Monsieur Skobar, bonsoir.
Le métier que vous avez choisi est un métier difficile, il vous conduit chaque jour à avoir le "nez" dans la réglementation. L'un des textes principaux, c'est le décret du N°88-1056 du 14 novembre 1988 (c'est la bible de l'électricien avec la NFC 15-100). Ce texte, vous devriez le connaître par coeur.
Voici ce que dit l'article 41-V :
Les canalisations doivent être protégés contre les surcharges (à moins que l'éventualité de celle-ci puisse être exclue), chaque fois que le courant admissible devient inférieur à celui qui correspond à la protection amont, c'est à dire dans la majorité des cas :
- à l'origine de chaque départ,
- à chaque changement de section (réduction),
- à chaque changement de mode de pose.
A partir de là vous avez la réponse à votre question. Pour aller un peu plus loin, il vous appartient donc d'examiner l'incidence sur l'intensité admissible de votre canalisation et retenir celle qui est la plus contraignante. Le réglage du dispositif de protection sera fonction de l'intensité admissible la plus faible. Ceci est la généralité, il vous appartient aussi d'examiner les cas particuliers et permis par la norme (dérogations). Maintenant, il faut être raisonnable, s'il s'agit tout simplement d'une traversée de mur, vous faites abstraction de cette modification sans incidence majeure sur Iz. Attention par exemple si la température du local que avez traversé est différente, il faut en tenir compte.
Vous pouvez rencontrer des cas plus complexe : Canalisation sur CDC (20m), puis canalisation enterrée (20m). Vous retiendrez "Iz" le plus sévère.
Bien entendu, vous pouvez cumuler plusieurs modes de pose pour quelques mètres. On fait pas toujours ce que l'on veut !
Merci de m'informer pour la suite de votre question initiale.
Salutations et toujours à votre écoute.
