-36%
254.99 € 399.01 €
 branchement codeur
willo
branchement codeur Empty
MessageSujet: branchement codeur   branchement codeur Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 17:25
bonjour a tous
sur une machine pour doser de la sauce dans une boite(juteuse) j'ai du inverser le sens de rotation d'un moteur qui est branché avec un codeur et depuis j'ai du inverser le point A et A- pour pouvoir demarrer mais le point d'arret se decale se decale dans le temps.dois-je inverser le point B et B- ou le point 0 et 0-
materiel:moteur SEW,variateur SEW,codeur IVO 5000 pts
merci d'avance
MessageSujet: Re: branchement codeur   branchement codeur Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 18:36
Il me semble anormal que tu ais du inverser ( et où ? ) le sens de rotation de cette machine pilotée par un variateur et munie d'un codeur 5000 points.
Aurais-tu un schéma de principe de cet ensemble moteur/vtariater/coeur ,
ains que les références de ce variateur e codeur , et si possible des liens pour accéder à une doc les concernant.
Car, avec tes infos, c'est bien difficile de voir ......
willo
MessageSujet: Re: branchement codeur   branchement codeur Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 20:50
désolé je suis chez moi et je n'ai pas le plan,mais pour raison pratique j'ai du changer le moteur de place donc de sens
avant le codeur tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et maintenant dans le sens horaire
joseph005
MessageSujet: Re: branchement codeur   branchement codeur Icon_minitimeMer 17 Mar 2010 - 0:38
tu devais a mon avis isoler votre moteur et l allimenter par une allimentation externe egale a celle avec laquuelle il marche bien sur , ainsi tu va savoir le cablage necessaire pour qu il tourne dans le sens desiré .par suite tu mesurera la tenssions sur votre montage avant de les branchers .
branchement codeur
» Renseignement sur un codeur
» [PB] Axe Z mas avec ATV71
» aide programmation visilogic codeur incrémental
» resolver et codeur sur le même moteur pourquoi ?
» Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur.
