-17%
249 € 299 €
 Chaudière rebelle !!!!
alex13
Indy
Indy
Indy
Nombre de messages : 86
Chaudière rebelle !!!! Empty
MessageSujet: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeSam 29 Nov 2008 - 7:34
Coucou, bom
Ma chaudière à gaz, a un démarrage électronique.
Régulièrement surtout par période de froid comme en ce moment, je n'ai qu'une fonction qui se met en route : à savoir l'eau chaude ou le chauffage ....
Le thermostat est à 22° afin de déclencher la chaudière or rien ne se passe ...
Et on a FROIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD !!!!! santa pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale pale
INDY-ce de froid flower
alex13
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeSam 29 Nov 2008 - 13:00
peut etre le circulateur grippé ?
thermostat hs ?
bruleur en securité?
Squalito
Squalito
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeDim 30 Nov 2008 - 19:32
Indy :
Logiquement sur des chaudières murales mixte càd Eau chaude + chauffage central, il y a production d'eau chaude instantanné dés l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, caractérisé par le démarrage des flammes gaz sur la chaudière.
ensuite ns avons la production de chauffage qui demande la mise en circution d'une pompe et de la demande du thermostat ( pour les chaudières les plus simples), pour finir, le thermostat d'ambiance ou celui de la chaudière arrete la demande de chauffage.
Il y a certainement 2 thermostats sur la chaudière : Thermostat eau chaude sanitaire, réglé plus généralement entre 50 et 60 ° puis le thermostat d'arret chauffage réglé pour les régions les plus froides entre 60 et 70 °.
conditions à réunir pour le fonctionnement en chauffage : etre bien en position hiver (eau chaude + chauffage) avoir le thermostat chaudière bien réglé comme précité ; s'assurer que le circuit de chauffage est en pression( 1 à 3 b ) et purgé des son air éventuel ; que le circulateur tourne effectivement et que le thermostat d'ambiance est bien relié et demande bel et bien.
Bon courage...
Raoul78
Raoul78
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeLun 1 Déc 2008 - 23:42
je voudrais savoir y a t'il un contacteur Hp/Hc ?
Indy
Indy
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 7:36
C'est quoi un contacteur Hp/Hc ? Merci Raoul de me le préciser Laughing
Je précise que je n'ai pas de veilleuse sur cette chaudière. Il y a un cadran pour la t° de l'eau ( la pression).
Maintenant en effet j'ai eu beaucoup de soucis avec mon thermostat !
Merci Squalito tu es un chef qui réagit plus vite que la lumière : action réaction ! Comme j'aimerai que ma chaudière en fasse autant ! cyclops
Indy- sciplinée flower
Le voyageur
Le voyageur
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 9:16
indy je pense que squalito est dans le bon il doit y avoir un problème de thermostat qui bloque la mise en route *papounet le voyageur study
Squalito
Squalito
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 19:03
Merci du compliment Indy, Mais cela ne résoud pas ton problème. Par rapport à mon dernier post, essaie de donner plus d'indices :
exemples : Post° des thermostats, Pression d'eau, Position de ton selecteur de mode (Chauffage / eau chaude ... ), est ce que le ciculateur chauffage tourne ?, quel mode de chauffage a tu ( plancher chauffant, radiateurs ... ). Essaye de décrire plus précisemment ta panne et si ce problème est exeptionnel et ds quel cas cela arrive. tu peux meme citer le modèle et la marque éventuellement.
Indy
Indy
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 22:42
Squalito,
j'ai finalement changer les piles de mon thermostat d'ambiance qui ne fonctionnait plus ... Et miraculeusement la chaudière a rempli sa fonction chauffage ! En tous les cas je te remercie pour ta gentillesse et ta promptitude ....
Merci Tu cartonnes
Indy-reconnaissante flower
Raoul78
Raoul78
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeMer 10 Déc 2008 - 20:45
a bas d'accord c'était juste sa lol!
Squalito
Squalito
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 20:51
Indy, Là tu es tombé sur la pire des pannes qui puisse existée.
Biensur, car on a jamais les bonnes piles sous la main.
Félécitations Indy.
Indy
Indy
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeLun 29 Déc 2008 - 22:56
Vous savez quoi ? Ma Chaudière est vraiment rebelle ! pire que les ados de 15 ans (lol) ! A Noël, alors qu'il faisait tès froid elle s'est à nouveau mise à défaillir avec une tentative de déclenchement pour le chauffage mais sans démarrage. Le gentil chauffagiste est venu le 26 décembre et a changé la vanne 3 voies fefectueuse selon lui, vous pouvez m'expliquer à quoi ça correspond ?
Indy-a froid flower
Squalito
Squalito
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeVen 2 Jan 2009 - 19:40
On utilise une vanne trois voies pour réguler une t° ou un débit d'eau ds un circuit de chauffage, pour la T° on active la recirculation de l'eau refroidie, et pour le débit on étrangle le passage d'eau d'un côté pour l'augmenter de l'autre.
Aprés sur ta chaudière tout dépend du modèle, ?
Lurk.
Lurk.
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Chaudière rebelle !!!!   Chaudière rebelle !!!! Icon_minitimeMar 27 Jan 2009 - 15:09
Les chaudières sont elles si capricieuses ?
lol!
» chaudière
» Dépannage Electrique Chaudière ELM GLM 5
» La Chaudière a condensation
» Chaudiere gaz pulsatoire
» changement de chaudière
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Dépannage / Entretien-
