| commun du transformateur a la terre | |
jfniouk
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 18/11/2009 Age : 57 Localisation : 25000
| Sujet: commun du transformateur a la terre Mer 18 Nov 2009 - 20:49 | |
| bonjour a tous! je dispose d'un transformateur 220v avec 4 sortie 1 de 0- 7 volt 1 A 1 de 0-10 volt 1.4 A 1 de 0-10 volt 1 A 1 de 0-10 volt 2 A Il alimente une carte électronique (pupitre de commande) avec ces 4 tensions. L'APAVE me demande de relié le commun du transformateur a la terre! ce que j'ai donc réalisé ce matin en reliant les 0 à la terre ! L'afficheur c'est mis à clignoter puis plus rien! les 4 fusibles sur la carte électronique qui protègent chaque enroulements ont fondus! après remplacement de ceux ci tout fonctionne mais il a fallu enlever la terre! que dois-je faire pour respecter la norme de mise a la terre du commun des transformateurs? merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: commun du transformateur a la terre Mer 18 Nov 2009 - 21:23 | |
les 0 sont-ils réellement commun ?
Ou l'apave demande t'elle juste le commun du primaire a la terre? | |
| | | jfniouk
| Sujet: Re: commun du transformateur a la terre Mer 18 Nov 2009 - 21:25 | |
| non il s'agit de 4 enroulement séparés | |
| Sujet: Re: commun du transformateur a la terre Jeu 19 Nov 2009 - 8:14 | |
| Quel est la différence de potentiel entre tes différents enroulements?
As tu la possibilité de verifier que les tensions fournies en reliant tes communs reste celle attendue? (en faisant le couplage a vide et une mesure des tensions) | |
| | | jfniouk
| Sujet: Re: commun du transformateur a la terre Jeu 19 Nov 2009 - 8:51 | |
| merci hervé le problème en fait, c'est qu'au niveau de la carte ils ont dû relier plusieurs tensions (ou enroulement transformateur). si mes 4 tensions fournie par le transfo servaient a 4 circuits bien distinct, je n'aurai pas de problèmes. mais la dans mon cas je ne sais pas ce qu'il se passe au niveau de la carte. | |
| Sujet: Re: commun du transformateur a la terre Jeu 19 Nov 2009 - 9:13 | |
| Le couplage des tensions sur la carte, permet certainement d'avoir des tensions symétriques (-15v, Ov, + 15v par exemple).
Ton primaire est il relié à la terre ? | |
| | | jfniouk
| Sujet: Re: commun du transformateur a la terre Jeu 19 Nov 2009 - 9:29 | |
| non le primaire n'est pas relié. | |
| Sujet: Re: commun du transformateur a la terre Jeu 19 Nov 2009 - 9:34 | |
| Tu peux déjà mettre le primaire à la terre. Et expliquer que les secondaires ne peuvent pas avoir de commun.
Et peut être as tu un commun sur la carte qui peut se mettre à la terre sans danger pour le matériel et le fonctionnement. | |
| | | jfniouk
| Sujet: Re: commun du transformateur a la terre Jeu 19 Nov 2009 - 11:20 | |
| pour le commun de la carte, il faut que j'étudie la chose; je vais voir avec apave pour les secondaires; je comprends très bien l'utilité dans un circuit qui comporte des cables qui alimentent des fins de course des AU,etc.....mais la juste pour une carte! bon je te remercie hervé pour ton aide. | |
| | | adn56 Energie solaire
| Sujet: Re: commun du transformateur a la terre Ven 23 Avr 2010 - 16:55 | |
| Salut, il te faut passer un transfo d'isolement ! ne branche pas la terre sur tes commun sans avoir débranché la terre de ta carte electronique. comme le dit Hervé ta carte fabrique probablement des tensions continu à partir de ton transfo, et bien sûr elle les met à la terre (ou masse). Dessine un pont de diode sortie de ton transfo, met ton neutre secondaire à la terre, puis ensuite ton 0V sorti du pont de diode à la terre, tu constatera que tu court-circuites une alternance sur deux, ce qui explique que tes fuses crames ! J'ai déja eu mainte fois le soucis, dit simplement à l'APAVE que la carte ne permet pas d'avoir les commun (neutre AC) à la terre. Tu sais parfois il impose des choses plus par habitude que par raison @++ | |
| Sujet: Re: commun du transformateur a la terre | |
