Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 alimentation du visiophone dans la goulotte
libellule
Nombre de messages : 102
alimentation du visiophone dans la goulotte Empty
MessageSujet: alimentation du visiophone dans la goulotte   alimentation du visiophone dans la goulotte Icon_minitimeSam 3 Aoû 2013 - 14:48
Je suis en train de câbler mon visiophone et j'ai une question vis à vis de la norme à l'intérieur des goulottes, celle qui va à mon tableau général de distribution.
pour un gain de place, j'ai installer, sur un rail fourni dans le pack du visio:
- l'alimentation (220V - 24V),
- le bus de communication entre intérieur et extérieur.
j'ai préféré les mettre dans la GTL pour ne pas surchargé mon tableau.
voir photo:
https://servimg.com/view/11062315/242
il va passer moins de 1A.
question:
- peut on faire ce genre de raccordement?
- y a t'il risque d'échauffement?
libellule
MessageSujet: Re: alimentation du visiophone dans la goulotte   alimentation du visiophone dans la goulotte Icon_minitimeSam 3 Aoû 2013 - 14:51
RE-
Apparemment rien ne l'interdit selon la norme.
j'ai lu ce document:
http://www.installation-renovation-electrique.com/gtl-tout-savoir/
MessageSujet: Re: alimentation du visiophone dans la goulotte   alimentation du visiophone dans la goulotte Icon_minitimeSam 3 Aoû 2013 - 16:28
Je n'ai pas vérifié en détail, mais si rien n'interdit ce montage dans la norme ... alors pourquoi pas.
Par contre, mon avis, la goulotte est prévue pour le passage des fils et des câbles, et tel que cela a été fait il ne reste plus beaucoup de place pour un extension future qui nécessiterait de refaire passer des conducteurs. Mais honnêtement, la place restante sera suffisante.
Ce qui m'inquièterait le plus, c'est la dissipation thermique des modules. Sur cette goulotte sera installée un capot, alors quid de la ventilation ? Que préconise le constructeur des modules.
MessageSujet: Re: alimentation du visiophone dans la goulotte   alimentation du visiophone dans la goulotte Icon_minitimeSam 3 Aoû 2013 - 16:58
Libellule, Thierry, bonjour.
Juste pour vous dire que je viens de faire le tour de la NFC 15-100 et du guide UTE C 15-520, Votre montage ne me semble pas interdit néanmoins vous devez satisfaire aux règles ci-dessous (voir pièce jointe.)
Attention aussi au cheminement des "courants forts" et des "courants faibles"
Il est évident que cette goulotte doit comporter un couvercle facilement démontable ou avec l'aide d'un outil (A préciser)
http://cjoint.com/?CHdq6DjR37J
J'attends vos remarques.
MessageSujet: Re: alimentation du visiophone dans la goulotte   alimentation du visiophone dans la goulotte Icon_minitimeSam 3 Aoû 2013 - 18:21
Il me semble assez original de cacher des éléments fonctionnels actifs dans une goulotte ........
et celà peut poser problème lors d'un dépannage ....... (je n'irais pas chercher ces matériels à cet endroit ).
Comme indiqué, le respect de la séparation courant forts - courants faibles n'est pas assurée (cf photo).
Perso, puisque ces deux appareillages se montent sur rail DIN, j'airais mis un coffret vide 1x13 à cet effet , en cohérence avec ceux du tableau principal et du tableau de communication. Celà me parait tellement plus logique logique .......
libellule
MessageSujet: Re: alimentation du visiophone dans la goulotte   alimentation du visiophone dans la goulotte Icon_minitimeSam 3 Aoû 2013 - 21:14
merci à tous pour vos réponses.
j'ai déjà bien séparé les gaines et fils existant avec les elements cités ci dessus en en les serrant avec des colliers.
la séparation pour moi est réelle.
OUI en effet, j'ai un capot de goulotte démontable facilement.
MERCI pour la doc PDF.
» domino dans goulotte
» câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron?
» Alimentation VMC et VMP
» Problème alimentation vmc
» alimentation universelle
