| chute de tension 24 VDC | |
FAB1
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 13/04/2009
| Sujet: chute de tension 24 VDC Mer 5 Aoû 2009 - 19:20 | |
| Bonjours, Je ne sais pas trop ou posé cette question, donc si le sujet n'est pas à la bonne place je m'en excuse. Voila le souci: j'ai un appareil de mesure de niveau a ultrason qui est alimenté en 24 v DC le transfo ce situe à 400 voir 500 mètres de mon appareil le câble qui relie les deux est un 3G1.5² RO2V. j'aimerais connaître la chute de tension au bout du câble. l'intensité de ce type d'appareil est généralement inférieure à 1 A. Si vous avez la réponse ou la formule ( mes courts son très loin sur ce coût la ) merci d'avance. | |
| Sujet: Re: chute de tension 24 VDC Mer 5 Aoû 2009 - 19:33 | |
| Bonjour Tu peux partir ce la formule de base Mais de façon plus simple, et tout caklculs faits, tu peux utiliser pour du fil de cuivre : U = 0,0175 * I * L / s qui donne la chute de tension U (en volts), avec I = intensité (en A), L = longueur du fil (en m) et s = section du fil (en mm2). Dans ton cas, on aura : U = 0,0175 x 1 x 1000 / 1,5 = environ 12 volts ( courant 1 A , L=500 m soit 1000 m au total). Celà démontre l'impossibilité de distribuer du 24 V sous 1 A à 500m .....surtout avec du 1,5 mm2. Cordialement | |
| | | FAB1
| Sujet: Re: chute de tension 24 VDC Mer 5 Aoû 2009 - 20:56 | |
| Merci de cette réponse aussi rapide. Mais pourquoi 1000. U = 0,0175 x 1 x 1000 / 1,5 ; distance aller retour ? Je devrais pouvoir mesurer 12 volts au bout du câble? | |
| Sujet: Re: chute de tension 24 VDC Mer 5 Aoû 2009 - 21:37 | |
| RE - Citation :
- ( courant 1 A , L=500 m soit 1000 m au total).
Oui, il restera 12volts si le courant est de 1 A , et constant. Celà montre quye cette trabnsmissiion est tout à fait inadaptée ... 24 V à vide , 12volts sous 1 A , ... Cordialement | |
| Sujet: Re: chute de tension 24 VDC | |
