| Les 2 lampes d'un plafonnier HS en même tmps ! | |
APe
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 19/01/2011
| Sujet: Les 2 lampes d'un plafonnier HS en même tmps ! Mer 19 Jan 2011 - 12:51 | |
Dans mon immeuble, il y a des plafonniers avec 2 lampes de 40W, sur les paliers et dans l'escalier.
Le présence de deux lampes est supposée éviter qu'on se retrouve sans éclairage sans préavis, ce qui risquerait d'arriver s'il n'y en avait qu'une seule.
Or, depuis la pose de ces plafonniers (ceux des paliers sont allumés par détecteur de présence et ceux de l'escalier par minuterie) nous constatons que les deux lampes claquent toujours en même temps.
Ce ne peut à mon avis être dû qu'à une surtension. Qu'en pensez-vous ? Remède ?
Amitiés | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: Les 2 lampes d'un plafonnier HS en même tmps ! Mer 19 Jan 2011 - 14:44 | |
| bonjour,
Une surtension provoquée sur un réseau électrique ne ferait pas griller que 2 ampoules dans tout l'immeuble, d'autres éléments seraient déteriorés aussi...
je présume que les ampoules sont à filament ? (40W...)
des ampoules peuvent griller pour plein de raisons, et il faudrait des precisions pour orienter nos conseils :
- les 2 ampoules sont sur un meme plafonnier, ou ce sont 2 ampoules reparties dans 2 plafonniers différents ? - Au bout de comment de tps de service grillent-elles ? (a peu près...) - est-ce que la protection électrique est correctement dimensionnée à la pose des nouveaux plafonniers ? - Les ampoules sont-elles correctement installées et serrées ? - ...
Certaines reponses nécessitent de faire passer un électricien professionnel, c'est peut-etre utile si le pb est recurent, et gênant, car le pb peut aussi venir du cablage (mauvais etat...)
Le diagnostic est difficile à faire pour l'instant...
| | | APe
| Sujet: Re: Les 2 lampes d'un plafonnier HS en même tmps ! Jeu 20 Jan 2011 - 12:08 | |
| Bonjour et merci de la réponse. 1) Comme indiqué les plafonniers (1 par étage) contiennent 2 ampoules : les paliers s'allument indépendamment les uns des autres par détecteur de présence, alors que les 8 plafonniers de l'escalier s'allument tous en même temps par minuterie 2) les ampoules sont des 40 W à filament 3) le système de détecteurs de présence sur les paliers a remplacé il y a 5 ans un allumage simultané des 8 paliers par minuterie, donc l'alimentation est suffisamment dimensionnée. 4) les plafonniers sont aussi largement dimensionnés pour 80 W . Ils n'ont pas été changés. 5) les ampoules sont bien visées et correctement positionnées (pas de contact avec un autre objet) 6) le phénomène se produit surtout sur les paliers et plus rarement dans l'escalier 7) durée de vie des ampoules dans les 2 cas : sur 32 ampoules au total, on n'en remplace que 4 à 6 par an, soit une durée de vie moyenne de l'ordre de 6 ans. les surtensions sur le réseau EDF sont en principe exceptionnelles et toucheraient tout un quartier, donc je penche pour une cause locale : le détecteur de présence sur les paliers peut-être, car le phénomène est bien moins fréquent dans l'escalier. Je vais demander au syndic la marque des détecteurs et vous en informerai. 9) enfin: ce n'est pas bien gênant mais ça met en échec le principe de précaution (2 ampoules au lieu d'une seule !) Merci de m'avoir lu Amicalement | |
| | | alkim Energie solaire
| Sujet: Re: Les 2 lampes d'un plafonnier HS en même tmps ! Jeu 20 Jan 2011 - 22:02 | |
La durée de vie que vous estimez pour ces ampoules me semble tout à fait correcte, je veux dire qu'elles ne semblent pas mourir prématurément mais d'usure normale. Je doute qu'en ce qui concerne leur claquage on puisse imputer un vrai problème au niveau de l'installation électrique ou de ses organes.
Alors si réellement il n'y a pas de vrai problème au niveau de l'installation pourquoi si souvent les deux ampoules des plafonniers grilleraient en même temps?
Une hypothèse. Peut être?
Quand sous l'effet de l'usure normale le filament d'une ampoule à incandescence se rompe, il peut se former momentanément une pointe de courant. La plupart des ampoules à incandescences ont un fusible incorporé qui saute sous l'effet de cette surintensité pour protéger les autres éléments de l'installation électrique.
Cette pointe de courant n'est généralement pas très importante, même avec une ampoule non équipé d'un fusible il est vraiment rare que le disjoncteur en amont, protégeant tout le circuit, saute, mais ça arrive.
Par contre, même avec une ampoule équipé d'un fusible il arrive parfois que les interrupteurs variateurs de lumière, par exemple, qui ont des composants électroniques très sensible soient détériorés par cette pointe de courant.
Or les ampoules à incandescence ont des durées de vie très semblable. Et pour le coup on parle de deux ampoules sur le même plafonnier, qui sont allumées et éteintes en même temps, pendant le même laps de temps, ont le même mode de vie. Et installées à l'origine en même temps, il se peut peut être qu'il arrive que la surintensité produite par le claquage de l'une des ampoules achève le filament de sa voisine, parce que cette dernière est aussi en fin de vie, avant que le fusible intégré de la première ne saute.
C'est une hypothèse, qui a peut être ses faiblesses. En tout cas la durée de vie que vous donnez des ampoules concernées étant très convenables, et le problème étant de ne pas se retrouver dans le noir, il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'une ampoule à incandescence vieillie, sa consommation en courant devient de plus en plus importante, et que pour cette raison, pour gaspiller moins d'énergie, il paraîtrait qu'il serait plus économique de remplacer les ampoules avant qu'elles ne claquent, quand on pense qu'elles approchent de leur fin de vie. On évite ainsi aussi de se retrouver dans le noir. | |
| Sujet: Re: Les 2 lampes d'un plafonnier HS en même tmps ! | |
