 raccordement electrique
hellokarol
raccordement electrique Empty
MessageSujet: raccordement electrique   raccordement electrique Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:42
je dois faire les raccordement electriques de mon compteur exterieur à ma maison il y a 60m environ, je possede un gestionnaire d'energie dans la maison.
Section de cable 2x35 ? cable telereport armé indispensable ?ou alors cable 2x1.5 seulement pour gestion HC/HP ?faut-il un cable particulier pour ce systemene de chauffage?Merci de vos réponse.
Carminas
Carminas
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: raccordement electrique   raccordement electrique Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:56
2x35² c'est jusqu'à 58m avec un DB 30/60A. Pour vous c'est juste mais cela devrait passer.
Si vous avez un gestionnaire d'énergie, il nécessite probablement la téléinfo.
Donc le cable téléreport armé vous servira pour cet usage.
Le cable 2x1,5² n'est pas nécessaire si vous faites gérer les HC par le gestionnaire d'énergie. Il utilisera alors l'info de la période tarifaire en cours via la téléinfo.
Mais si vous voulez gérer les HC sans passer par le gestionnaire, il faudra le cable 2x1,5²
MessageSujet: Re: raccordement electrique   raccordement electrique Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 9:40
Merci de passer par la rubrique "présentation" comme demandé par la charte du forum.
» Raccordement à une ligne HT 30Kv
» problème de raccordement du tableau
» Raccordement pompe Triphasé sur Monophasé
