-28%
229.99 € 318.99 €
 câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron?
millesime
Nombre de messages : 302
câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Empty
MessageSujet: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron?   câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 18:49
J'aurais aimé avoir des conseils concernant le raccordement des BP, voyants et autres commutateurs et afficheurs sur face avant de porte d'armoire industrielle.
Personnellement, j'utilise 2 méthodes:
- avec embase et colliers
OU
- avec goulotte collé avec du double face.
J'utilise de préférence avec mes élèves de la goulotte car le toron est une opération pas évidente pour s'initier, même si je leur fais voir.
pour la goulotte, comment la collez vous mis à part du double face? Car il faut de la bonne qualité si on veux du solide...
Auriez vous d'autres méthodes?
les photos et conseils sont les bienvenues.
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron?   câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 6:17
La solution goulotte est un gain de temps, mais, pour des élèves, je pense que le mieux reste de leur faire faire des torons.
Pour fixer les goulottes, il est vrai que j'ai souvent vu du double face...
Mais aussi avec du fer plat qui est fixé à chaque extrémité de la porte
Aurélien
millesime
MessageSujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron?   câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 11:03
Merci pour ta réponse Aurel38 Wink
n'hesitez pas à poster d'autres photos de câblage d'armoire sur le forum ...
notamment sur ce post, concernant les portes.
Aurelien
MessageSujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron?   câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Icon_minitimeSam 13 Fév 2010 - 0:20
Autre méthode, fixation sur un bout de métal.
Aurélien
millesime
MessageSujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron?   câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Icon_minitimeSam 13 Fév 2010 - 6:36
MERCI aurel,
je viens de comprendre a quoi serve ces trous sur ces armoires.
la tige sery de guide aux fils. Tout simple
Aurelien
MessageSujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron?   câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Icon_minitimeDim 14 Mar 2010 - 19:40
Vu aujourd'hui dans la catalogue Schneider :
câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? 268389fixationgoulotteporte22
Aurélien
hennep42
MessageSujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron?   câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Icon_minitimeMar 30 Nov 2010 - 21:47
Vu sur un pupitre :
Fixation sur bout de métal... ca s'est pro comme description ^^.
Un vrai câbleur n'a besoin de rien pour faire tenir un toron. de plus je voulais juste préciser qu'il ne faut pas prendre exemple sur cette photo parce que si c'est moi le chez d'atelier, je ne laisse pas partir chez le client une porte pareil. Je dirais même plus... c'est degueulasse comme boulot. Dans un vrai toron on doit pouvoir suivre les fils les plus long jusqu'a l'entrée de la chaussette et les repères doivent être droit en sortit des boutons
Aurelien
MessageSujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron?   câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Icon_minitimeMar 30 Nov 2010 - 21:49
Je ne suis pas l'auteur de ce câblage
Aurélien
sebthead
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron?   câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Icon_minitimeMer 1 Déc 2010 - 11:21
Pour ma part, dans le cadre d'une armoire industrielle, le toron est une oeuvre d'art qu'il est difficile de conserver intact tres longtemps
La méthode la plus pratique d'un point de vue maintenance, c'est la goulotte (hormis pour 2 BP et 1 voyant)
En général, il faut un jour où l'autre rajouter un cicuit, des BP, des voyants, etc...
pour la tenue des goulottes sur les portes, il existe aussi la colle néoprène, sans clous ni vis Rolling Eyes , mais le mieux c'est le fer plat, ou tout simplement du rail omega retourné...
Un industriel pro va raler (moi le premier) s'il faut foutre un toron en l'air pour le modifier, puis passer du temps à le refaire ensuite...
Par contre je suis tout a fait d'accord que le toron est la difficulté suprème, et qu'il demontre un vrai talent pour celui qui le reussi
je vais essayer de poster la photo d'un synoptique cablé sur une porte, avec des voyants ...
» domino dans goulotte
» alimentation du visiophone dans la goulotte
» porte de poullailer
» Sectionnneur à porte fusible
» porte automatique nergeco
