés pour les tuyaux d'arrosage ... un petit modèle comme ceux des tuyaux de gaz butane par exemple)
libellule
MessageSujet: Re: Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier)   Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier) Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 21:30
Merci à toi,
je vais opter pour l'absence de terre meme si elle arrive au plafonnier si tu me dis que ce n'est pas dangereux.
Je vais essayer de le convaincre de poser sa perceuse cyclops
Merci de l'info si rapide
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier)   Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier) Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 21:52
RE
Attention, comme je te dis, j'ai du mal à apprécier sur la photo le positionnement du circuit électrique par rapport au lustre une fois suspendu ....
Et ma technique de serre-câble peut être discrète, et efficace, puisque tu dispose du fil de terre.
alex13
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier)   Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier) Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 13:12
peut être en montant une douille classe 2 ?
le luminaire semble être un "cache" indépendant de la douille et filerie
libellule
MessageSujet: Re: Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier)   Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier) Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 18:45
Merci à toi à loup blanc, j'ai compris qu'il valait mieux faire un contact avec la terre.
Par contre Alex 13, pourrais tu m'expliquer le role de la douille classe 2 No je comprend pas.
Merci pour vos reponses
alkim
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier)   Help éruption solaire!!!!! (raccordement plafonnier) Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 19:10
Salut,
Du matériel classe 2 dispense d'une mise à la terre dans les cas où elle obligatoire (comme un lieu humide pour un luminaire) car les parties actives sont doublement isolées
» Les 2 lampes d'un plafonnier HS en même tmps !
» raccordement electrique
» Raccordement à une ligne HT 30Kv
» problème de raccordement du tableau
» Alimentation électrique nouvelle habitation en construction
