-38%
99.99 € 159.99 €
 Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur.
BAM3903
Nombre de messages : 76
Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur. Empty
MessageSujet: Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur.   Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur. Icon_minitimeMer 3 Fév 2016 - 8:45
Bonjour à toute la communauté.
Ceci étant sur une grue est monté un variateur ACS800 qui alimente le moteur de levage. Après une longue immobilisation les codeurs sont finalement arrivés. Après montage du codeur en bout d'arbre du moteur et son raccordement électrique nous sommes toujours à l'arrêt.
En effet si on demende une descent ou une montée nous avons le code erreur 7301 qui s'affiche sur l'écran du variateur.
Nous entendons bien le frein qui s'ouvre et quand on est à côté du moteur on entend une sorte de bruit de glissement comme si le moteur était en rotation alors que nous ne voyant pas le tambour bouger.
Je voudrais faire un test en boucle ouverte mais je ne sais pas sur quel paramètre agir.
Quelqu'un a-t-il une idée de cette anomalie et comment y remédier.
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur.   Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur. Icon_minitimeVen 5 Fév 2016 - 20:25
l'erreur 7301 sur le variateur ABB ASC800 renvoie à un problème au niveau du codeur :
Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur. 2016-02-05_2027
A vérifier donc en priorité le bon câblage du codeur et son paramétrage dans le menu 50 (résolution, mode de comptage des impulsions, etc.)  :
Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur. 2016-02-05_2023
Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur. 2016-02-05_2024
BAM3903
MessageSujet: Re: Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur.   Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur. Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 8:48
Bonjour;
Ces paramètres ne changent pas après une coupure de courant meme si elle est longue. La grue fonctionnait normalement avant ces problèmes de codeurs.
Et pour la boucle ouverte?
Ulairi
MessageSujet: Re: Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur.   Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur. Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 9:38
Certes les paramètres ne changent pas mais vous avez remplacé le codeur. S'il n'est pas identique au précédent (résolution par exemple), il faut ajuster les paramètres.
Dans le cas où le codeur serait identique au précédent (ce n'est pas précisé dans votre post initial, du coup on spécule), le problème provient du raccordement :
- soit la com entre le codeur et le module interface codeur
- soit la com entre module interface codeur et le variateur.
Variateur Asc800 code erreur 7301 après remplacement codeur. 2016-02-07_0941
Quant à la boucle ouverte, la réponse est dans mon post précédent : voir du côté du paramètre 50.06.
Bon dimanche !
» étude de la possibilité de remplacement d'un démarreur électronique par un variateur
» Message Erreur
» defaut C BLAGE
» Erreur sur un leroy-somer ?
» branchement codeur
