Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 moteur asynchrone
ou
moteur asynchrone Empty
MessageSujet: moteur asynchrone   moteur asynchrone Icon_minitimeLun 4 Jan 2010 - 21:07
bonjour a tous
je suis un etudiant en cycle ingenieur en filere informatique industrielle.
je doit dans un sujet de mon pfe faire (entre autre) la commande d'un moteur asynchrone triphasé et voila mon cahier des charge:
-demarrer le moteur en utilisant un variateur de vitesse connecté a un automate via le port analogique.
-accelerer jusqu'a l'atteinte d'une vitesse consigne
-maintenir la rotation pendant un temps t
-décélérer puis arrêter a une position donnee.
information sur le moteur: moteur 8 pôles asynchrone triphasé de type WEG equipee d'un frein a disque magnetique.
mon pb:
-comment freiner le moteur (methodes et de koi ai je besoin comme équipements supplémentaires)?
-comment le stopper a la position definie(j,ai deja installe un capteur inductif pour detecter la position)
(autre petite question:pourquoi on utilise un filtre RIf avant le variateur)
merci de votre aide (meme le principe ou une documentation me seront utile car le temps presse)
tchudin749
MessageSujet: Re: moteur asynchrone   moteur asynchrone Icon_minitimeLun 22 Fév 2010 - 21:32
Salut je suis en bac pro electrotechnique je c pas si je vais t'etre utile mais bon j'essaye de te donné un petit conseil
-pour freiner le moteur tu peut injecter une tension continu
-pour le stoper à la position souhaité il faut un capteur inductif et il te faut sur larbre une sorte de cylindre avec un chanfrein en gros un rond avec une cassure pour ainsi choisir la postion souhaité
j'espere t'avoir bien avancé dans ton projet ++
ou
MessageSujet: Re: moteur asynchrone   moteur asynchrone Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 11:40
merci bien tchudin749
c'est justement ce ke g fais, comme tu viens de dire g freine avec une injection de courant continu et je freine en position souhaitee grace a un capteur inductif telemec : en fait g fait mes calcule de la facon suivante(peut etre ke ca va aider d.autre personne)
-g calcule la rampe de deceleration en fonction de la tension continue et de la vitesse de rotation de l'arbre
-de ce resultat je tire le nbre de tour necessaire pour un arret total
-qd je lance la commnde d'arret j attent ke mon capteur detecte le chanfrein (ke je l'installe sur l'arbre selon un etalonage manuel)
-a cet instant je coupe l'alimentation triphasee at j'injecte du courant continu au circuit statorique(j utilise ici un condo)
et le tour est joue
thinks
moteur asynchrone
» Moteur à courant continu/ moteur asynchrone
» Changement moteur mono par moteur tri
